кондиционер и печка
27 Ноября 2025, 14:25:52
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: кондиционер и печка  (Прочитано 11649 раз)
Оффлайн vova74
  • Авто: тойота хариер
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
кондиционер и печка
« : 05 Мая 2015, 18:09:28 »
Всем привет. Проблемма есть может кто сталкивался подскажет чего. Ретро хорь, монохром, климат контроль не работает. У печки есть 2 положения если включено максимум холода дует холодным, любая другая температура кроме максимим холода дует кипетком даже при включеном кондере.
Оффлайн димарик
Re:кондиционер и печка
« Ответ #1 : 05 Мая 2015, 21:04:33 »
Я думаю ,что сервопривод у тебя работает не штатно ,но могу ошибаться
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #2 : 06 Мая 2015, 18:03:44 »
Снимал боковину смотрел на серво привод, делаеш максимум холода уходит в одно крайнее положение любая другая температура и сервопривод двигаеться в другое крайнее положение.
« Ответ #3 : 06 Мая 2015, 20:15:26 »
Так вот он ответ,на твой вопрос.
« Ответ #4 : 06 Мая 2015, 21:14:57 »
Карачун сервоприводу
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #5 : 07 Мая 2015, 06:44:32 »
Так он же ходит все хорошо звуков не каких не издает посторонних. Как его проверить? Я так понимаю он же не сам решает в какое ему положение встать, ему контролер сигнал дает? Так может контролер мудит? Как диагностику печки сделать?
« Ответ #6 : 07 Мая 2015, 10:46:03 »
Лови http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=260
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #7 : 07 Мая 2015, 19:51:38 »
Спасибо завтра попробую и отпишусь ;D
« Ответ #8 : 09 Мая 2015, 00:25:36 »
Ну там особо без вариантов - сигнал с датчика положения заслонки - скорее всего резистивный слой протерся, вот и вся проблема...
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #9 : 09 Мая 2015, 16:07:04 »
Показал  11 21 42. Датчик температуры в салоне стоит на панели под рулем?
« Ответ #10 : 09 Мая 2015, 16:48:45 »
Да,чуть левее,там три прорези.
Скинь панель и почисть датчик
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #11 : 10 Мая 2015, 18:49:59 »
Я правильно понимаю что когда блок климата не видет датчик температуры климат работать не может в авто режиме?
« Ответ #12 : 11 Мая 2015, 06:10:18 »
Скорее всего он считывает показания как ошибку и отлынивает от работы )
Оффлайн vova74
  • Год выпуска: 98
  • Двигатель: 5с
« Ответ #13 : 09 Июня 2015, 10:54:07 »
Вообщем разобрал снял датчик темп почистил толку нет. Все равно климат не робит. Так же не робит заслонка рецеркуляции, сам серво привод робит но на кнопку не реагирует. Нет сигнала. Подскажите что нибудь
Оффлайн CapVadim
« Ответ #14 : 16 Ноября 2015, 20:28:41 »
Всем привет!!! У меня такая же проблема :-\, сервопривод смешивания воздуха двигается только в крайние положения, да и печка только на водителя дует горячим воздухом :-[!!! Я так понял - радиатор печки под замену :'( (летом менял охлаждайку из-за хлопьев и сгустков образовавшихся по непонятной мне причине!!!) видимо вся забита, сервопривод под замену :'( - ничего ни сделать, к жизни не вернуть!!! Поделитесь советом?!?!?
Гостей: 34
Всего: 34
