Замена центрального бардачка на 15 хорьке на бардачок от 30
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Гайны Гайнского района Пермского края из Кочёво
28 Октября 2025, 01:46:47
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена центрального бардачка на 15 хорьке на бардачок от 30  (Прочитано 31213 раз)
Оффлайн ilya1993
ь
Оффлайн ilya1993
ь
Оффлайн ilya1993
все оказалось намного проще чем я думал и заняло пол часа(без установки обратно сидений, т.к. их тоже буду менять. по отверстиям все совпала, открутил старый бордачок прикрутил новый , скрутил 4 проводка , подрезал ковралин и все.
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 12:07:10 от ilya1993 »
Оффлайн ilya1993
несмотря на то что бордачок черный , а салон серый , в глаза не бросается, думаю с установкой сидений от 30 го кузова будит как родной)
А нафига сиденья снимал? И так хорошо снимается)
Оффлайн ilya1993
а ковралин как снимать с сиденьями?? да и я думал что придется сверлить и подногнять.
Хорошо получилось Илья!
А если всё спереди сдёргивал,что шумку передка не сделал?
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Он же ещё кресла менять собрался, может потом и сделает?   ))
Оффлайн ilya1993
там все сделано , на фото наверно плохо  видно , весь пол в шумки и часть моторного щита , до куда смог добраться.полик пока не стал собирать ,думаю еще возникнут проблемы с проводкой для сидений, т.к. у меня были простые без подогрева и эл. регулировок , а купил я кожу с подогревом и эл. регулировками.
шумки нету только под воздуховодом , там только виброизоляция , самые внимательные наверно заметили что воздуховода пока нету, его надо докупать , родной не подходит.
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 14:17:41 от ilya1993 »
Оффлайн ilya1993
пересмотрел фото, со вспышкой конечно в глаза бросается что бардочок черный,на фото. на деле , при дневном свете разница не особо заметна.
Оффлайн ilya1993
yatour переехал из бардачка пассажира в бардачок между сидеьями, там ему тепло и хорошо и мне тянуться не надо)
Оффлайн Gosha
А воздуховоды ставить от 30-тых кузовов надо?
Оффлайн ilya1993
да
Оффлайн ilya1993
еще вот эту пластину надо с 30го кузова, хотя я оставил родную.
на 30ом кузове там 2 защелки , у меня получилось что поддон бордочка просто лег на родную пластину с 15го кузова и не чем не зафиксирован в том месте, но он затянут 2 мя шурупами посередине и защелкой сзади , так что держится все надежно и не болтается.
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 15:15:02 от ilya1993 »
Прикуриватель запитал?
  • Онлайн сегодня: 262
Гостей: 15
Всего: 15
