ТУГОЙ замок пятой двери.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Когалым Ханты-Мансийский автономный округ
19 Сентября 2025, 01:35:20
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ТУГОЙ замок пятой двери.  (Прочитано 14280 раз)
Re:ТУГОЙ замок пятой двери.
« Ответ #15 : 09 Марта 2017, 12:24:50 »
потому оторвал металлическую скобу приклеенную к нижней мягкой обшивке, может кто уже клеил их , то как и на какой клей?Ну вот теперь может кто про клей подскажет?
То же отрывалась одна из скоб когда лазил во внутренности,клеил на "Космофен"
« Ответ #16 : 09 Марта 2017, 12:54:12 »
Спасибо, но уж коли купил попробую, если оторвется, то буду искать этот "космофен"
« Ответ #17 : 09 Марта 2017, 18:32:14 »
Космофен на горской видел. На втором этаже в инструментах. Там много разных клеёв.
Оффлайн Djudd 24
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5s-fe four
« Ответ #18 : 09 Марта 2017, 18:40:50 »
У меня вот закрывается хреновенько,не с первого раза иногда,приходиться с силой закрывать.Как её регулировать?Я замок сам туда сюда двигал,мало толку,скоба вообще не двигается.Один плюс,сидит плотно,не бренчит в дороге)))
« Ответ #19 : 10 Марта 2017, 12:08:06 »
По моему скоба двигается гораздо больше, чем замок. Проточи пазы если уж так. Ну и смотри из-за чего плохо закрывается, может в сторону уходит, может Снег, лед. Попробуй сначала просто отверткой защелкнуть на весу на 2 щелчка. Может замок тугой.
Оффлайн Djudd 24
« Ответ #20 : 10 Марта 2017, 13:16:10 »
Да замок смазан на 150 раз,он работает хорошо.Ну вот вопрос,как скобу пододвинуть?Сама скоба не смещается,а вот посадочное место,где резьбы вполне возможно,оно как-будто смещено.Но что то ладу не дал как его пододвинуть.
« Ответ #21 : 13 Марта 2017, 13:47:21 »
Снимаешь пластиковую защиту на порожке багажника, ослабляешь болты и молоточком постукиваешь по скобе-она двигается. (по крайней мере так в книжке написано)
Оффлайн Djudd 24
« Ответ #22 : 13 Марта 2017, 14:58:33 »
Спасибо,попробую.Я так понял здесь ключевая фраза "молоточком постукиваешь",а не как у нас,со словами,ну с..ка,держись,ща отрегулирую,с отмашкой)))))
Оффлайн Djudd 24
« Ответ #23 : 13 Марта 2017, 14:59:23 »
А фото страницы с указаниями можешь скинуть?
Оффлайн Djudd 24
« Ответ #24 : 14 Марта 2017, 12:02:39 »
Всё,отрегулировал,спасибо за подсказку!!Хватило пару миллиметров подвинуть.Если кто будет регулировать,метку только поставте,как стояла изначально,что бы не переусерствовать или потом на место вернуть если что.
« Ответ #25 : 18 Сентября 2017, 01:00:37 »
У меня сын сломал пластмасску на ручке.
Я так понимаю, что лопнула не просто так.
А вообще работала рукоятка очень туго.
Вот и результат.
Делайте выводы, если туго открывается - надо разобрать и почистить+смазать....
Теперь все снял и стало понятно почему сломалась.
Пластина\основа вся ржавая, потому ход ручки и был тугой.
Пружинка вообще не возвращала назад.
Думаю теперь собрать и поставить на место.
Сам механизм (тяги, рычажки, тросики...) смазал и назад поставил.
Думаю немного доработать, как раньше говорили: применить рацУху.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2017, 01:11:19 от fei5656 »
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #26 : 18 Сентября 2017, 12:53:23 »
Это болячка.Сам недавно ручку чинил.
https://www.drive2.ru/l/481435735824531756/
« Ответ #27 : 18 Сентября 2017, 20:24:22 »
Прочитал по ссылке.
Спасибо.
Еще раз убедился, что мой ход мысли как реанимировать ручку, оказался правильный.
P.S.Привет Пензе!
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #28 : 19 Сентября 2017, 13:02:15 »
Привет,соседи!)
« Ответ #29 : 11 Октября 2017, 02:07:24 »
Купил болтики нужного размера наконец.
Диаметр 4мм, длина 70мм.
Собрал наконец-то.
 :o.
Вот что получилось.
Надо теперь на самой двери собрать и отрегулировать.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 02:11:11 от fei5656 »
  • Всего сообщений: 69044
  • Онлайн сегодня: 71
Гостей: 14
Всего: 14
