Я начинающий владелец
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Промзона Нижневартовский район Ханты-Мансийский автономный округ из Покачи
26 Октября 2025, 06:48:24
19 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Я начинающий владелец  (Прочитано 8867 раз)
Оффлайн igor.goo
  • Двигатель: 5s-0732426
« : 29 Апреля 2012, 14:05:53 »
Купил недавно эту ласточку Toyota Harrier 1998 г.в. обьём 2.2, Кузов  SXU10-0004664, Двигатель 5S. ПОМОГИТЕ УЗНАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ О ЭТОЙ МАШИТЕ???
Re:Я начинающий владелец
« Ответ #1 : 29 Апреля 2012, 14:11:22 »
Игорь, так спрашивай, люди расскажут... А что узнать больше?...
Оффлайн igor.goo
« Ответ #2 : 29 Апреля 2012, 14:52:39 »
 Здравствуйте! У меня небольшие проблемки!!! 1.) При скорости 20 км/ч с левой стороны не срабатывает блокировка передней левой двери ну и соответственно задней левой наполовину срабатывает клавиша блокировки; 2.) По востановлению передних ремней безопасности я вроде нашёл на форуме.
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #3 : 29 Апреля 2012, 17:47:12 »
Дверные замки - дело деликатное и требует времени ловкости и усидчивости. На своей машине я в первую очередь сделал замки дверей т.к. от них тупила сигналка. Разобрал моторчики и прочистил их WD-40 (где то есть ссылка как это делать, на RX-300). PS я еще регулировал длину тросика там -где кожух троса вставляется в ручку.
Оффлайн igor.goo
« Ответ #4 : 30 Апреля 2012, 18:27:52 »
Добрый вечер. Сегодня ездил в Ачинск  и на выезде с Ужура  услышал в машине слева сзади такой звук как пробитое колесо или что-то стучит, от чего начинает сильно вибрировать (трястись) вся машина. Вышел посмотрел колеса в порядке, стойку проверил всё нормально ничего не болтается.  При сбрасывании скорости до 60 км/ч вибрация прекращалась, опять остановился  всё проверил вроде в норме и так три раза, а потом было всё в норме. На обратной дороге из Ачинска всё повторилось в такой же последовательности. Может кто подскажет что за проблема??? Может стойка???
Р.S: Сзади слева есть резиновая лента антистатик. Я уже грешу на неё, думаю, что при сильных порывах ветра она стучит по днищу кузова и создаёт такую вибрацию. Люди помогите!!!
Заранее благодарю за помощь!
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
« Ответ #5 : 02 Мая 2012, 13:49:28 »
Может быть колесо разболансировалось, или грыжа на балоне, надо вначале на шиномонтаж  заехать к толковым парням. Я бы так поступил. Норм. монтажники снимут колесо и за одно могут ступицу покачать, тяги с рычагами глянуть.
Оффлайн igor.goo
« Ответ #6 : 08 Мая 2012, 15:35:16 »
Снял заднее колесо причина была не в ступице. Слетела пружина фиксации тормозных колодок на ручник. Привёл всё в исходное сейчас всё нормально... ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПРОБЛЕМА ПО МОЕЙ ВИНЕ.
Решил сделать дубликат ключа зажигания... Вставил дубликат в замок зажигания, завести не смог, вставил родной ключ машина не заводится. Ключ проворачивается на один щелчок руль разблакируется, ключ дальше не проворачивается, машина не заводится. В машине стоит сигнализация TOMAHAWK LR-950LE. Я предполагаю что это иммобилайзер заблокировал замок зажигания. Где находится кнопка " OVERRIDE " и стоит она у меня или нет я не знаю. Машина с брелка заводится. Домой приехал на эвакуаторе. ПОМОГИТЕ!!! ЧТО ДЕЛАТЬ?????
« Ответ #7 : 08 Мая 2012, 19:47:27 »
Было типа такое... попробуй побрызгать туда VD-40 смазка.. мне помогло....может в личинке малость подклинивает..
Оффлайн igor.goo
« Ответ #8 : 20 Мая 2012, 17:56:21 »
У меня была механическая поломка замка. Спасибо.
  • Онлайн сегодня: 30
Пользователи: 1
Гостей: 19
Всего: 20
