и снова про сигнал
27 Ноября 2025, 18:11:40
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: и снова про сигнал  (Прочитано 6181 раз)
Оффлайн кашак
  • Авто: тойота харриер
и снова про сигнал
« : 16 Ноября 2014, 16:57:16 »
братья,перечитал тут на форуме про устан звукового сигнала сосхемой подключения через доп реле.у меня сигнал факает не громко и каким-то высокой частотой,например раньше на карине мне сигнал нравлся бикал громко средне-низкой частотой, а тут ХАРЕК но  сигнал позорный писклявый. мож тока один работает из двух?как проверить оба?и что по минимуму сделать чтобы сделать норм, не хочу лишние провода тянуть, если отштатного сделать, или штатные регулируются?стоят оба на месте( у радиатора и под левым крылом, проверял).по каталогу понял что под крылом высокий а второй низкая частота.
Re:и снова про сигнал
« Ответ #1 : 16 Ноября 2014, 17:12:17 »
Привет. поставил себе волговские сигналы.. отличный громкий звук.. и цена вопроса небольшая..
« Ответ #2 : 16 Ноября 2014, 17:26:39 »
Однозначно низкий сигнал не работает.  Когда своего Хоря купил была точно такая же проблема.
Оффлайн кашак
« Ответ #3 : 16 Ноября 2014, 17:30:51 »
низкая улитка поддается ремонту, или как решил с сигналом?
Оффлайн кашак
« Ответ #4 : 16 Ноября 2014, 17:34:08 »
здорова земляк, поменял сигналы на волг и все без всяк реле?если с штатными ничего не придумаю пост от волги или от 06.спасибо
« Ответ #5 : 16 Ноября 2014, 17:36:21 »
Ничего не переделывал..(реле)  просто подключил и все... приличный звук!
« Ответ #6 : 16 Ноября 2014, 18:25:09 »
не, ремонт даже не рассматривался.  взял контрактный LO   + и от Волги тоже , т.к. отдавали его за копейки. Но волговский оказался нерабочим ))))))))))))).
« Ответ #7 : 16 Ноября 2014, 21:55:32 »
Что с сигналом?  Если удерживаю несколько секунд, то он превращается в поросячий визг, как будто отключается колокол один или пара. При кратковременных (обычных) нажатиях- порядок!
« Ответ #8 : 18 Ноября 2014, 13:17:05 »
Ну так ведь можно проверить путем отключения одного,потом другого.Ведь и так уже понятно,что один из них работает только в первую секунду.А второй нормально.
« Ответ #9 : 18 Ноября 2014, 19:03:18 »
Их три)))
« Ответ #10 : 18 Ноября 2014, 19:07:33 »
Серега, как три ???
86510 HORN ASSY, HIGH PITCHED
86520 HORN ASSY, LOW PITCHED
а третий кто ?
« Ответ #11 : 18 Ноября 2014, 19:13:14 »
Серега, как три ???
а третий кто ?
пара впереди перед радиатором и один под крылом! (86510-48060 Сигнал звуковой)
Вот же !!!
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 19:19:38 от SdTSd »
« Ответ #12 : 19 Ноября 2014, 05:42:57 »
У нас в первых кузовах два.Не знал про третий в следующем кузове.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 05:49:34 от KNN22 »
« Ответ #13 : 12 Декабря 2014, 21:03:47 »
Ну так на сигнал клемма приходит - т.е. плюс. Сними ее и с аккума напрямую проводком на сигнал плюс подай - так и проверишь...
Гостей: 31
Всего: 31
