Задний редуктор.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Исилькуль Омская область
19 Октября 2025, 22:55:06
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Задний редуктор.  (Прочитано 9332 раз)
Оффлайн nikolajj41Бор
Задний редуктор.
« : 12 Ноября 2014, 20:19:54 »
Добрый вечер. Кто подскажет как проверить уровень масла в редукторе.
Re:Задний редуктор.
« Ответ #1 : 12 Ноября 2014, 20:37:56 »
Открутить заглушку заливного отверстия! Должно понемногу закапать! ;D
Это и есть уровень.
Re:Задний редуктор.
« Ответ #2 : 12 Ноября 2014, 20:42:02 »
Откручивал не капает. А сколько его там всего не как посмотреть?
Re:Задний редуктор.
« Ответ #3 : 12 Ноября 2014, 21:57:48 »
Слей и измерь!
Оффлайн Koshamur
Re:Задний редуктор.
« Ответ #4 : 13 Ноября 2014, 09:51:37 »
Ой,какая тема, прям кстати.
Чтобы темы не плодить, тут вопрос задам.
Начал потеть сальник заднего привода, купили сальник, масло...поехали менять. Открутили привод от фланца, а вот сам фланец не смогли выбить из редуктора.  Встал вопрос о том,  может не правильно что-то делаем, может надо как на рав-4 заднюю крышку редуктора снимать, там стопорное с  фланца снимать и только потом его можно будет достать.....прочитала мануал - написано снимается специнструментом, крепится за болты и дергается....короче такого инструмента нет  и как снять по другому не понимаем. Стандартный набор - монтажка и молоток не помогает. Кто снимал - поделитесь пожалуйста опытом!!
Re:Задний редуктор.
« Ответ #5 : 13 Ноября 2014, 10:20:57 »
у "клюшки" подсмотрел :)
Оффлайн Koshamur
Re:Задний редуктор.
« Ответ #6 : 13 Ноября 2014, 10:31:33 »
Блииинн....чтобы редуктор задний снять, это надо заднюю балку всю опустить....ой-ой.....как не хочется))
Re:Задний редуктор.
« Ответ #7 : 13 Ноября 2014, 10:43:13 »
Да наверное  оно там стоит,только зачем?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 10:51:29 от Sergei Sergeevih »
Оффлайн Koshamur
Re:Задний редуктор.
« Ответ #8 : 13 Ноября 2014, 10:48:34 »
Ситуация напутанная,сам не снимал,но должно и скорей всего стоит простое кольцо! Снимал с калдины там простое кольцо стоит и по каталогам посмотрел там идет одно и тоже кольцо!
Я понимаю, что колечко то простое)) Вопрос не в этом - Бить или не бить, вот в чем вопрос!!?????))))
Re:Задний редуктор.
« Ответ #9 : 13 Ноября 2014, 10:54:52 »
Я сходил специально посмотрел там у меня такая же система и я гранаты открутил,а думал так вытащил!Короче надо у того кто снимал спрашивать!
Re:Задний редуктор.
« Ответ #10 : 13 Ноября 2014, 10:55:54 »
Ну да, на клюшке по другому. на хоре просто стопорное.
покручивать и бить, но не со всей дури. кольцо может расколоться и часть остаться в редукторе, тогда уж точно разбирать придется.
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 10
Всего: 10
