что с акпп???
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Аннино Приволжский район Самарская область из Приволжье
11 Апреля 2025, 13:34:30
36 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: что с акпп???  (Прочитано 11984 раз)
Оффлайн владимир1988
  • Авто: harrier
что с акпп???
« : 12 Марта 2015, 13:29:15 »
Добрый день,машина toyota harrier 1998г,4wd проблема в том что пока не нагреется едеет на трех скоростях,потом включается 4,но беда вся в том что 4 скорость это 3,по оборотам 80км-3000 ,когда переключается тахометр даже не как не реагирует , овердрай работает исправно,чек при тесте исправен,на диагностике не каких ошибок сканер не показывает,стрелочка температуры на пару мм выше положеного,не вышы не ниже не плавает,может подскажете где искать?? может быть причиной термостат или датчик какой?подскажите где стоит датчик температуры который отправляет показания на комп??
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
Re:что с акпп???
« Ответ #1 : 12 Марта 2015, 14:19:57 »
У всех пока не нагреется, не включается 4я.
А на счет 80 км и 3000 об\м - уверен, что овердрайв работает????
По всей видимости акпп в аварийном режиме (1-3 скорость), что может быть как от датчика детонации, так и от любых других датчиков...ну и, к примеру, соленоида на акпп.
На RX300 чек сразу бы показал неисправность, а на японцах....молчит.
  • Авто: harrier
Re:что с акпп???
« Ответ #2 : 12 Марта 2015, 14:29:45 »
На доске включается 4,но обороты оостаются как на ,од включаеш он на 4 не переключает.Еще вопрос-при разгоне отпускаеш газ обороты падают до мне место положения где находится темп.который посылает на комп???.к..м
  • Авто: Lexus RX300
Re:что с акпп???
« Ответ #3 : 12 Марта 2015, 14:32:50 »
Извини, не понял вопроса -"Еще вопрос-при разгоне отпускаеш газ обороты падают до мне место положения где находится темп.который посылает на комп???.к..м"
  • Авто: harrier
Re:что с акпп???
« Ответ #4 : 12 Марта 2015, 14:37:30 »
С ошибками написал,едеш все нормально с1 на 2, с2 на3, а дальше переключается только доска на4 , нажимаю ОД, едет также только уже на доске не горит 4 передача,мне бы местоположения датчика температуры который отправляет информацию на комп
  • Авто: harrier
Re:что с акпп???
« Ответ #5 : 12 Марта 2015, 14:39:18 »
Отпускаеш газ,обороты падают до холостых.
  • Авто: Lexus RX300
Re:что с акпп???
« Ответ #6 : 12 Марта 2015, 14:46:12 »
Раньше на JZX90 у меня акпп гнать начала. Моргал ОD и 3 передачи. Дело было в контакте соленоида, пропаяли и все заработало, но я к чему это все - Пока искал решение той своей проблемы, наткнулся на инфу, что в АКПП стоит какая то штука, которая отвечает как раз за работу АКПП на скорости после сброса акселератора. Хоть убей не помню как "оно" называется.
Может покопаться в инете по этой теме. Насколько я помню, если на скорости сбросить педаль, то обороты не падают совсем до холостых, чуть выше. Сейчас с работы поеду проверю.
Может именно в этом дело...
А про датчик темп ОЖ надо в книге посмотреть.
  • Авто: harrier
Re:что с акпп???
« Ответ #7 : 12 Марта 2015, 14:54:26 »
если стоять лицом к машине,справа от клапоной крышке есть два датчика,но на одном нет фишки,все перерыл,нет ее там нигде.Смотрел картинки двигтеля 5s-fe на него одета фишка,но непонятно куда уходит,фишка с одним проводом.
Re:что с акпп???
« Ответ #8 : 12 Марта 2015, 14:59:25 »
Всё один в один,как на моём было.
Едь в "Отаку-Моторс" ,ремонтировался там.
У тебя выгорел пакет 4ой передачи.
  • Авто: harrier
Re:что с акпп???
« Ответ #9 : 12 Марта 2015, 15:05:33 »
Вот что это за датчик?
  • Авто: harrier
Re:что с акпп???
« Ответ #10 : 12 Марта 2015, 15:07:37 »
Если не секрет,сколько вам это обошлось? запчасть они сами искали?или их только работа?
Re:что с акпп???
« Ответ #11 : 12 Марта 2015, 15:15:52 »
У нас как то принято на ты обращаться )
Не помню как мастера зовут,но по отзывам один из лучших в Кырске.
Созвонились,приехал,он сел в машину,подключил сканер и мы проехались по Семафорной,ошибок не высветилось,оставил ему.Он отзвонился позже и сказал про 4ую передачу.
Снять-поставить + зап.части + работа ,получилось около 25 тысяч.
Он кстати и подсказал почему это произошло.
  • Авто: harrier
Re:что с акпп???
« Ответ #12 : 12 Марта 2015, 15:26:24 »
А по времени это сколько заняло?
Re:что с акпп???
« Ответ #13 : 12 Марта 2015, 15:33:12 »
Зап.части их кстати.
Кажется 3ое суток
  • Авто: harrier
Re:что с акпп???
« Ответ #14 : 12 Марта 2015, 15:46:14 »
Огромное благодарю,одним вопросом меньше
Гостей: 36
Всего: 36
