шины
16 Декабря 2025, 12:01:17
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: шины  (Прочитано 6057 раз)
Оффлайн kiuyer
шины
« : 13 Июня 2015, 12:06:22 »
 Поставил на Хорька 15куз, литье с резиной 235/55R18(лето)ЕТ-35 JJ8.  Переднее колесо справой стороны, цепляет за кузов когда выкручиваешь до упора, с левой стороны не цепляет что за х
Re:шины
« Ответ #1 : 13 Июня 2015, 13:48:52 »
Могу сразу выдать пока два варианта- это ДТП или СТОшники схитрили при развале,когда руль "выкручивает" при регулировке!
Re:шины
« Ответ #2 : 13 Июня 2015, 21:31:52 »
Проверь для начала развал. Нахалтурили.
Re:шины
« Ответ #3 : 15 Июня 2015, 14:01:59 »
Не это не развал. Скорее схождение, вернее не схождение, а количество оборотов руля вправо и влево от прямолинейного движения. регулируется тягами рулевыми.Посмотри положение руля в крайних точках-прикинь разницу в повороте . Предположим  градусов 30, ну или по ободу руля сантиметров 20. Тогда поворачиваеш руль в ту сторону, где задевает на 15 градусов или на 10см.и тягами выставляешь колеса прямо, поворачивая их (тяги) на одинаковое количество витков .Лучше это сделать на стенде. А руль потом на шлицах или на крестовинке поставить  как нужно самому
Re:шины
« Ответ #4 : 15 Июня 2015, 19:16:16 »
Самое простое-поддомкрать перед и покрути колёса. Они легко крутятся. И сам увидишь, что да как.
Оффлайн HeawyMetall
Re:шины
« Ответ #5 : 16 Июня 2015, 10:27:23 »
Вылет не тот!!! на 18 литье вылет 25 должен быть!!!
Оффлайн HeawyMetall
Re:шины
« Ответ #6 : 16 Июня 2015, 10:29:46 »
Мануал 32 страница все размеры есть
Оффлайн Spun
Re:шины
« Ответ #7 : 20 Сентября 2015, 10:25:58 »
подойдет ли на харька резина 235/65/17 (зима). Харек 98 г.в.
Гостей: 23
Всего: 23
