Помогите пожалуйста!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Выборг Ленинградская область
22 Октября 2025, 06:18:03
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Помогите пожалуйста!  (Прочитано 13996 раз)
Оффлайн Siberia
« : 08 Декабря 2014, 14:51:26 »
Приветствую хороших людей! В общем беда вот в чем, при резком нажатии на педаль газа большой провал, при резком наборе скорости раскручивает мотор до 4000 а дальше как будто кто то держит, потом загорелся чек и 4 передача периодически не включается (заглушил, завел чек потух четвертая появилась) диагностика показала датчик детонации банк1. Купил датчики поменял сам (спасибо этому форуму) но проблема не исчезла, чек не горит четвертая включается но редко бывает пропадает а вот провал при резком нажатии на педальку остался! Помогите пожалуйста а то уже нервов не хватает!!!
Оффлайн Koshamur
Re:Помогите пожалуйста!
« Ответ #1 : 08 Декабря 2014, 17:40:23 »
Добрый день. А точно заменили тот который нужно датчик, их ведь два....и  контакт на проводах  проверяли?
« Ответ #2 : 08 Декабря 2014, 17:43:53 »
Ну я бы рыл в сторону топлива.При маленьком расходе топлива двигатель работает нормально.При резком нажатии педали нужно много дать бенза для сжигания.Тоесть может быть недостаточное давление в магистрале.Может фильтр глянуть,если нет возможности померить давление.Было такое давно на вазе.Хочешь стартонуть.а как будто при резком нажатии кто за задницу авто хватает.Оказалось забился фильтр топливный сразу после посищения заправки.
Ну или еще как вариант по электрике,что нибудь типо свечи,плохой контакт.
Если бы неисправность датчика,тогда чек бы гарел.
А у 1мзет трамблер?
« Ответ #3 : 08 Декабря 2014, 17:50:22 »
Такую неисправность нужно по шагам отлавливать.
Начать с топлива - насос, фильтр. Следующий - датчик воздуха и положения дроссельной заслонки. Хорошо поможет диагностика - так называемые "живые данные". Наугад трудно отловить будет.
Оффлайн Siberia
« Ответ #4 : 08 Декабря 2014, 17:53:10 »
Да я сразу два поменял!
Оффлайн Siberia
« Ответ #5 : 08 Декабря 2014, 18:01:19 »
диагностика показывает что нет ошибок!
« Ответ #6 : 08 Декабря 2014, 18:11:36 »
Я склоняюсь к датчику положения дроссельной заслонки.
« Ответ #7 : 08 Декабря 2014, 18:12:31 »
Ну вот еще подтверждение,что электрика цела.Искать сначала по топливу.
Оффлайн Siberia
« Ответ #8 : 08 Декабря 2014, 18:35:50 »
А как это проверить? Может я вакумные трубки как ни будь не так подключил!?
« Ответ #9 : 08 Декабря 2014, 19:02:26 »
Типа такого?
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1152161363.html#post1163654819
Оффлайн Siberia
« Ответ #10 : 08 Декабря 2014, 19:20:51 »
Типа такого?
Нет у меня когда на парковке стоит резко педаль газа нажимаешь а двигатель как будто захлёбывается вобщем провал, и при движении резко нажимаешь газ переключается на вторую обороты до 4000 крутит а дальше все как будто ктото за жопу держит!
« Ответ #11 : 08 Декабря 2014, 19:34:52 »
А после чего так стало?
Обычно,что нибудь поремонтирую что нибудь,а потом забуду одеть какой нибудь штекер.
Оффлайн Siberia
« Ответ #12 : 08 Декабря 2014, 19:57:10 »
Я его купил с такой проблемой!
« Ответ #13 : 08 Декабря 2014, 20:15:14 »
Мдяя...Тогда придется решить эту проблему.
Оффлайн Siberia
« Ответ #14 : 08 Декабря 2014, 20:21:11 »
Вот и я про тоже! Только как? У нас в городе спецов нормальных нет!
  • Онлайн сегодня: 22
Гостей: 27
Всего: 27
