проверка масла в акпп
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Яровое Алтайский край
16 Сентября 2025, 23:52:25
658 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: проверка масла в акпп  (Прочитано 46531 раз)
Re:проверка масла в акпп
« Ответ #60 : 29 Сентября 2017, 13:20:05 »
Ну может не до конца прогрелось масло, потому и не успевает стекать. Проедь км. 20. потом проверь, если также будет -долей.
Ок, попробую. Отпишусь.
« Ответ #61 : 29 Сентября 2017, 20:08:31 »
Если масло после покупки менялось, то все нормально.
Если не менялось, то лучше заменить и масло и фильтр.
При смене фильтра на днище\поддоне АКПП посмотреть ёжики на магнитах, это говорит о выработке металлических частей на деталях коробаса.
По состоянию жижи можно тоже понять как дела в коробасе.
Есть еще вариант без вскрытия, если интересно - расскажу как.
Букварь рекомендует смотреть состояние жижи, как повод для замены, по 3м показателям:
1.цвет жижи на щупе.
2.наличие посторонних примесей\взвесей в жиже на щупе.
3.запах жижи на щупе.
P.S. Хотя, по мне это оч.слабые характеристики для оценки состояния жижи.
А по проверке уровня, вот человек кратко все написал же.
Я проверяю так, покатался по своим делам, приехал в гараж, по переключал автомат во все режимы, с задержкой в 3 секунды, машину не глушу, вытаскиваю щуп протираю, засовываю и у меня показывает уровень, верхняя отметка HOT!! Как то так)))
У меня так же.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2017, 21:10:01 от fei5656 »
« Ответ #62 : 30 Сентября 2017, 09:00:43 »
Сегодня сделал так же.
Прогрел, проехал чуть более 20 км. И не глуша вытащил щуп.
Масло видимо уже пора менять, совсем как вода и цвет уже коричневый, много пузырьков на щупе и уровень сложно поймать.
Тем не менее уровень как я понял по верхней метке НОТ. По крайней мере не ниже нижней метки точно.
« Ответ #63 : 30 Сентября 2017, 12:47:01 »
Судя по описанию состояния жижи, ее однозначно надо менять и побыстрее.
« Ответ #64 : 30 Сентября 2017, 13:51:14 »
Да, планирую частичную замену - слил/залил.
В последний раз менял 2 года назад через аппарат (полная замена). С тех пор машинка пробежала почти 35 000 км. Заливали Toyota Type T-IV, одновременно меняли и фильтр.
Сейчас хочу залить то же самое масло. Как лучше поступить - самому поменять или на СТО?
« Ответ #65 : 30 Сентября 2017, 19:32:31 »
Если делать слил/залил, то можно и самому.
Я сам делаю.
Но обязательно надо поменять фильтр, судя по описанию состояния масла, с ним (с маслом) полная беда.
Посмотри дополнительно в поддоне магнитики (3шт.) и какие на них "Ёжики".
Поддон обязательно промой от осадков\грязи.
Можно оттереть насухо ветошью, а потом промыть даже солярой, не критично.
Прокладку поддона тоже замени на новую, лишним не будет, можно смело резиновую, герметик не нужен.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2017, 19:35:46 от fei5656 »
« Ответ #66 : 30 Сентября 2017, 22:52:29 »
Я сам делаю.
Понял. А уровень потом как подгонять? Прогревать, прокатиться, попереключать селектор и смотреть уровень после этого и смотреть нужно доливать или нет?
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #67 : 01 Октября 2017, 12:37:34 »
Есть офигенский способ-сколько слил,столько и залил.
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #68 : 01 Октября 2017, 17:35:33 »
Если сливаешь горячую, а заливаешь холодную жижу, то уровень будет не правильный
« Ответ #69 : 01 Октября 2017, 20:34:23 »
Все верно.
Уровень выставить как и писали ранее.
« Ответ #70 : 01 Октября 2017, 21:05:02 »
     Круто, приведи еще математические расчеты по тепловому расширению, ну и ссылку на суперточный прибор, позволяющий увидеть эту разницу. Вот этот спор не стоит выеденного яйца.На хрена спорить о десяти кубических мм.объема.  Если большинство из нас заглядывает в коробку не чаще раза в погода, в лучшем случае раз в квартал.(За это время при неисправности коробки или прокладке)вытечет гораздо больше)Ну слей из коробки даже 100 грамм и ты ничего не почувствуешь и скорее всего даже не увидишь на щупе это. А температурное расширение гораздо меньше погрешности измерения.Еще раз для любителей точности: Уровень на горячую увеличивается, т.к жидкость становится более текучая и успевает стечь в поддон, а не потому, что расширяется.И на горячую предлагают замерять потому, что при разных начальных температурах зимой и летом, после прогрева двигателя и коробки - конечная температура будет всегда более менее одинакова в любое время года.Потому и сравнивать можно уровни при разных температурах воздуха.
« Ответ #71 : 02 Октября 2017, 11:44:41 »
Ребята, подскажите еще по такому вопросу.
Какой фильтр и прокладку поставить? Хочу на выходных поменять масло и снять поддон для замены фильтра и прокладки.
Ждать оригинал фильтра долго, поэтому не вариант.
Нашел такие варианты:
1. SAT - в комплекте сам фильтр и прокладка:
2. COB-WEB - фильтр:
3. Toyota - прокладка (пишут что оригинальная):
Все это есть в наличии либо под заказ на 1 день, вот поэтому и выбираю из них!
Что из всего этого посоветуете? Как качество представленных брендов? Рискованно ли?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2017, 11:47:06 от Shmatkoo »
« Ответ #72 : 02 Октября 2017, 13:00:23 »
Фильтр посоветовал бы сетку а не фетр
А прокладка должна быть пробковая
« Ответ #73 : 02 Октября 2017, 13:38:27 »
Сетка это какой производитель? Пробковую прокладку кто делает?
« Ответ #74 : 02 Октября 2017, 23:22:40 »
Сетка и пробка - это конечно интересно.
Главное посмотри, чтоб на горловине фильтра стоял новый кольцевой манжет-прокладка.
Если такого не окажется в купленном новом фильтре, то придется покупать отдельно.
Если его не поставить, жижа будет продавливаться мимо фильтра.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2017, 23:25:30 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 79
Гостей: 658
Всего: 658
