2AZ ремонт?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Абдуллино Караидельский район Республика Башкортостан из Караиделя
25 Октября 2025, 12:23:55
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: 2AZ ремонт?  (Прочитано 19101 раз)
2AZ ремонт?
« : 02 Февраля 2015, 18:00:10 »
Причиной вскрытия двигателя послужил нехороший звук на холостых оборотах.Похожий на звук ненатянутой цепи на ВАЗе.По опыту владения помню.
Не понимаю почему не глянул уровень масла.Глянул на холодную,а масла то на кончике щупа.Ранее замечал,двиг дымил нескольео секунд после длительного простоя после пуска.Потом дыма небыло.Может не замечал конечно.
Масло от замены до замены,а это сезонно 5-6тыс.съедал не много.По щупу миллиметров 5 наверное.Может 10.Но не ниже нижней метки.
А тут как то внезапно.
Предварительно померил компрессию.12.5 одинаковая во всех цилиндрах.
Открыв клапанную крышку первые огорчения по налету внутри.
Но это легко стирается при легком нажатии пальцем,не пригоревшее.
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #1 : 02 Февраля 2015, 18:04:53 »
Далее снял,что мешало.Генератор,косу от него.
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #2 : 02 Февраля 2015, 18:12:00 »
Снял верхнюю опору двигателя.Боясь перепутать при снятии цепи метки распредвалов и каленвала  сфотал.Крутил за болт шкива каленвала по часовой стрелки долго.Пока не совпали метки.Цилиндр в ВМТ.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 18:14:04 от KNN22 »
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #3 : 02 Февраля 2015, 18:19:10 »
Далее вопрос.Должна ли так болтаться цепь.
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #4 : 02 Февраля 2015, 18:25:33 »
Так как не давал покоя вопрос по постороннему шуму на холостых,да и просто было интересно состояние,померил зазоры клапанов.Респект ТОЙОТЕ!!!
На одо 120 тыс.км.Сколько смотано естественно не узнаешь.Зазоры на всех клапанах в допуске.По опыту ваз помню как они быстро убегают после регулировки.
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #5 : 02 Февраля 2015, 18:50:53 »
Помню у соседа по гаражу была такая проблема (КАМРИ) , он что то сделал с натяжителем за пару минут подкрутил  и всё стало шептать как прежде ( говорил,что предварительно перелопатил интернет, узнавая как обращаться с натяжителем)....как то так... обрывки воспоминаний  8)
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #6 : 02 Февраля 2015, 18:56:06 »
Да уже тоже перелопатил.Немогу понять должна ли болтаться если нет давления масла.Там в натяжителе есть масляный подпор.
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #7 : 02 Февраля 2015, 21:50:17 »
На не работающем двигателе - да. На работающем она натянется гидронатяжителем
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #8 : 03 Февраля 2015, 12:11:33 »
Натяжитель имеет мощную пружину внутри и зубчатые насечки с фиксатором. Работает так: появилась слабина - шток вылазит , фиксатор перескакивает на следующий зуб. И назад шток не уходит. Два года назад сам заморочился этой проблемой. Поменял цепь ГРМ с натяжителем и башмаками , цепь маслонасоса со звездочкой и башмаком-натяжителем. Ничего не поменялось. В итоге - забил на это дело.
Если у Вас что-то получится - отпишитесь! Очень интересно где собака зарыта )))
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #9 : 03 Февраля 2015, 15:14:49 »
Когда разбирал тоже думал увижу,что то изношенное,с выработкой.Не сфотал башмаки.Износ еле заметен.А допуск по мануалу ступенька в 1мм.Не вижу смысла менять.Цепь и натяжитель уже купил.Так что поставлю новые.
Вопрос.А при каком пробеге менял цепь?Что не понравилось в работе двигателя?
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #10 : 03 Февраля 2015, 15:22:55 »
Так как делаю все один сделал приспособу для фиксации шкива каленвала.Начитался в нете,что трудно откручивается болт шкива каленвала.Сварил кусок уголка и плоский кусочек металла.
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #11 : 03 Февраля 2015, 15:23:51 »
Это в деле.
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #12 : 03 Февраля 2015, 15:25:19 »
Удобно,что даже держать не надо.Сама держится в пазу шкива.
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #13 : 03 Февраля 2015, 15:32:50 »
Вкладыши распредвалов без задиров и рисок.Только след где маслоканалы "грязный".
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 15:34:23 от KNN22 »
Re:2AZ ремонт?
« Ответ #14 : 05 Февраля 2015, 03:42:52 »
Не понравилось - звук своеобразный, цепной. Прислушивался к другим Хорькам и Клюшкам ( 2AZ ) - казалось они тише работают.  Пробег на момент замены не помню какой был ( примерно 90000 - 110000 ). По износу - тоже небольшой был. Никак не 1мм - ступенька ногтем только цеплялась. Цепь промерял - норма. Считаю , что можно было ездить дальше и не лезть туда вообще. Единственное - был подношен на один бок башмачек на цепи маслонасоса.  Кстати , когда искал откуда звук - скидывал ремень с навесного и ненадолго завел, т.к. ремень крутит и помпу. Так звук показался тише ((( может ГЛЮК ?
Гостей: 26
Всего: 26
