АКПП захрустела
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Абинск Краснодарский край
10 Апреля 2025, 03:22:19
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП захрустела  (Прочитано 16051 раз)
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:АКПП захрустела
« Ответ #15 : 25 Января 2015, 17:07:16 »
Там главнее что дальше идет.  U140  это тип трансмиссии. F Это 4 вд, Е это 2 вд. 02 а или 02b, 01а или 01b, 03  это уже индивидуальные особенности акпп. А вообще у них гидромуфты разные.  Раздатки одинаковые.
Re:АКПП захрустела
« Ответ #16 : 25 Января 2015, 17:19:20 »
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1293.0
Вот эти 02,03в,01 и т.д. тоже важны.Вот с этими буквами я толком не разобрался.Читал только в тех литературе,не на форуме:"Передаточное число шестерен валов."Может не точно написал,но примерно так.
И у АКПП устанавлеваемые впаре с разными двигателями отличаются левые по ходу движения крышки.На которые крепятся подушки.В этом и отличие.Так,что...
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #17 : 25 Января 2015, 17:39:17 »
 У меня 02B на конце а там на коробе как посмотреть???
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #18 : 25 Января 2015, 17:45:46 »
Да еще такой вопрос если маркировка полностью совпадает, а машина другая? То тогда подойдет по всем параметрам или же тоже нет?
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:АКПП захрустела
« Ответ #19 : 25 Января 2015, 18:05:49 »
Не. Маркировка на табличке под капотом. От другой машины Эт от какой? ?? Камри?
Re:АКПП захрустела
« Ответ #20 : 25 Января 2015, 18:29:23 »
Тебе надо U140F-02B.
 Может не подойти по крышке если с другого авто.Поэтому только с авто:
U140E, U140F '98-01   {Lexus ES300(MCV20)/RX300(MCU1#) '08/98-10/00, Toyota Windom(MCV20)/MarkII(MCV20) '08/98-10/00, Toyota Harrier (MCU1#,SXU1#) '12/97-10/00}
Взято здесь
 http://www.konkord-tm.ru/index.php?page=store&act=ctlg&trn_txt=Toyota+U140F
Re:АКПП захрустела
« Ответ #21 : 25 Января 2015, 18:31:05 »
На моем харриере такая.Так как двигатель 2AZ. С авто:
{Toyota Highlander/Kluger(ACU25,MCU2#) '11/00-'08/03, Camry (ACV35, ACV45) '09/01-up, Harrier (ACU15, ACU35) '11/00-up, Estima (ACR40,MCR30,MCR40) '12/99-up, Alphard (ANH15,MNH1#) '05/02-up}
Re:АКПП захрустела
« Ответ #22 : 25 Января 2015, 18:37:27 »
Этот вопрос,с какого авто подходит акпп,появляется на сайте регулярно.Надо уже какую то базу знаний или инструкцию сделать.И вновь пришедшем с о знакомой болячкой отправлять куда надо.
« Последнее редактирование: 25 Января 2015, 18:41:19 от KNN22 »
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #23 : 25 Января 2015, 19:54:43 »
Смотрел на рафах такие же номера на коробах.
Завтра доразберу скину коробку и посмотрю какая у меня крышка.
Спасиб за фото!
Re:АКПП захрустела
« Ответ #24 : 25 Января 2015, 20:01:57 »
Спасиб за фото!
Да.Коробка на рафе та же.А крышка другая.
{Toyota RAV4(ACA26, ACA28, ACA38) '08/00-up)
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #25 : 25 Января 2015, 20:03:09 »
А крышку поменять нельзя??
Re:АКПП захрустела
« Ответ #26 : 25 Января 2015, 20:10:03 »
Можно она подходит.Но опять есть но...
Это не просто крышка.Там масляные каналы.Если посмотреть обратную,внутреннюю сторону крышки,там проточки.В них вставлены тифлоновые кольца.Объяснить сложно.Похоже на поршень ДВС.Только два кольца одеты.Это тоже расходник.Если будешь сам этим заниматься могу рассказать как проверить можно ли использовать свою крышку,переставив на контрактную коробку.
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #27 : 25 Января 2015, 20:18:18 »
Был бы благодарен за такую инфу. Занимаюсь сам этим так как не доверяю сервисменам да и руки вродебы нормально растут)
Да и еще тогда вопрос когда все болты от коробки открутишь она должна сама отойти или же надо чемто подкалупывать, потомучто седня вродеб все отверну что выдно было а она не отошла, м.б. какиенибудь не просматриваемые болты есть? Бросил это дело и пошел домой, завтра буду доснимать
Re:АКПП захрустела
« Ответ #28 : 25 Января 2015, 20:25:15 »
Бублик (Гидротрансформатор)от маховика открутил?Почему то пишут там нужно пометить как он стоял по отношению к маховику двс.Я метил.Есть один болт другого цвета.Темнее.На него и ориентироваться.
Оффлайн Юрок31
Re:АКПП захрустела
« Ответ #29 : 25 Января 2015, 20:41:31 »
Да бублика дело ещё не дошло насчет помечания учту.
А бублик же откручивать я так понимаю когда уже короба отойдет!?
Гостей: 10
Всего: 10
