Гофра
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кизнер Кизнерский район Удмуртская Республика
12 Июля 2025, 23:47:06
51 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Гофра  (Прочитано 16282 раз)
Re:Гофра
« Ответ #45 : 14 Мая 2015, 18:00:25 »
Отлично!!! подробно и с отличными фотками...
Re:Гофра
« Ответ #46 : 14 Мая 2015, 18:03:16 »
И собрал.
Re:Гофра
« Ответ #47 : 14 Мая 2015, 18:08:19 »
Если буду ещё раз делать, то по возможности банку ката разборную на фланцах. Можно потроха менять для изменения звука. А так опять пилить придётся.
Re:Гофра
« Ответ #48 : 14 Мая 2015, 22:22:47 »
Никто пламягасители не разбирал? Неужели там банально одна труба в другой и одна из них дырявая?
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
Re:Гофра
« Ответ #49 : 15 Мая 2015, 00:44:53 »
Как ощущения по динамике разгона авто стали, вылезли ли ошибки? А то народ сомневается по этому поводу?
Re:Гофра
« Ответ #50 : 15 Мая 2015, 07:37:52 »
Когда трасса была снята замерил сечение. На сгибах 49 мм. На прямых участках от 51 до 54 мм. Если поменять на нержу 51 мм. с одинаковым сечением на всех участках- пройдёт такой вариант?
  • Вальяжный Япошка
Re:Гофра
« Ответ #51 : 15 Мая 2015, 10:17:14 »
Смысл менять шыло на мыло, так чтоб красивее было из нержи. Менять нужно мин на 70мм. чтоб по производительнее была.
Re:Гофра
« Ответ #52 : 15 Мая 2015, 20:44:03 »
Просто 51ую трубу проще купить. Если большую поставить, а как же газовый подпор?
 Сегодня проехал 170 км. Машина резвее стала. Ошибок пока не вылезло. Расход меньше стал. На сколько точно пока не понял, но на литр по компу железно. Тормозить чаще стал) И в пробках машина стала дёргаться при трогании с места) Чють педальку прижал и она срывается. Пока не привык. По звуку так и не понял. Сколько проехал изменений не услышал. Когда работает сзади если у трубы послушать, то слышно, что выхлоп другой. Опять же если знаешь какой раньше был. Громче не стало. Но пламегаситель хочу поставить. Вроде как пишут, что резонатор может прогореть.
  Пока первые впечатления положительные.
  • Вальяжный Япошка
Re:Гофра
« Ответ #53 : 16 Мая 2015, 00:12:54 »
Передние два вырезай, еще резвее будет.
  • Вальяжный Япошка
Re:Гофра
« Ответ #54 : 16 Мая 2015, 01:05:20 »
Хрень пишут что резонатор прогреть может. Уже два года катаюсь и ничего не прогорело.
Re:Гофра
« Ответ #55 : 16 Мая 2015, 06:17:44 »
Вот тоже сомнения. Я не пойму как трубка с дырками через которую проходят газы насквозняк может гасить пламя? С глушителем понятно, там лабиринты. У с пламегасителем вообще принцип не пойму.
  • Вальяжный Япошка
Re:Гофра
« Ответ #56 : 16 Мая 2015, 08:01:52 »
Аналогично.
  • Всего сообщений: 69039
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 100
Гостей: 51
Всего: 51
