Стук спереди справа при резком трогании(торможении) и на кочках!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Усть-Тарка Новосибирская область
14 Апреля 2025, 22:29:47
135 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Стук спереди справа при резком трогании(торможении) и на кочках!  (Прочитано 13400 раз)
Оффлайн Kravec
Прошу помощи!!!Стук достал!! 4 СТО не могут продиагностировать, стук как будто что то болтается справа спереди(на мелких кочках),щелчок на больших кочках и при резком трогании или торможении! Голову сломал, в десятером машину шатали ничего не слышно а при движении есть эти стуки, щелчки, хрусты!
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
на что похоже, откуда примерно, а то правый перед у хоря не маленький и там много что болтаться может.
Все эти, или им подобные, звуки могут идти от подклинивающего суппорта! Но ещё и опорники так себя ведут, только при движении можно определить, а в итоге может быть всё, что угодно, подвеска передняя очень разнообразна на звуки)))))
Оффлайн vova74
  • Авто: тойота хариер
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
Ищи где чего не прикручено
Оффлайн Kravec
Суппорта ремонтировал, опору поменял, шаровую поменял, звук справа спереди щелчок, а иногда отдает в ноги!
  • Вальяжный Япошка
Может шток стойки ходит?
про щелчок в ноги
один раз упоминалось на Дроме,пол спереди двойной,лопнула точечная сварка,что являлось причиной звука
Оффлайн Алексей2
Протени болты рычагов
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
Протени болты подрамника
Оффлайн Kravec
Я уже там все по протягивал!! А вот про сварку это интересно!Как это можно обнаружить?
В том случае поднимали ковёр под водительским местом. Кузов оторвался от лонжерона. Или отгнил.
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
Я бы такой машин сразу продал еслиб у него пол от лонжерона отпал, а по темме если стук есть на торможении значит что то шевелиться в подвеске. Попробуй поездить с чуть прижатым тормозом звук пропал значит тормоза нет значит подвеска. Тормози на нейтрали звук пропал значит привода коробка подвес двс нет значит подвеска. Найди норм сервис не мучай себя и машину. Не нашли проблемму не оплачивай диагностику. У меня не было машин которые сделать мы не смогли. Загоните на яму и проверте на яме
Если хороший авто, то я не стал бы продавать из за того, что лонжерон на сварке отлетел. Приварил и катайся. Ничего страшного. Морды, задницы меняют, а тут просто лонжерон.
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
Не в обиду. Чтоб тойотовский лонжерон по сварке отлетел что с машиной делать надо? В рали рейдах на стандартной подвеске ездить? Либо там сгнило все в хлам, но тойоты не гниют просто так.либо машина бита по конски. При любом из этих случаев я бы такую машину продал. Все это не в тему там точно не лонжерон лопнул.
Беспредметный разговор. Найди тему на дроме- сам поймёшь. Отлетел- отлетелу большая разница.
  • Онлайн сегодня: 108
Гостей: 135
Всего: 135
