Скачки оборотов
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Вижай Горнозаводский район Пермский край из Горнозаводска
22 Октября 2025, 15:35:38
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Скачки оборотов  (Прочитано 12927 раз)
Re:Скачки оборотов
« Ответ #15 : 23 Марта 2015, 19:54:21 »
А нам куда торопится) Не торопясь аккуратненько.
Re:Скачки оборотов
« Ответ #16 : 23 Марта 2015, 19:56:05 »
...чтобы блестело! :)
Re:Скачки оборотов
« Ответ #17 : 23 Марта 2015, 20:00:37 »
Конечно. Я как то сдуру на марке снимал входной коллектор, а он сделан типа дюраля или силумина. Так я его зачистил и отполировал до зеркала)
Оффлайн Бандэрас
  • Там где твое внимание там и ты
  • Авто: Toyota Crown
  • Год выпуска: 1994
  • Двигатель: 1JZ-Je
Re:Скачки оборотов
« Ответ #18 : 20 Августа 2015, 15:58:32 »
Всем привет! Почитал несколько тем-не нашел. Ткните носом кто в курсе пожалуйста. У знакомого 1mz Лексус 98 год диагностика ничего не выдала. А проблема в том что когда на парковке нажимаешь педаль и держишь на одном месте(примерно посередине) обороты скачут и больше 3000 не раскручивает. Что за хрень? катушки проверили-на одной трещины были-поменяли ее-толку ноль. Холостые держат ровно-не плавают. Там есть датчик дросельной заслонки? и еще кстати стрелка темпера лежит-нажимаей овердрайв стрела встает на свое место-а стрелка оборотов дергается как ошалелая при том что обороты двигателя на самом деле без изменений
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 17:25:21 от Бандэрас »
Оффлайн Бандэрас
  • Год выпуска: 1994
  • Двигатель: 1JZ-Je
Re:Скачки оборотов
« Ответ #19 : 21 Августа 2015, 13:42:01 »
мужики помогите. не хочу плодить одинаковые темы
Re:Скачки оборотов
« Ответ #20 : 21 Августа 2015, 14:06:06 »
Как проверяли катушки?
Муфты VVTi в каком состоянии?
По стрелкам похоже где то перемыкает проводка
« Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 16:23:13 от Переборыч »
Оффлайн Бандэрас
  • Год выпуска: 1994
  • Двигатель: 1JZ-Je
Re:Скачки оборотов
« Ответ #21 : 21 Августа 2015, 15:09:13 »
да как...визуально только..наличие трещин от старости и потемнения в этих местах. ввт хрен знает-не в курсе, но диагностика показала бы...не? или на холостых все нормально а при повышении об. глючат? Как проверить их? Спасибо
Re:Скачки оборотов
« Ответ #22 : 21 Августа 2015, 16:27:14 »
катушки лучше проверять,путём отсоединения фишки с форсунки
VVTi не диагностируется на 98 годе
Владелец Лёхи хоть раз менял их?
Оффлайн Бандэрас
  • Год выпуска: 1994
  • Двигатель: 1JZ-Je
Re:Скачки оборотов
« Ответ #23 : 21 Августа 2015, 17:14:27 »
Думаю ничего не менялось. потому как полезли в бак, а там болты эти маленькие совсем почти сгнили-хрен открутишь. Скидывать фишку с форсунки и что должно происходить? но не думаю что форсы...хотя они могли тупо засраться же....бенз жрет он еще как бык помои..
Re:Скачки оборотов
« Ответ #24 : 21 Августа 2015, 17:20:30 »
Кстати забитость фильтров тоже сильно сказывается,насос топливный не может дать нужное давление в топливной рампе
Скидываешь фишку,если в работе двигателя ничего не поменялось,то катушке кердык,на работающем двигателе скидывать контакт с самой катушке может привести к её гибели
Оффлайн Бандэрас
  • Год выпуска: 1994
  • Двигатель: 1JZ-Je
Re:Скачки оборотов
« Ответ #25 : 21 Августа 2015, 17:34:12 »
да да это в курсе. но давление проверяли. лупит ёмае. Первым делом форсунки проверю...если не они-что еще может быть? как их снимать то кстати? без снятия впуска возможно? катушки я просто снимал из под капота..опыт гнуть руки есть :) Да и вообще я что т не правильно написал он(мотор) как захлебывается, не раскручивается, сам газует как будто, обороты прыгают-короче жестко что то накрылось. Получилось так что жена его ездит потихоньку а он и не заметил-когда кранты начали приходить...
« Последнее редактирование: 21 Августа 2015, 17:39:13 от Бандэрас »
Re:Скачки оборотов
« Ответ #26 : 21 Августа 2015, 17:41:29 »
Снимать форсунки лучше в сервисе где их промывают.
Меняй муфты ВВТИ
Оффлайн Бандэрас
  • Год выпуска: 1994
  • Двигатель: 1JZ-Je
Re:Скачки оборотов
« Ответ #27 : 21 Августа 2015, 17:44:45 »
Меняй муфты ВВТИ
датчик ввт и муфта ввт-одно и тоже? Сначала форсунки проверить? Самому нравиться поковыряться. Как промыть в домашних условиях уже нашел на форуме тут.
Re:Скачки оборотов
« Ответ #28 : 21 Августа 2015, 17:52:08 »
Не лезь к форсам,начинай с меньшего зла )
Оффлайн Бандэрас
  • Год выпуска: 1994
  • Двигатель: 1JZ-Je
Re:Скачки оборотов
« Ответ #29 : 21 Августа 2015, 17:59:55 »
диагностика на датчики не ругалась....и не будет?-целиком менять? спасибо кстати за помощь!
  • Онлайн сегодня: 28
Гостей: 23
Всего: 23
