Давление масла
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Боготол Красноярский край
05 Ноября 2025, 09:16:31
34 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Давление масла  (Прочитано 23736 раз)
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Давление масла
« : 06 Марта 2015, 21:45:35 »
Всем привет!!!  в общем начала гореть лампа давления масла ДВС, горит только когда хорошо (очень хорошо) прогреется, т.е. в конце пути на работу, 1 час в движении по полубробкам, менял масло 5W30 синтетик, насос, а периодически горит на холостых только, думаю может 10W40 плиснуть ей?
Какие мнения будут???
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
Re:Давление масла
« Ответ #1 : 06 Марта 2015, 22:24:11 »
Честно говоря...чудес не бывает)!
Если конечно масло тыщ 20 не прошло.
Мотор тихо работает?
Оффлайн Nikolai
Re:Давление масла
« Ответ #2 : 07 Марта 2015, 11:58:03 »
Лью зимой и летом масло Mobil Super 3000 5W-40.Всё нормально.
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Давление масла
« Ответ #3 : 11 Марта 2015, 12:00:10 »
ДВС работает вроде как норм (ну как все S), там шумов стуков, подтраиваний ни чего подобного нет, масло меняю 5-6 т.км, до меня ездили на "гудроне" (марку не знаю), движок внутри грязный пипец, я его промывал на СТО, и маслонасос новый стоит...
Думаю мож движка отмываться стал на хорошем масле то)))), пади забилось что то и дуркует теперь.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 12:03:12 от Максимус »
Re:Давление масла
« Ответ #4 : 18 Марта 2015, 14:35:18 »
Ну тут два варианта: либо после промывки лохмотьями забило всю систему и тогда очень хреново , либо просто новый насос плохо качает, хотя вряд ли. Нет, ну конечно есть еще выработка вкладышей коленвала, но ведь до этого не было такого, если только машину не купил недавно, а старый хозяин налил туда очень густого масла, что-бы скрыть необходимость в капитальном ремонте( расточка коленвала и замена вкладышей)
Оффлайн димарик
Re:Давление масла
« Ответ #5 : 18 Марта 2015, 20:43:20 »
вкладыши коленвала,попробуй поменять(ну типа капиталка) но есть вариант ,поменять фильтр масляный(у меня была такая фигня на жигулях ,поставил новый фильтр ,а у меня лампочка стала загораться,фильтр другой воткнул всё прошло
Оффлайн sansanych
  • Авто: MXU10
Re:Давление масла
« Ответ #6 : 19 Марта 2015, 16:39:41 »
Датчик сперва замени!
Re:Давление масла
« Ответ #7 : 20 Марта 2015, 14:23:17 »
Нет датчик думаю не виноват , у них конечно есть разброс в тарировке что-то от 0,3 до 0,5кг./см.кв. но на холодную то не горит .Ну и масло поменять не менее ...W40 - первую цифру не указал т.к. она показывает вязкость холодного масла. А обороты какие на горячую (холостые)
Re:Давление масла
« Ответ #8 : 16 Апреля 2015, 14:47:17 »
Привет земляк! На какой сто промывал движку и по чем?
Напишу здесь. Пришла необходимость замены прокладок клапанной крышки, после вскрытия обнаружилась дичайшая грязь сажа и т.д. После того как собрали и я довольный поехал с сто - загорелась масленка (на ходу), пару раз заглох... Вернулся на сто долил масла (щуп был между крайними метками - посередине) Масленка все равно продолжала гореть. Налили "мягкую" присадку ликвимоли, на которой нужно откатать 200км и менять масло. После того как проехал 10км - появился стук (когда обороты поднимаешь) на холостых не слышно...
Re:Давление масла
« Ответ #9 : 16 Апреля 2015, 14:57:42 »
еще такой вопрос, если датчик давления масла накрылся - компьютерная диагностика сканером покажет это?
Re:Давление масла
« Ответ #10 : 16 Апреля 2015, 15:26:23 »
Это как так? Если стук появился - значит вкладышам капец - чему там еще стучать-то? И ремонтом датчика масла тут совсем не пахнет... Это уже следствие а не причина. Масло погуще поможет оттянуть момент ремонта, но не более того. И на дальняк я бы не рисковал с таким движком. И газ сильно давить тоже...
У самого похоже время пришло масло погуще залить - стало жрать потихоньку, грамм 50-100 за тысячу. На лето попробую синтетику  5w40 - видно будет.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 15:32:03 от dreamwait »
Re:Давление масла
« Ответ #11 : 16 Апреля 2015, 15:31:46 »
Это как так? Если стук появился - значит вкладышам капец. И ремонтом датчика масла тут совсем не пахнет... Это уже следствие а не причина.
масленка тоже из-за вкладышей горит?
Re:Давление масла
« Ответ #12 : 16 Апреля 2015, 15:32:34 »
ну так давления то нет - вот и горит... Проверь датчик, например компрессором - там только контакт на замыкание. Но только и так ясно что он полностью исправный - лампа то загорается!
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2015, 15:34:44 от dreamwait »
Re:Давление масла
« Ответ #13 : 16 Апреля 2015, 16:20:41 »
это они? :)
Re:Давление масла
« Ответ #14 : 16 Апреля 2015, 17:10:05 »
стук еще бывает вот от чего:
2.   Стук на заведенном двигателе в районе блока двигателя
Происходит по причине износа шатунных или коренных подшипников шеек коленвала. Эксплуатировать автомобиль опасно, так может привезти к заклиниванию двигателя или обрыву шатуна и повреждению блока цилиндров.
  • Онлайн сегодня: 53
Гостей: 34
Всего: 34
