Гофра
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кизнер Кизнерский район Удмуртская Республика
11 Апреля 2025, 18:14:28
36 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Гофра  (Прочитано 15292 раз)
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
Re:Гофра
« Ответ #30 : 12 Мая 2015, 07:13:13 »
Гофра на 1mz-fe на хрен не нужна она там ничего не гасит. Проверено и не раз. поставь кусок трубы и не заморачивайся.
Катализаторы на 1mz-fe вырезаются все три на раз два и ни каких ошибок (с лехами такой вариант не прокатывает настройки компа на экологию другие). Об этом уже писал и создавал отдельную тему и все подробно расписал.
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=901.0
Про гофре видно здесь http://www.drive2.ru/l/4181442/
« Последнее редактирование: 12 Мая 2015, 07:21:42 от Пётр Михайлович »
Re:Гофра
« Ответ #31 : 13 Мая 2015, 06:13:56 »
Труба за чётно сделана. Трубогиб вообще сказка. Я только никогда не понимал, почему люди которые занимаются нержавейкой сваривают её с чернухой и полуавтоматом.
 По каталикам. Я так понял ты уже не первый год без них ездишь. Как расход? По ссылке в конце темы на видео они врезают переборки с отверстиями и обманку ставят. Иначе обогащённая смесь подаётся. Судя по их приборам. Значит и расход будет завышенный. У тебя как?
  • Вальяжный Япошка
Re:Гофра
« Ответ #32 : 13 Мая 2015, 12:18:21 »
Я себе трасу пока не менял. Просто каталики все вырезал и все. Расход упал сразу как каталики вырезал и динамика заметно улучшилась. Расход сейчас по трассе 7-8  при средней скорости 90-100, по городу не больше 13 при условии, что нет режима езды тапку в пол.
Re:Гофра
« Ответ #33 : 13 Мая 2015, 16:55:38 »
Недурно. Надо будет готовиться к удалению сначала заднего ката)
Re:Гофра
« Ответ #34 : 13 Мая 2015, 18:23:31 »
А как задний кат держится внутри? Если по шву порезать он вытащится или выковыривать как то надо?
  • Вальяжный Япошка
Re:Гофра
« Ответ #35 : 14 Мая 2015, 00:33:48 »
Разрезать банку полностью не нужно. Откручиваешь кислородник. Снимешь часть трассы с катализатором. Сначала снимаешь с ката защитный чехол с верху и с низу, и выкидываешь его на хрен, так как процентов 95 из 100 материал который между чехлом и банкой ката (что типа асбеста) уже свое отжил и рассыпется,  а ставить обратно дребезжалку смысла нет, либо же если есть листовой асбест то заморачиваещься по установке чехла обратно. Я лично не заморачивался, тем более что сверху у меня этот чехол прогорел.
Далее берешь болгарку и разрезаешь банку с краев по заводским швам ровно до середины. Затем с боков что бы получилось что типа лодочки. С помощью ломика ну или отвертки по больше выковыриваешь собственно катализатор. Далее берешь щетку по металлу и зачищаешь место где собственно был катализатор так как по любому он там прикипел и остались ошметки и всякая требуха.
После этого ввариваешь обратно вырезанную часть банки. Зачищаешь сварорчные швы. Ну я еще попросил ребят которые мне это делали покрасить саму банку черной матовой термокраской, дабы эстетично смотрелся ну и какая ни какая защита от корозии. На все про все времени около часа, максимум полтора ушло.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 00:36:10 от Пётр Михайлович »
Re:Гофра
« Ответ #36 : 14 Мая 2015, 04:59:28 »
Пойду пробовать.
  • Вальяжный Япошка
Re:Гофра
« Ответ #37 : 14 Мая 2015, 06:14:47 »
Пойду пробовать.
По результатам отпишись.
Re:Гофра
« Ответ #38 : 14 Мая 2015, 17:42:43 »
Снял трассу, разобрал кожух. Жестянки были нормальные. Рыжики были, но просто налёт. Под ними скорлупки из асбеста. Вырезал цилиндром и раполовинил. Не хотел кат ломать. Состояние очень хорошее. На входе две шляпы какие то. Кое как вытащил кат и сварил назад. Корпус ката толщиной 1.8 мм. Под скорлупки вставил плетёный листовой асбест. Всё поставил. Завёл. Громче не стало. Но звук какой то непонятный. Завтра проеду отпишусь. Металл корпуса ката тугоплавкий. Его по моему можно и электросваркой сварить троечкой.
Re:Гофра
« Ответ #39 : 14 Мая 2015, 17:47:57 »
Заколебался фото отправлять. Инет не хочет.
Re:Гофра
« Ответ #40 : 14 Мая 2015, 17:50:23 »
Здесь кат с другой стороны.
Re:Гофра
« Ответ #41 : 14 Мая 2015, 17:52:25 »
Толщина стенки банки ката 1.8мм.
Re:Гофра
« Ответ #42 : 14 Мая 2015, 17:55:15 »
Сварил и немного зачистил.
Re:Гофра
« Ответ #43 : 14 Мая 2015, 17:57:22 »
Скорлупки покрыл цинком.
Re:Гофра
« Ответ #44 : 14 Мая 2015, 17:59:28 »
Внутрь вложил асбест.
Гостей: 37
Всего: 37
