Скрипит руль
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Усть-Донецкий Ростовская область
17 Ноября 2025, 15:16:52
85 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Скрипит руль  (Прочитано 30542 раз)
Оффлайн Евгений.Е
Re:Скрипит руль
« Ответ #15 : 30 Января 2013, 13:45:56 »
Дорого времени суток.....
Мужики я бы не назвал это скрипом или как говорят кошачий мяу,
У меня сразу под рулем на холодную при повороте на лево бз.. бз.. бз.. какой то такой звук именно при повороте на лево что это??? кто сталкивался или мы говорим все об одном и том же звуке просто поразомну????
Оффлайн svhome2
Re:Скрипит руль
« Ответ #16 : 18 Февраля 2013, 19:07:30 »
у меня такая же Фигня буду лечить ВД-шочкой тоже
WD-40 это не смазка, а пародия, молибденовая или силиконовая накройняк.
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
Re:Скрипит руль
« Ответ #17 : 19 Февраля 2013, 02:25:23 »
Нужна силиконовая смазка
Оффлайн zver
Re:Скрипит руль
« Ответ #18 : 23 Февраля 2013, 14:10:03 »
у меня скрипел руль между рулем и колонкой снял руль и весь плостмас дунул как следует компрессором купил смазку жидкий силикон набрызгал и уже пару месяцев не напоминает о себе
Оффлайн LDA
Re:Скрипит руль
« Ответ #19 : 28 Июня 2013, 12:03:19 »
всем привет при повороте руля до упора в движении идёт непонятный скрип как будто резина об резину трётся откудато снизу с наружи примерно такие ощущения может ограничители стерлись и по этому трётся у кого было чтото похожее?
Re:Скрипит руль
« Ответ #20 : 28 Июня 2013, 19:59:03 »
резина стандартная стоит?
Re:Скрипит руль
« Ответ #21 : 28 Июня 2013, 20:08:49 »
вот и я об том же и подумал... Я так и купил зимнюю резину, которая при полном "вывороте" руля трется о подкрылок... Поэтому полностью не выворачиваю ))))
Оффлайн LDA
Re:Скрипит руль
« Ответ #22 : 29 Июня 2013, 04:42:09 »
[/quot :P
резина стандарная!215/70/16
Оффлайн LDA
Re:Скрипит руль
« Ответ #23 : 29 Июня 2013, 04:43:24 »
резина стандартная 215/70/16
Re:Скрипит руль
« Ответ #24 : 29 Июня 2013, 06:11:55 »
резина может стоять стандартная. Дело может быть в диске, как у меня (резина стандартная, а вот внутренний вылет диска задевает). Надо еще одного человека, чтобы смотрел, а второй руль крутил. Тогда будет точно ясно
Оффлайн сидоров юрий михайлович
  • Авто: тойота харриер
  • Двигатель: 2.2л
Re:Скрипит руль
« Ответ #25 : 15 Октября 2013, 22:13:28 »
Парни спасибо за эту тему. У меня калонка тоже мяучит. Теперь буду знать как брысь сказать кату.Спасибо.
Оффлайн ИванНикол
  • харёк
Re:Скрипит руль
« Ответ #26 : 16 Октября 2013, 07:11:09 »
У тебя ремень буксует от гура, значить гуру скоро кранты.
Оффлайн Артем С
Re:Скрипит руль
« Ответ #27 : 16 Октября 2013, 09:53:44 »
Была такая же проблема со скрипом руля (звук похож на кошачье ...мяу). Причем сначала казалось, что скрип доносится между рулем и рулевой колонкой, но когда залез в район крестовины ближе к педалям выяснилось, что звук идет от соприкосновения штока с резинкой ниже крестовины.  Обильно пробрызгал Силиконовой смазкой (Ликви-Моли) крестовину и еще ниже куда шток уходит и звук исчез, причем не сразу, а спустя пару часов. Теперь наслаждаю тишиной!
Оффлайн Максимус
  • Двигатель: 5SFE
Re:Скрипит руль
« Ответ #28 : 17 Октября 2013, 13:37:06 »
А можно по подробней, а то у меня как до упора выворачиваю, так ремень свистит...
Re:Скрипит руль
« Ответ #29 : 17 Октября 2013, 16:49:23 »
если ремень больше не подтягивается,то купи новый
  • Онлайн сегодня: 91
Гостей: 85
Всего: 85
