Как добиться хорошего звука?
04 Ноября 2025, 02:55:31
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Как добиться хорошего звука?  (Прочитано 62989 раз)
« Ответ #240 : 25 Февраля 2016, 17:32:03 »
Проще сказать - нынче это ни кому не нужно - не дешево, ни дорого
Нынче много чего никому не нужно(
Оффлайн 7368tlc
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #241 : 25 Февраля 2016, 18:17:15 »
У японцев не боди, а какая то своя шовная шпатлёвка. Я пользуюсь при необходимости или карфит (германия) или 3м (сша). Доверия к ним больше.
 Естественно завтра не побегу делать. Инфа на будущее. Когда придёт время, чтоб ни бегать узнавать, что да как.
 Так и уменя тоже шестидисковый штатный за передним бардачком стоит.
 У тебя только 2-ой кузов. Там наверно по другому(
да у япов не боди - однозначно (я просто написал, к чему привык/проверено . 3м - не обоснованно дорого, красит полимер - течет и тянет лист при застывании). цифру можно вывести в независимости от кузова, а штатный ченж в дальнейшем можно заменить на альповский. при использовании хаба, ченж и можно сделать основным источником - тогда ни нужно выводить что либо. пытался много прикрепить картинок - для понимания, там в основном автомобиля жены (надя) сегодня он успешно кстати продан. но они не грузятся
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2016, 18:19:03 от 7368tlc »
Оффлайн 7368tlc
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #242 : 25 Февраля 2016, 18:21:11 »
попробу по три  :)
Оффлайн 7368tlc
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #243 : 25 Февраля 2016, 18:22:59 »
 :) так получается
Оффлайн 7368tlc
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #244 : 25 Февраля 2016, 18:24:28 »
 :) нее, сложно, а в телефоне много их. усну
« Ответ #245 : 25 Февраля 2016, 18:40:50 »
Газом, что ли сваривали?
 Поясни последнюю фотку. Из чего пирамидки внутри?
Оффлайн 7368tlc
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #246 : 26 Февраля 2016, 00:26:15 »
Да на этом авто рамка стекла вваливается с завода газом, ее пришлось снимать, а после возвращать на место.
Линзы можно сделать самому с морского пенопласта, а можно купить готовые (главное чеб материал был легким и не гидроскопичным)
« Ответ #247 : 26 Февраля 2016, 05:55:51 »
Никогда пенопласт внутри не видел.
« Ответ #248 : 26 Февраля 2016, 06:36:30 »
Миш, тут имитация акустического поролона.  Понимаешь, что между стенками двери пространство и отразившись от одной звук будет отражаться потом от другой. Ромбами гасим эти отражения. Соглашусь, поролон тут вряд ли был бы уместетен в силу постоянных внешних воздействий ( температура и т.д.).
« Ответ #249 : 26 Февраля 2016, 06:55:49 »
Игорь, работу пирамидок понимаю. Но пенопласт жёсткий. Короче чисто интиутивно я бы не стал себе так делать. Есть же не пенопластовые, а какие нибудь полиуретановые такие формы.
 Если постучать по пенопласту он же звук издаёт. Соответственно и добавлять что нибудь лишнее будет. Не знаю как объяснить)
 Раньше упаковку от яиц которая пирамидками на стены клеили)) Ни хрена она не помогает)
« Ответ #250 : 26 Февраля 2016, 07:04:29 »
Пирамидки кроме отражения должны поглощать звуки, а они только отражают да и в разные стороны. Лучше по моему тогда сплен 6-8 мм.
« Ответ #251 : 26 Февраля 2016, 07:13:01 »
Миш, все верно. Но не путай ревер с эквалайзером )))). Это две разные вещи и тут мы с Владимиром закрыли вопрос  каждый остался при своем.
Здесь применение для выравнивания частной характеристики , то, что график у Владимира хороший я уже согласился. Ты же начинаешь рассматривать с точки глушения салона - вот и недопонимание. ))
« Ответ #252 : 26 Февраля 2016, 07:37:00 »
Тут не недопонимания. Тут скорей всего моё непонимание)) Мы говорим на разных языках) Вы друг друга то понимаете) А я стою в сторонке и пытаюсь вас понять))
 Насколько я понял пенопластовые пирамиды нужны не для поглощения, а отражения звука?
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2016, 07:53:25 от кулибин »
Оффлайн 7368tlc
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #253 : 26 Февраля 2016, 15:45:37 »
))) Игорь я не против эквы, я тока за, так же как и не против шумки ))), просто всего хорошего должно быть в меру;).
ПС (это уже не для Игоря- так рассуждения на вольную тему) А так подход такой примерно - поролоновые пирамидки (хороши под торпедо) в дверях намокнут сначала и будут вАнять, а после сожрут дверь, кроме того (так же как сплэн) сожрут бас на мидБАСОВЫХ динамиках. Полиуретан добавит весу и так в нелегкую силовую конструкцию, яичные пирамидки они работают , а не помогают(но их тоже нужно правильно ставить) на определенной частоте (размер пирамидки имеет взаимосвязь с длинной волны так же как и правильная/осознанная ориентация динамиков) https://injapan.ru/auction/p505753869.html#lot_images для улучшения понятий по ссылке график есть, как работают именно те пирамидки, чо стояли в наде у меня. Вообще все продаваемые шумоовиброматериаллы нужно применять по назначению и в нужной области, тогда не будет модных тем - во сколько слоев и как правильно закатать двери вибропластом (применение которого в моем понятии В ДВЕРИ, вообще бессмысленно)
 Пенопласт стучит? А вы постучите по своей домашней деревянной колонке или повторюсь - поставьте ее на подушку и ждите от нее нормальный низ. Подход должен быть профессиональный к строительству системы- учитывающий все мелочи (а их не мало и тут я выложил картинками ток часть их )))) ) тогда все возможные улучшулайзеры (которые по факту убивают душу в звуке) прийдется в минимуме юзать и это будет правильно. )))))) сток букаф и это мы еще не дошли до вопросов фазы и работы таймкора ))))) ЫЫЫЫЫЫ!!!!
Михаил прошу у вас прощения, что засрал вашу тему ненужной для вас информацией и клятвенно заверяю - больше так не буду впредь.
и если у вас все остались вопросы к подбору аппаратуры (первому этапу инстала- по моей схеме), я чем могу помогу- спрашивайте и я отвечу ).
« Ответ #254 : 26 Февраля 2016, 15:54:44 »
 Мозг закипает)) Вов, давай это на потом)
 Поясни по каким параметрам акустику выбирают?
  • Онлайн сегодня: 31
Гостей: 21
Всего: 21
