Система охлаждения
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ядрин Чувашская Республика
06 Апреля 2025, 16:08:52
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Система охлаждения  (Прочитано 15502 раз)
Оффлайн Artem4633
Система охлаждения
« : 16 Июня 2015, 17:42:55 »
Всем привет!!!! Может кто подскажет. У меня проблема два дня назад после езды по городу остановился и заглушил мотор. После  этого под капотом услышал шум. открыл и увидел полный рассширительный бачок и в нем бурлит антифриз. Включил зажигание вентилятор заработал и уровень стал падать на глазах. Температура показывает нормальную, вентилятор работает. Вчера произошло тоже самое. После остановке услышал шум под капотом времени не было заглядывать. Сегодня заглянул и увидел не антифриза. Может он при бурлении вылился. Кто что подскажет? У меня три варианта ПРОКЛАДКА, ПРОБЛЕМА С ПОМПОЙ, ТЕРМОСТАТ. ПОМОГИТЕ!!!!
Re:Система охлаждения
« Ответ #1 : 16 Июня 2015, 18:49:08 »
Антифриз проверь. Есть ли в нём масло?
« Ответ #2 : 17 Июня 2015, 14:13:26 »
Думаю пробка радиатора барахлит. При повышении давления в системе охлаждения повышается и температура кипения тосола. Т.е. клапан не закрыт- давления нет. тосол вскипел и выгнал часть в бачек. После включения вентилятора температура упала и за счет вакуума тосол засосало обратно.
Оффлайн димарик
« Ответ #3 : 17 Июня 2015, 15:37:58 »
и уровень проверь антифриза не только в бачке ,но ещё в радиаторе
Re:охлаждение
« Ответ #5 : 17 Июня 2015, 16:11:22 »
Оригинальные антифризы Toyota бывают двух видов:
1. Long Life Coolant (LLC) - красный
2. Super Long Life Coolant (S LLC) - розовый
Re:охлаждение
« Ответ #6 : 17 Июня 2015, 16:13:20 »
  не, не такой, мотул :) 5л (концентрат) на баклашке то-ли по кэтайски написано, то-ли по якутски))) и ценник 2300р
Re:охлаждение
« Ответ #7 : 17 Июня 2015, 16:15:31 »
Саш,помню правило,чтоб по цветам жидкости совпадали.
Re:охлаждение
« Ответ #8 : 17 Июня 2015, 16:20:50 »
еще бы это правило помнили бы на сто)) у меня до заменя двс была зеленая, после заменя двс стала красная (или розовая), когда снимаешь крышку с радиатора там видно остатки зеленой, и вообще какая-то муть, скорее всего слили и не промыли, поэтому и заморочился с заменой. В расширительном бачке уже чуть ли не пена плавает... короче менять надо :)
Оффлайн Artem4633
« Ответ #9 : 17 Июня 2015, 16:50:16 »
Всем спасибо!!! Сегодня было тоже самое. Утром уровня небыло. Открыл крышку проверил вроде рабочая. Долил антифриз. Поехал и при остановке опять. Пока ходил ДВС остал,открыл капот бачок мокрый. Открываю крышку крышка в руках запчасти (пружина,закрывашка нижняя) осталась на месте. Рядом был магазин купил крышку какая была в наличии Masuma 203руб. Поставил пока все норма. Всё-таки крышка но буду наблюдать. Она получается плохо работала. Все спасибо кто откликнулся. И нужна теперь новая крышка вот думаю Gates пойдёт.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2015, 17:00:06 от Artem4633 »
« Ответ #10 : 17 Июня 2015, 20:52:12 »
Сань, вот такой...
« Ответ #11 : 17 Июня 2015, 21:02:29 »
Характеристики скажешь?
« Ответ #12 : 17 Июня 2015, 21:07:12 »
на фото не разглядеть( а что там должно быть в характеристиках?
« Ответ #13 : 17 Июня 2015, 21:10:11 »
погуглил:
MOTUL INUGEL OPTIMAL ULTRA это концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля с органическими добавками. Перед использованием его необходимо развести дистиллированной водой.
Рекомендуется для всех охлаждающих систем: легковые автомобили, сложные условия эксплуатации, строительная и сельскохозяйственная техника, садовая техника, водная техника, стационарные двигатели
Техническая информация:
Цвет  Оранжевый
Объем  1 л
Температура кипения  + 180°C
https://www.motul.com/system/product_descriptions/technical_data_sheets/10756/original/Inugel_optimal_ultra.pdf?1347005962
« Ответ #14 : 17 Июня 2015, 21:11:00 »
"Цвет оранжевый"... ска просил же красный нужен!!! :(
Гостей: 34
Всего: 34
