Разная температура по салону
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Шентала Шенталинский район Самарская область из Челно-Вершины
09 Апреля 2025, 20:21:07
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Разная температура по салону  (Прочитано 10137 раз)
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
« : 26 Октября 2014, 10:08:54 »
Добрый день, искал по форуму - ничего подобного не нашел...
Проблема такая - похолодало у нас, -15 утром. Во первых уж сильно долго греется мотор (проверю термостат), но самое интересное, что по водительской стороне воздух идет горячий, а на пассажирской чуть теплый, причем на дальнем дефлекторе (возле окна) еще менее теплый.
Снял фильтр - забитый был, выкинул. Сейчас без фильтра собрал - та же самая фигня.
Кто подскажет, что может быть???
Оффлайн Квейг
  • Не умеешь летать - не мучай метлу!!!
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
Re:Разная температура по салону
« Ответ #1 : 26 Октября 2014, 11:01:04 »
Бывает, что половина радиатора у печки забита. Не проверял ?
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #2 : 26 Октября 2014, 11:30:40 »
Думал об этом....только вот как проверить?
Оффлайн Квейг
« Ответ #3 : 26 Октября 2014, 14:22:25 »
Думаю....что снимать нужно. Ведь если делать, зимой же в холоде не ездить, то снимать по любому придётся.
« Ответ #4 : 26 Октября 2014, 15:46:36 »
Сунуть руку и пощупать радиатор как вариант
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #5 : 26 Октября 2014, 16:50:15 »
Собственно о чем думал - не греет левая сторона. Трубки в радиатор заходят тоже с левой стороны. Понимаю, еслиб не грела правая, значит забита задняя часть радиатора. А тут обратная ситуация. Как на входе может не греть, а заднюю часть печки разогревать?!?
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #6 : 26 Октября 2014, 16:51:16 »
Кстати самодиагностика климата показывает 00, те без ошибок.
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #7 : 26 Октября 2014, 18:58:46 »
Более детально полазил в нете. Видимо забит радиатор внутри. Соты. Тем более после капиталки мотор - герметика налетело. Буду промывать. Отпишусь что вышло.
Оффлайн Квейг
« Ответ #8 : 26 Октября 2014, 19:29:04 »
В принципе,я  это и хотел сказать! Снаружи, радиатор забивается у того, у кого нет салонного фильтра...
« Ответ #9 : 26 Октября 2014, 20:34:37 »
99 процентов забит радиатор,промывка скорей всего не поможет,но если будешь мыть,надо разрезать трубки болгаркой,а потом соединить шлангом!Надо брать контрактный проверено на собственном опыте!Лучше всего отьедает электролит! :)
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #10 : 26 Октября 2014, 22:28:03 »
Я тоже не сильно верю в промывку. Однако обнадеживают форумы с историями владельцев о промывке и решением проблемы. Завтра узнаю стоимость контрактного и стоимость замены... А так же стоимость промывки. Прикину что к чему, там посмотрим.
« Ответ #11 : 26 Октября 2014, 22:36:34 »
Сейчас ссылки на промывку поищу
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #13 : 26 Октября 2014, 22:46:23 »
Вот вот. Его то я и читал). Только у меня вопрос - почему не сделать это не снимая печку и не отрезая парубки? Со стороны капота можно подобраться и к подаче и к обратке. Так ведь?
« Ответ #14 : 26 Октября 2014, 22:50:44 »
Можно,в Кырске цена от 1800р начинается,снимаются патрубки в подкапотном пространстве,подключается насос с химией и вперёд.
Но всё равно возможен невымываемый осадок
  • Онлайн сегодня: 38
Гостей: 12
Всего: 12
