Плохо разгоняется
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Сарманово Республика Татарстан
14 Апреля 2025, 07:30:29
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Плохо разгоняется  (Прочитано 12437 раз)
Оффлайн андрей 199
Re:Плохо разгоняется
« Ответ #15 : 14 Октября 2014, 12:52:56 »
трёшка должна летать от светофора до светофора 100 это просто чуть придавил . У корефан машинка отказалась  ехать грешили на насос снимаем а там сеточка как мохнатый ёжик заодно и себе взял залезаю к себе тоже сетка грязная. Меняю лошадок прибавилось ощутимо. Хотя на диагностике всё  отлично . Могут и провода берёшь омметр и замеряешь сопротивление должно не больше 5ком у меня один провод обрыв показывал  .На холостых не заметишь.  Это способы которые можешь сам проверить
Оффлайн андрей 199
« Ответ #16 : 14 Октября 2014, 13:06:04 »
ещё вспомнил после поездки потрогай тормозные диски. Задние тёплые. Передние горячее но колёсный диск должен быть холодным
Оффлайн kun333
  • Двигатель: 3.0
« Ответ #17 : 14 Октября 2014, 14:31:41 »
Спасибо, в общем сначала насос. А герметиком можно его залить, поверх старой прокладки или она бумажная?
Оффлайн андрей 199
« Ответ #18 : 16 Октября 2014, 05:11:14 »
между насос бак прокладка резиновая и много болтиков по кругу
« Ответ #19 : 16 Октября 2014, 11:24:46 »
Резиновую прокладку менять не обязательно - и старая норм встанет. Раз фильтр есть, купи еще в комплект второй (там собственно фильтр, как подкова и еще сетка) и обязательно ВСЕ колечки на стакан бензонасоса. Это не особо дорого, менять не сложно - стоит сделать для спокойствия.
Если самодиагностика ничего не покажет, то наиболее вероятная причина - забитые каты (т.е. паленый бензин). У нас их 3... Лечение - или у Мари новый комплект, или вварить пламегасители вместо них (например FOX универсальные).
Если будешь разбирать выхлоп, чтобы каты посмотреть (на просвет) - понадобятся колечки соединительные (3 одинаковые, одно побольше - между гофрой и задним тройником), они одноразовые.
Свечи и форсы смотреть смысла нет - геморно (задний ряд), да и симптомы другие будут. Если только датчик массового расхода воздуха (но начать с проверки катов однозначно, 90% что они).
По расходу - ну, 100/5.1=20, не 25 :) Я езжу дом-работа по пробкам 3км, все так же с расходом (Заправляюсь на штуку, примерно 30л, на 150км хватает). По трассе 9.5-12 комп показывает... Ничего не сделать.
Оффлайн vadim065
« Ответ #20 : 17 Октября 2014, 05:34:14 »
Друг, у меня такая же фигня была, стоко денег впорол чтобы разобраться, спасибом не отделаешься)) замени датчик дросельной заслонки!!!
« Ответ #21 : 17 Октября 2014, 06:23:58 »
Вполне возможно, очень распространенная причина данной проблемы! Но так однозначно нельзя подходить к решению задачи. Поэтапно выяснить истинную проблему  необходимо!
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 06:25:53 от SdTSd »
« Ответ #22 : 17 Октября 2014, 11:59:04 »
Вот поэтому  - чтобы наугад не менять и деньги (совсем не маленькие) не тратить - достаточно за 10 баксов купить ККЛ адаптер и сделать сначала диагностику - ноут с виндой сечас совсем не проблема, программа бесплатная... А датчик дросселя - он 80 тыс ходит, стоит недорого - я просто для профилактики поменял, вместе с заменой свечей и мытьем дросселя и форсунок. Правда, разницы не заметил :)
« Ответ #23 : 30 Октября 2014, 15:51:03 »
Блин вот смотрел смотрел))) Читал читал))) так никто про высоковольтные провода не сказал!!!!! А между прочем из за них ( если они уже в трещинах) тачка тупить начинает впервую очередь!!! У меня на 5s моторе точно такая же хрень была!!! Думал коробка сломалась! Приехал в сервис там диагностику сделали взяли БУ высоковольтные провода ( сервис вместе с разборкой)  поставили и тачка просто полетела а ведь это всего лишь 5S 2.2
Проверь!Лишним не будет!!!!!
Гостей: 29
Всего: 29
