акпп долго переключается
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Лосино-Петровский Московская область
02 Августа 2025, 08:30:52
57 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: акпп долго переключается  (Прочитано 14346 раз)
Оффлайн cerega
« : 27 Января 2015, 11:44:42 »
всем опять привет.подскажите,почему переключения (с 2-ой на 3-ю,и на 4-ую) идет только когда сбрасываешь газ.товарищ сказал,что нужно менять масло(так это ли?) если так,то как лучше его поменять:1. слить и новое залить 2.ч.з. аппарат прогнать 3.или как то (говорят)полностью с каким то снятием(заменой) магнита (или что то такое).Всем спасибо.
Re:акпп долго переключается
« Ответ #1 : 27 Января 2015, 12:43:05 »
Дорого это,просто поменять,чтобы проверить!Снимай поддон смотри какой фильтр железный можно промыть.Масла надо 12 литров,можно 8 но не уверен,что хватит.Меняешь сам методом вытеснения.
Оффлайн Vladislav
« Ответ #2 : 27 Января 2015, 17:41:21 »
Добрый день. А про замену через аппарат под давлением может кто нибудь просветить? Давно уже об этом думаю, но что то сомневаюсь...
Оффлайн Vladislav
« Ответ #4 : 29 Января 2015, 13:46:39 »
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=573.30
Написанно там конечно много... Но конкретики маловато... Сложно сделать однозначный вывод.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #5 : 29 Января 2015, 18:10:03 »
Однозначно менять с предварительной заменой фильтра,(либо тщательной промывкой бензином родного фильтра с металлической сеткой от вкраплений естественного износа АКПП);очисткой поддона и магнитов поддона от опилок.
« Ответ #6 : 29 Января 2015, 18:58:57 »
Бензином не промоешь,только карбклинером
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #7 : 29 Января 2015, 19:11:55 »
Если бы сам не промывал,не говорил бы.Я потратил много времени,но отмыл его до состояния нового.Бензином.
« Ответ #8 : 29 Января 2015, 21:46:25 »
Шуманит для посуды который в чёрной бутылке отмывает на ура. Или керосином тоже. А бензином и покурить захочется...)))
Оффлайн cerega
« Ответ #9 : 30 Января 2015, 03:04:52 »
« Последнее редактирование: 30 Января 2015, 03:06:50 от cerega »
Оффлайн cerega
« Ответ #10 : 30 Января 2015, 03:05:49 »
т.е.просто прогнать масло ч.з. аппарат (без замены фильтров и промывки магнита) ни какого толка не будет????????
« Ответ #11 : 30 Января 2015, 05:48:32 »
А толка может и не быть вовсе.Но шанс есть,если вы масло не менял ооочень долго,фильтр забит и скорости не стали нормально переключаться в связи с понижением давления из за грязного фильтра.
Ну вот представь если фильтр забит и пропускает не весь требуемое количество масла для нормальной работы АКПП.Другими словами маслонасос пытается всасывать масло из поддона через грязное сито.Грязь это мелкая пыль от фрикционов и от износа немагнитных деталей.Для магнитных деталей есть магниты в поддоне.
Если на аппарате начинать при этом менять,вся "стружка" в лучшем случае останется там где и была.Ну конечно отмоется немного за ваши деньги.В худшем этот ихний аппарат выдавит эту грязь в мелкие каналы,за масляный фильтр.
В любом случае сняв поддон,по имеющимся там частицам можно косвенно сделать вывод о состоянии коробки.А вы туда и глядеть не хотите.А разбавить грязь новым маслом.
« Ответ #12 : 30 Января 2015, 06:49:35 »
Кто нибудь меняет масло в двигателе без замены фильтра? Хотя...кто нибудь наверно и меняет)))
« Ответ #13 : 30 Января 2015, 08:16:05 »
На дроме читал недавно тему.Меняют.Через раз.Экономят 250 руб.Смешно...
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #14 : 30 Января 2015, 10:59:26 »
И после ремонтируют АКПП.За гораздо большую сумму денег..простите за банальность.
  • Всего сообщений: 69042
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 57
Всего: 57
