топливный насос.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Красноармейск Саратовская область
07 Апреля 2025, 17:09:56
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: топливный насос.  (Прочитано 38592 раз)
Оффлайн rigrey
Re:топливный насос.
« Ответ #15 : 20 Декабря 2015, 19:29:19 »
для создания давления на рампе, а как это уже другой вопрос
Оффлайн rigrey
Re:топливный насос.
« Ответ #16 : 21 Декабря 2015, 05:55:15 »
а вот и началось! еду по трассе, то как за жопу держит, то пендаля даст. остановился, обороты рявкают от хх до 1800! сижу в сервисе (
Re:топливный насос.
« Ответ #17 : 12 Января 2016, 20:27:19 »
Как скинуть давление в топливопроводе, чтоб насос достать? Не заводя двигатель.
Re:топливный насос.
« Ответ #18 : 12 Января 2016, 21:42:17 »
Крышку бензобака открутить.Я всегда так делаю.
Re:топливный насос.
« Ответ #19 : 12 Января 2016, 22:09:12 »
В топливо проводе всё равно давление остаётся не зависимо от крышки бензобака.
Re:топливный насос.
« Ответ #20 : 13 Января 2016, 07:55:36 »
Либо разбор рампы,либо скинуть пред на насос и крутануть двигатель.
Re:топливный насос.
« Ответ #21 : 13 Января 2016, 08:00:37 »
Так вот и не охота двигатель крутить) На морозе несколько дней простоял и заводить на холодную. Фишку скинул в принципе можно и крутануть) Или до рампы добираться. Больше никак?
Оффлайн Квейг
  • Не умеешь летать - не мучай метлу!!!
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:топливный насос.
« Ответ #22 : 13 Января 2016, 11:51:29 »
А самое главное - они БЕЗОТКАЗНЫЕ!    Работают на все 146%!  )))
Re:топливный насос.
« Ответ #23 : 13 Января 2016, 12:03:57 »
Кусачек под рукой не было) Движок немного покрутил. Поменял топливный фильтр. Проблем в принципе не было. Пластина которая прижимает насос про которую говорят, что плохо вытаскивается выходит легко. И никто не говорил о том, что все соединения с самим фильтром через резиновые прокладки сидят туго. Вроде все защёлки отцепил, а не разбирается. Крутил и так и этак. Ни что не должно держать, а не разбирается. Люфтит болтается, а не идёт. Подумал, что может сильно плотно. Немного силы применил вроде пошло.
 Фильтровальная бумага коричневая была. Не просвечивала. Ну и пропускала наверно соответственно.
Re:топливный насос.
« Ответ #24 : 13 Января 2016, 12:08:16 »
Это на втором теле,гиганской гайкой прикручено,вот снимать жесть.
Re:топливный насос.
« Ответ #25 : 13 Января 2016, 12:17:33 »
Ну может быть.
Re:топливный насос.
« Ответ #26 : 13 Января 2016, 14:02:43 »
Моторчик на бензонасосе работает постоянно,без всяких остановок! Неделю назад менял и хорошо слышен шум насоса при открытом лючке,который закрывает доступ к самому насосу.Если лючок закрыть.то шум практически не слышен. Стоить заглушить двигатель насос сразу не работает,включаешь зажигание и заводишь мотор-заработал. Когда поставишь задние сидения и утеплитель с обшивкой боковой,то моторчика бензанасоса может услышать,если что приборчик какой нибудь,человеское ухо на такой звук не реагирует. Я себе поставил БОШ китайский за 4 т. А стоял ДЕНСО,возможно родной!
Re:топливный насос.
« Ответ #27 : 13 Января 2016, 15:14:55 »
Вот и у меня возможно родной стоит, так как еле разобрал. Тугой в соединениях. Стоит ДЕНСО. менял только фильтр. Шума не слышно даже с открытм лючком. Пока близко голову не наклонишь. А с закрытым вообще тишина.
 Когда вытаскивал его из бака, ТАК закурить ЗАХОТЕЛОСЬ!))
Re:топливный насос.
« Ответ #28 : 13 Января 2016, 15:40:10 »
У меня шум издается похожий на шипение. Когда собирал весь насос в сборе осталась одна запчасть,я просто не нашел куда она ставится,сфоткаю скину. И проблемка возникла,когда выходящий штуцер моторчика надо было вставить в принимающую трубку на фильтре. Суть то в чем,там резиновое уплотнительное колечко и пластиковый флянец и вот как правильно собрать этот узел?По идее надо  бы флянец одеть на штуцер моторчика,а затем на этот флянец надеть резиновое колечко,там на флянце как бы и проточка с упором для колечка имеется,но если так собрать,то не при каких обстоятельствах насос не вставить в фильтр-мешает резиновое колечко,оно становится великовато после того,как его наденешь на флянец. Короче я сделал таким образом,сначала вставил флянец проточкой во внутрь в трубку фильтра,а затем резиновое колечко до упора с флянцем.Соединение получилось плотное,но думаю,может бензин под давлением протекает на этом соединении с фильтром. Вообще,как правильно собрать?!
Re:топливный насос.
« Ответ #29 : 13 Января 2016, 15:56:24 »
Диаметр этой трубочки 1 см
  • Онлайн сегодня: 37
Гостей: 7
Всего: 7
