Народ помогите!!!
27 Ноября 2025, 18:11:03
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Народ помогите!!!  (Прочитано 6481 раз)
Оффлайн zonder_kms
Народ помогите!!!
« : 13 Октября 2014, 11:13:05 »
Проблема следующая, самостоятельно решил поменять сигнализацию на машине с b9 на a91, там не чего сложного просто меняется блок и антенна, поменял всё работает но вылезла проблема перестала гореть лампочка на табло открытая дверь (лампы в салоне при открывании загораются и тухнут штатно) лампочка целая, замерил мультиметром на одну ножку приходит 12 вольт а на вторую (там вроде должен приходить минус с разрыванием на концевиках дверей) 6,5 вольт, вообщем я так понимаю минус не приходит, жгут осматривал всё как и было, на эту лампочку цепляется сигнализация она так понимает когда открыли или закрыли машину. Короче как смог объяснил, сам не электрик чисто так базовые знания, сильно не ругайте))
Re:Народ помогите!!!
« Ответ #1 : 13 Октября 2014, 12:51:10 »
возможно необходимо диод поставить
« Ответ #2 : 13 Октября 2014, 14:12:20 »
Виталя, а если только одна дверь стала так реагировать ( левая передняя) после установки парктроника ? Провода, гады, перебили ???
« Ответ #3 : 14 Октября 2014, 04:24:43 »
Возможно. Еще концевик проверить можно. Вот тут http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151159701-p3.html#post1120488455 Алексей чинил
« Ответ #4 : 14 Октября 2014, 05:14:48 »
Сигналку ставил сам.По опыту короллообразных тойот все просто.На харриере же в табло стоит ключ на транзисторе.И тоже в блок сигнализации не возможно было подключить как на короллах сразу с концевиков дверей.Только через этот ключ.То есть с лампы приборной панели.
Попробуй откинуть штекер с блока сигнализации.Если лампа заработает,значит "новая" сигналка гасит сигнал с ключа.
Тоже как смог объяснил....
« Ответ #5 : 14 Октября 2014, 12:50:41 »
Тем кто ставит сигналки сам посмотрите схемы http://www.vovik8.ru/central-lock2/
Данная схема позволяет сохранить функцию управление стеклом двери водителя ключом зажигания.
Оффлайн zonder_kms
« Ответ #6 : 05 Ноября 2014, 14:30:38 »
Вроде нашёл проблему разобрал полностью табло, на одной из схем была обуглившаяся деталь с четырьмя ножками, посмотрел куда идут дорожки одна идёт к индикатору дверей, хочу поменять полностью табло (там ещё и лампочка подсветки потухла возле индикатора топлива), вопрос у нас в городе продают  на разборках два одно от MCU15 второе от MCU10 а у меня SXU10 подойдёт кто нибудь из них, может кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Оффлайн BORISLP
« Ответ #7 : 23 Декабря 2014, 09:02:24 »
Здарова парни. Всех с Наступающим!!!! Появилась проблема. Постоянно горит индикатор ручного тормоза. Причем только зимой.
« Ответ #8 : 23 Декабря 2014, 09:07:05 »
на ручник (ножник) в недавнее время не ставил?
« Ответ #9 : 23 Декабря 2014, 09:23:45 »
Может просто тормозухи долить.
« Ответ #10 : 23 Декабря 2014, 09:28:45 »
вот два варианта, которые первым делом приходят на ум. Причем, скорее всего, второй вариант, который предложил Сергей Сергеевич. Потому, как, если бы ножник, то уже давно бы отмерзлись колодки
Оффлайн Вафтяй
  • Авто: Toyota Harrier II
« Ответ #11 : 23 Декабря 2014, 18:40:32 »
Помогите пожалуйста после ДТП сломан клапан вакуумной системы на пневмо подвеску и разъем подключения, там три провода различного цвета, но какой куда подключается сейчас не восстановить. авто 2003 года комплектации AIRS. Если можно фотку. Клапан находится на передней балке слева за бампером.
Оффлайн BORISLP
« Ответ #12 : 24 Декабря 2014, 02:14:21 »
нет не ставил
« Ответ #13 : 24 Декабря 2014, 03:39:37 »
нет не ставил
На многих СТО есть сейчас аппараты для замены тормозной жидкости,замени,это в плановое ТО входит.
« Ответ #14 : 24 Декабря 2014, 09:54:08 »
Да, подойдет - это все дорестайлинг, одинаковое...Да и поменять можешь на месте, не отходя от кассы - там всего 2+4 болтика крутить... Сразу и проверишь.
Гостей: 31
Всего: 31
