ГБО сколько тыс км до замены мотора?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Емва Республика Коми
21 Апреля 2025, 18:02:14
47 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ГБО сколько тыс км до замены мотора?  (Прочитано 18312 раз)
Re:ГБО сколько тыс км до замены мотора?
« Ответ #45 : 18 Февраля 2016, 10:59:41 »
К нему бы ещё защиту какую, чтоб чистый был. И опускалось колесо из салона как на лёхах.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 11:01:44 от кулибин »
« Ответ #46 : 18 Февраля 2016, 11:17:50 »
Я , так решил проблему запаски. Вот 2 года не заглядывал , а сейчас пошел сфотал и увидел ржавчину-непорядок. Летом займусь. А грязное колесо в пакет полиэтиленовый и до шиномонтажки не проблема доехать
А у меня там абсорбер стоит. Колесо не войдёт. В лучшем случае глушак поперёк.
« Ответ #47 : 18 Февраля 2016, 13:34:41 »
Время выберу переоденусь и лежа сделаю побольше фоток. А тросик действительно из салона опускается и поднимается и там же крепится. Ну по креплению- не очень.. можно было что то получше придумать. Думаю на выходных сделаю фото.
Оффлайн artois
« Ответ #48 : 19 Февраля 2016, 06:58:43 »
Заранее спасибо, ждем с нетерпением!
Оффлайн Artem4633
« Ответ #49 : 19 Февраля 2016, 19:53:00 »
+1
« Ответ #50 : 24 Февраля 2016, 12:08:22 »
Обещал показать, как сделал запаску снизу. Значит в задней балке просверлил 2 отверстия (показано стрелочками) и вставил в них крючки, приваренные в концам самодельного кронштейна крепления ,( как его еще можно назвать?) Это крепление изготовил из тонкостенной трубы , наружный диаметр около 22-25.мм. Скорее всего 3/4 дюйма. Расстояние между отверстиями не столь критично, т. к. кронштейн относительно легко можно сжать, или растянуть, а вот высоту, нужно вымерить так , что бы трубки кронштейна прижимали запаску по всей плоскости, тросик просовывается в отверстие просверленное в днище багажника. Там есть зазор между баком для газа и стенкой кузова. Сначала думал закреплю тросик так, как нибудь, для тестирования, покатаюсь, может где, что не так , все думал от тряски крючки разогнутся, тросик перетрется или еще какие слабые места вылезут.А потом сделаю на конце тросика  какой нибудь удобный зацеп с резьбой.Но нет ни чего более постоянного, чем временное.Второй год так катаюсь. Летом все равно нужно переделать , да и с ржавчиной повоевать.К стати забыл сказать и сфотать- в отверстие в багажнике для тросика вставил пластиковую направляющую трубку. Нет пошел сфотал и увидел обломалась моя пластиковая направляющая, нужно было металлическую подобрать.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 12:13:27 от K Сергей »
« Ответ #51 : 24 Февраля 2016, 12:19:18 »
Еще , что хотел добавить . Боялся, что вся запаска будет в грязи. Ни чего подобного , хотя дорогу особо не выбирал. Думал может снег будет набиваться-нет, все чисто.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #52 : 24 Февраля 2016, 14:36:34 »
Спасибо большое! Тоже буду себе такое делать.
Оффлайн NickP
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #53 : 25 Февраля 2016, 08:58:55 »
По принципу УАЗов буханок сделано.
Оффлайн NickP
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #54 : 25 Февраля 2016, 08:59:32 »
« Ответ #55 : 25 Февраля 2016, 09:03:11 »
На лёхах так же сделано, только с кожухом.
 На клиренс не должно влиять. Запаска наравне с задней балкой.
Оффлайн artois
« Ответ #56 : 02 Июля 2016, 09:10:15 »
Запаска упирается в стабилизатор  :(
Как быть то...
« Ответ #57 : 02 Июля 2016, 12:15:54 »
Как быть то...
наверное можно пожертвовать стабом.
Оффлайн artois
« Ответ #58 : 02 Июля 2016, 16:47:12 »
думал об этом, но как это скажется на управляемости? насколько критично?
« Последнее редактирование: 02 Июля 2016, 18:12:34 от artois »
« Ответ #59 : 04 Июля 2016, 10:38:56 »
На наших машинах достаточно высокий центр тяжести, и так то она валкая, а лишите его хоть одного стабилизатора и тогда совсем тяжко будет. По прямой разницы не заметите, но не дай Бог нужно будет резкое перестроение сделать или объехать что-нибудь или кого-нибудь и вероятность перевернуться увеличивается заметно((
  • Онлайн сегодня: 52
Гостей: 47
Всего: 47
