топливный насос.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Красноармейск Саратовская область
08 Апреля 2025, 01:29:10
38 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: топливный насос.  (Прочитано 38598 раз)
Re:топливный насос.
« Ответ #45 : 29 Февраля 2016, 00:47:53 »
Вот такая бяка!
Re:топливный насос.
« Ответ #46 : 29 Февраля 2016, 00:49:24 »
Вид с верху.
Re:топливный насос.
« Ответ #47 : 29 Февраля 2016, 00:56:25 »
Сейчас отпишусь как правильно собрать на все детали при сборке моторчика бензонасоса.
Re:топливный насос.
« Ответ #48 : 29 Февраля 2016, 01:00:04 »
Первым делом на бензонасос необходимо надеть вот эту втулочку.
Re:топливный насос.
« Ответ #49 : 29 Февраля 2016, 01:02:52 »
вот такая фтулочка с прорезями
Re:топливный насос.
« Ответ #50 : 29 Февраля 2016, 01:06:35 »
затем резиновое колечко,а затем пластиковую маленькую фтулочку.После чего смазал маслецем и с большим усилием вставил в фильтр.
Re:топливный насос.
« Ответ #51 : 29 Февраля 2016, 01:13:31 »
В целом все выглядит вот так.
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
Re:топливный насос.
« Ответ #52 : 17 Августа 2018, 23:20:26 »
Всем привет, ребята выручайте, вчём может быть причина постояно отказывает бензонасос за второй месяц третий меняю, сейчас опять заправелся на заправке отехал 50 км и заглох, открыл бак пробывал зажигание включать и двс крутить а там тишина полная, мысли стали посещать страные, машина 1999 года двс 5 s
Оффлайн Злобный.
Re:топливный насос.
« Ответ #53 : 18 Августа 2018, 23:30:53 »
Иммобилайзер стоит ?
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
Re:топливный насос.
« Ответ #54 : 19 Августа 2018, 05:01:57 »
Нет нету,
Оффлайн Злобный.
Re:топливный насос.
« Ответ #55 : 19 Августа 2018, 06:12:08 »
Понял, просто у меня раньше стоял иммобилайзер, а он запитывался на реле насоса. Три насоса поменял, пока не его отключил .
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
Re:топливный насос.
« Ответ #56 : 19 Августа 2018, 06:54:44 »
Буду электриков толковых искать
Оффлайн Злобный.
Re:топливный насос.
« Ответ #57 : 19 Августа 2018, 08:39:41 »
На всякий случай, реле насоса возле левой ноги пассажира.
Re:топливный насос.
« Ответ #58 : 30 Января 2019, 13:49:23 »
Удобно проверять программой TECUIII, адаптер простой калайн (китай 300руб - брал от ауди). Там есть тест исполнительных механизмов - реле бензонасоса. Ткнул включить - услышал щелчок реле - если насос не гудит, меряем напругу на разъеме насоса (так себе проверял, что не заводится от сдохшего бензонасоса - 30 минут на все).
Вообще, нужно табличку по выбору бензонаса создать, которые подходят и нормально работают. А то каждый раз квест :) подойдет - не подойдет, производительности хватит или нет и на сколько хватит его...
Я пока по совету жабы заказал SAT-FP04. Но по картинкам он длиннее моего (тоже неоригинал х.з. какой) на 10мм - стоял 114мм, этот 124мм. Как встанет сегодня узнаю. По параметрам - давление д.б. 3 атм, по производительности данных у меня нет (редко кто это указывает). Диаметр 38мм. Фильтр капроновый (грубой очистки) - нужен длинный трапецевидный, скругленный-треугольный не встает. С корейскими и китайскими насосами часто идет квадратный - как он, узнаю сегодня, отпишусь.  Ну и как встал - боюсь что нижняя крышка на защелки не встанет, придется колхозить что то до тепла.
« Последнее редактирование: 30 Января 2019, 13:51:52 от dreamwait »
Re:топливный насос.
« Ответ #59 : 30 Января 2019, 13:56:58 »
напиши какие ставил и как подошли. Может тупо не тот - или по давлению или по производительности не подходит. Заправка м.б. виновата еще - если в бензе вода и замерзает в насосе (присадка или немного спирта может помочь).
У меня неизвестных производителей (брал что-то корейское за 1200-1300) проработал 5 лет и 50ткм. Сначала решил что сильно мало, затем вспомнил про пробки и светофоры - нормально по моточасам выходит.
« Последнее редактирование: 30 Января 2019, 13:59:25 от dreamwait »
  • Онлайн сегодня: 17
Гостей: 38
Всего: 38
