Давление масла
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Боготол Красноярский край
30 Августа 2025, 19:12:37
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 21891 раз)
Re:Давление масла
« Ответ #15 : 16 Апреля 2015, 19:39:12 »
и все равно не понимаю как вкладыши или подшипники могут влиять на давление масла...
Re:Давление масла
« Ответ #16 : 16 Апреля 2015, 20:21:12 »
Да чего тут непонятного?
Можно объяснить на примере водопровода.Представь маслонасос это насос на насосной станции в садоводстве.Пока утечки нет давление в магистрале высокое.Как только появилась утечка давление упало.
В ДВС пока вкладыши без износа хорошо обжимают шейки коленвала.Соответственно "прикрыто" отверстие маслоканала и давление в норме.При большом износе появляется утечка между вкладышем и шейками,давление падает.Начинает мигать масленка.
Оффлайн ZETRID
  • Двигатель: 2.2
Re:Давление масла
« Ответ #17 : 17 Апреля 2015, 05:35:30 »
Такая же песня горит лампа давления масла! лил и густое масло и фильтра менял и разбирал поддон думал мож приёмник забит! а она сволочь всё равно горит вот заказал вкладыши буду менять! :)
Re:Давление масла
« Ответ #18 : 17 Апреля 2015, 08:44:50 »
до замены прокладок и загорания индикатора масленки были такие скачки, это как то связано?
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 08:47:57 от SVCH (СВЧ) »
Re:Давление масла
« Ответ #19 : 17 Апреля 2015, 18:03:32 »
Из-за дросельной заслонки тоже могло быть.
Re:Давление масла
« Ответ #20 : 17 Апреля 2015, 19:31:05 »
Миш на понедельник - отбой, на буксире поеду на сто вечером
Re:Давление масла
« Ответ #21 : 17 Апреля 2015, 19:43:16 »
Совсем плохо(((
Re:Давление масла
« Ответ #22 : 17 Апреля 2015, 23:33:23 »
Совсем плохо(((
не хочу рисковать, стучит сильно. Может еще хуже стать :(
Re:Давление масла
« Ответ #23 : 18 Апреля 2015, 07:08:58 »
Действительно тогда не стоит рисковать. Риск не копеечный.
Re:Давление масла
« Ответ #24 : 18 Апреля 2015, 08:37:01 »
Re:Давление масла
« Ответ #25 : 05 Июня 2021, 01:29:49 »
Освежу тему.
Дело в том, что загорание лампочки "масленка" (низкое давления масла в ДВС) штука неприятная.
А иногда и не совсем понятная.
На старой машинке (Vista Ardeo SV55) у меня стоял ДВС 3S-FE.
По сути это тот же 5S-FE, только менее мощный и чуть проще.
Так вот  был у меня с ним непонятный случай.
В конце весны, а масло и фильтр я всегда меняю в начале зимы, у меня вдруг на прогретом движке при остановке на светофоре загорелась "масленка".
Потом погасло.
Через некоторое время снова....
При нажатии педали газа чуть и повышении оборотов ДВС, она сразу гасла.
Приехал, заглушил, через 15-20 минут вынул щуп масляный и увидел, что уровень масла был в пределах допустимого, но почти у нижней риски....
Вроде ничего страшного и необычного.
Долил масла до верхней риски.
И.... больше лампочка не загоралась ни разу.
Как сейчас говорят - "от слова СОВСЕМ".
Я тогда напрягал пару недель мозг и никак не мог вычислить с чего бы так упало давление масла.
Теперь со временем думаю, что это было просто стечение ряда обстоятельств.
1.Вероятно подизносился масляный насос.
2.Вероятно подзабился маслоприемник в картере.
3.Вероятно подзабился масляный фильтр.
4.Вероятно подзабился проход в крышке ГБЦ под маслоотражающей пластиной.
5.Вероятно подзабился сапун в крышке ГБЦ.
Вот всё это в комплекте и "уронило" давление масла и подустАвший датчик давления масла сработал на загорание лампочки.
Потому добавив масла до верхней риски я это давление и "поднял" до нужного и лампочка погасла....
Что думаете?
P.S. На той машинке я проездил еще пару лет, ничего подобного более не было ни разу.
(5613)
Re:Давление масла
« Ответ #26 : 05 Июня 2021, 11:51:02 »
Лью зимой и летом масло Mobil Super 3000 5W-40.Всё нормально.
поддерживаю!!! только беру его на розлив из 200л бочек (их меньше подделывают)
Re:Давление масла
« Ответ #27 : 05 Июня 2021, 23:20:22 »
...в дополнение  к написанному вчера.
Сын говорит, что просто может быть кусочек какой-то фигни (сгусток, шлам, герметик...) в масле попал на отверстие в масляном датчике, а потом его просто смыло маслом, отверстие освободилось и датчик опять стал показывать все НОРМ.
По-моему, вариант реально возможный при таком финале.
Это я к тому, что когда заморгала лампочка "масленка" НЕ НАДО сразу верить "мастеровым" что теперь спасет только "капиталка", сначала надо проверить и убедиться так ли это...
(5636)
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 14:28:08 от fei5656 »
Re:Давление масла
« Ответ #28 : 06 Июня 2021, 08:36:47 »
Освежу тему.
Потом погасло.
Что думаете?
(5613)
3S-FE 2.0л а 5S - 1.8 или 1,6 так что 3S мощнее 5s -овского))))
Re:Давление масла
« Ответ #29 : 06 Июня 2021, 14:18:40 »
Привет!
Все напутал.
3S-FE - 2000cc
4S-FE - 1800cc
5S-FE - 2200cc
http://wikimotors.ru/dvigatel-5s/
(5659)
« Последнее редактирование: 06 Июня 2021, 14:24:02 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 29
Всего: 29
