Переднее колесо хрустит
16 Декабря 2025, 02:32:00
39 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Переднее колесо хрустит  (Прочитано 6307 раз)
Оффлайн Илья В
« : 13 Марта 2015, 18:52:26 »
Когда переднее левое колесо слегка вывешенно при врашении слышно хруст , треск это шрус?
Re:Переднее колесо хрустит
« Ответ #1 : 13 Марта 2015, 19:39:21 »
И вам Здравствуйте )
Надо проверить люфты.
Возможно это и ступичный подшипник.
Оффлайн Ivan22
  • Авто: RX400
  • Двигатель: 3.3
« Ответ #2 : 13 Марта 2015, 19:40:41 »
на днях поменял ступечный на исте, симптомы были именно такими
« Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 19:42:13 от Ivan22 »
Оффлайн Илья В
« Ответ #3 : 14 Марта 2015, 07:31:22 »
А там их случаем не два ( внутрен и внеш) просто какойто из них в сборе кажется. Еще вот при повернутом руле катался хруста нет в обе стороны подшипник вроде так проверить можно. :-\
« Ответ #4 : 18 Марта 2015, 14:12:19 »
Вывеси колесо возьми за верх и низ проверь люфт, после нужно нажать и удерживать тормоз и снова проверить , ну естественно делать это вдвоём, если люфт(стук) исчез значит виноват подшипник, ну а если нет, то заодно ищи что люфтит в ходовке
« Ответ #5 : 05 Апреля 2015, 19:12:41 »
Один.
Это так ШРУС проверяют.
  • Онлайн сегодня: 26
Гостей: 39
Всего: 39
