Бортовой Компьютер.
27 Ноября 2025, 19:23:16
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Бортовой Компьютер.  (Прочитано 17603 раз)
Оффлайн Filostrat
  • Авто: Toyota harrier
  • Год выпуска: 2010
  • Двигатель: 240G
Бортовой Компьютер.
« : 27 Октября 2014, 02:55:21 »
Ребята, несколько дней назад стал счастливым обладателем Тойота Харриер 240G 2010 года. Принимаю поздравления :)
Вопрос по поводу бортового компьютера. Нашёл множество переводов компьютеров с предыдущего кузова Харька. А вот на второе поколение информации мало.
Тыкать чо-то не то, что боюсь, но разум подсказывает, что делать этого не нужно :) В общем, есть у кого перевод менюшек и функций компа? Может, там вообще можно язык поменять на английский?
Re:Бортовой Компьютер.
« Ответ #1 : 27 Октября 2014, 13:20:54 »
Привет!
Поздравляю )
Меню на английском пошло только в 3ем кузове
Оффлайн Filostrat
  • Год выпуска: 2010
  • Двигатель: 240G
« Ответ #2 : 27 Октября 2014, 14:16:36 »
Таааааак. Приехали :)
Ну ок. А перевод есть?
Оффлайн Filostrat
  • Год выпуска: 2010
  • Двигатель: 240G
« Ответ #4 : 27 Октября 2014, 14:43:32 »
Спасибо, конечно. Но что-то не хочется таких экспериментов :) нужен япошка какой-нибудь для перевода, короче :)
« Ответ #5 : 27 Октября 2014, 19:03:21 »
Всё есть!!!
Придется выложить от 15 рублей))))))))))))))))
« Ответ #6 : 28 Октября 2014, 15:55:18 »
Если ты про диск с по - то можно практически даром или даром найти. Больше не могу подсказать - у меня 1 кузов, просто инфу видел, но разбираться не стал - неактуально. Только при выборе диска нужно очень внимательно подходить - их там несколько под разные головы и поколения.
« Ответ #7 : 29 Октября 2014, 18:28:53 »
Через диск прошить только НАВИ возможно ( что тоже не даром), а про голову...есть умельцы, но там диском не отделаешься ! Ценник пока золотой ! Найдешь даром-памятник можно поставить-я не нашел альтруистов!
« Ответ #8 : 30 Октября 2014, 11:11:10 »
Я просто в описании прочитал - что при прошивке нави "частичная русификация головы". Если знаете точно - какой именно диск Вам нужен - скорее всего смогу помочь с образом. Только посмотрите, как они маркируются предварительно! Так как у меня 1 поколение - в нюансы не стал вникать... При выборе неправильного диска в лучшем случае - ничего не произойдет, в худшем - будет "кирпич".
« Ответ #9 : 30 Октября 2014, 18:29:49 »
НАВИ я себе уже прошил, осталась в иероглифах лишь основная информация по пробегу-топливу,ТВ и камеры))) Но там понятно по первой части голова , по второй тюнер по третей контролер камер))), но  голову диском не обманешь (нужна перепрошивка микропроцессора) и то голову нужно от рекса ( в места иероглифов кирилица не встает)  Как то так!
Оффлайн mekshun
« Ответ #10 : 31 Октября 2014, 06:44:11 »
SdTSd, поделись, как и чем прошил родную навигацию, и что в результате получил? Буду признателен.
« Ответ #11 : 31 Октября 2014, 22:26:01 »
Сначала поменял блок на европейский, потом сделал образ диска Е-19!!!
Оффлайн mekshun
« Ответ #12 : 02 Ноября 2014, 17:33:23 »
Т.е. теперь полноценная навигация на штатной башке работает?
Погоди, а это ты сперва японскую голову прошивал? Вот если не менять родную навигацию и перепрошить диском, что получается в итоге?
« Ответ #13 : 02 Ноября 2014, 19:44:14 »
С родной засада......пробовал всё!!! Европейская работает нормально !!!
Оффлайн mekshun
« Ответ #14 : 02 Ноября 2014, 19:50:08 »
Как узнать какой GENерации навигация стоит? (4, 5 ...) Чувствую, что все просто, но не могу найти ответ на этот вопрос )))
Я хочу просто на английский переключить башку. (Навигация то у меня теперь есть). Как переключать нашел, но я так понял, что диск в любом случае потребуется. А какой диск качать не знаю, они же там для каждой GEN свои.
Гостей: 13
Всего: 13
