странные звуки в моторе
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ярцево Смоленская область
03 Сентября 2025, 22:05:03
52 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: странные звуки в моторе  (Прочитано 8253 раз)
Оффлайн abram
« : 29 Октября 2014, 15:20:58 »
Доброго дня все . Может кто подскажет. 1 mz мотор на холрдную заводишь происходит странный зву в районе грм. Чтото типа бррр 2-3 сек брр. И до тех пор пока полностью не нагрееться потом мгновенно исчезает. И Еще одна проблема которая меня более беспокоет . При нажатие педали газ примерно от 2000-3000 т. Об. Начинает толи дребезжание  толи бряконье в районе датчика ввт-а на передней головке. Раньше такое было заливал другой бензин вроде изчезал этот  треск или стук. А сейчас чет ничево не меняеться. Может у ктонибудь сталкивался с таким. В ютубе есть видео с проблемой номер 2 которая у меня как у меня.
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
Re:странные звуки в моторе
« Ответ #1 : 29 Октября 2014, 16:51:39 »
Ну если в районе ГРМ, то либо ролик, либо помпа. К сожалению не помню, натяжник ремня гидро или нет. Если гидро, то возможно он.
Ежели все таки не в районе ГРМ, то возможно бряканье шестерен vvt-i, если их снимали, то при установке шестерни нужно взвести в нужное положение между собой.
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #2 : 29 Октября 2014, 16:56:11 »
Кстати, у меня было непонятное клацанье тоже со стороны ГРМ. Но именно не дребезжало а клац-клац. Оказалось ремни генератора и кондера. Износились до такой степени, что отшлейфовались до блеска и об шкиф клацали.
Оффлайн abram
« Ответ #3 : 30 Октября 2014, 01:43:46 »
А как взводить эти шестерни?? Я туда то не лазил. А вот до меня видно что ктото залазе все на герметике посажанно.
« Ответ #4 : 30 Октября 2014, 03:42:09 »
Шестерни vvt-i не взводят! Возводят разрезную шестерню, если по глупости забыли зафиксировать ее при снятии распредвала.
« Ответ #5 : 30 Октября 2014, 03:43:43 »
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=1936.msg28625#msg28625 цена подарок, забирай и меняй
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #6 : 30 Октября 2014, 09:44:06 »
Ну вот, значит шестерни разрезные не зафиксировали перед снятием...только вот парадокс - у меня после капиталки тоже брякало, но со временем прошло. Я точно знаю, что на одной голове мне фиксировали, а на другой не уверен(два разных мастера делали). Ну вот, сейчас при запуске все тихо.
Оффлайн abram
« Ответ #7 : 30 Октября 2014, 13:36:52 »
А как узнать что это 100%  муфта.. А то у нас мотористы некудышные
« Ответ #8 : 31 Октября 2014, 04:18:19 »
муфта гремит только при запуске ДВС секунд 3-5 (масло не держит вот и первые секунды брякает) На перегазовках еще можно ее услышать. А если разрезную шестерню не взвели, ДВС постоянно как дизель шумит.
« Ответ #9 : 31 Октября 2014, 04:22:15 »
если звук глухой то дальняя башка(к салону), если звонкий то ближняя(у радиатора). Можно и рукой почувствовать при запуске ДВС
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 52
Всего: 52
