Сбилась дата!
27 Ноября 2025, 15:40:03
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Сбилась дата!  (Прочитано 23203 раз)
Оффлайн BritvaOkkama
Re:Сбилась дата!
« Ответ #75 : 13 Декабря 2015, 13:24:23 »
Нет не лазил. А ты старую впаял и заработал монитор?
Re:Сбилась дата!
« Ответ #76 : 13 Декабря 2015, 13:28:20 »
А что там в коробочке этой может быть. Я как раз хотел батарейку поменять. Разобрал поехал батарейку искать, но не на шел и собрал все обрат. Ставлю и на тебе монитор потух. я все контакты поприжимал по десять раз все проверил. еще раз разобрал и нулевой эффект.
Оффлайн rigrey
Re:Сбилась дата!
« Ответ #77 : 13 Декабря 2015, 13:31:43 »
У меня нет возможности и желания вскапывать города в поисках редкой батарейки. Готовил изделие из усопшего пу модулятора со стандартным аккумулятором 3 В. Затея не пошла. Заработал после досыла разъёма внутри блока.
Оффлайн rigrey
Re:Сбилась дата!
« Ответ #78 : 13 Декабря 2015, 13:34:22 »
Это были танцы с бубнами!!! Полярность батарейки не путай.
Оффлайн rigrey
Re:Сбилась дата!
« Ответ #79 : 13 Декабря 2015, 13:38:08 »
Этот разъём я не размыкал нарочно, снимая верхнюю (крышечку) нечаянно потянул.
Re:Сбилась дата!
« Ответ #80 : 13 Декабря 2015, 13:41:18 »
Я так понял надо блок с телеком разобрать и все разъёмы проверить у тебя ВНУТРИ блока разъём отошёл?
Оффлайн rigrey
Re:Сбилась дата!
« Ответ #81 : 13 Декабря 2015, 13:45:12 »
Внутри блока нави, где батарейка
Re:Сбилась дата!
« Ответ #82 : 13 Декабря 2015, 13:54:49 »
Тоже думал что там, но там толком не проверишь дошел он или нет крышечка эта мешает. Вроде ставишь как надо потом начинаешь крышку закрывать может сбивается. несколько раз пробывал ее на место поставить.Завтра еще раз попробую. Чтобы уже все исключить скажу у тебя все работало кроме монитора и майфуна?
Оффлайн rigrey
Re:Сбилась дата!
« Ответ #83 : 13 Декабря 2015, 13:56:31 »
Печь работала, но в слепую хер настроишь.
Re:Сбилась дата!
« Ответ #84 : 13 Декабря 2015, 13:59:41 »
Вот, вот и у меня так же только у меня все лампочки горят доже те что под монитором, не работает только сам монитор и музыка.
Re:Сбилась дата!
« Ответ #85 : 13 Декабря 2015, 14:00:38 »
Может где предохранитель какой сгорел?
Оффлайн rigrey
Re:Сбилась дата!
« Ответ #86 : 13 Декабря 2015, 14:01:24 »
подсветеа естественно
Re:Сбилась дата!
« Ответ #87 : 13 Декабря 2015, 14:10:37 »
А где находится не подскажешь? А то разные мнения слышу кто под рулем говорит.
Оффлайн rigrey
Re:Сбилась дата!
« Ответ #88 : 13 Декабря 2015, 14:13:31 »
Предохранитель аудиоустройства под рулём, не питай себя напрасными надеждами, колупай блок который паял
Re:Сбилась дата!
« Ответ #89 : 13 Декабря 2015, 14:20:13 »
В том то и дело rigrey, что не паял я ничего я я взял блок нави в разобраном со старой батарейкой и стал по магазинам ездить искать такую батарейку показывая ее в блоке.  Но ничего не найдя собрал все обратно(со старой батарейкой, я ее не выпвявал) и поставил как было и был удивлен, что монитор не горит и не работает магнитола остальное все пашет. Прочитал твой комент про разъем 10 раз все проверил и ничего.
Гостей: 14
Всего: 14
