повышенный расход масла 2az-fe
28 Ноября 2025, 18:49:27
32 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: повышенный расход масла 2az-fe  (Прочитано 31699 раз)
Оффлайн ded075
  • Год выпуска: 2014
  • Двигатель: 3ZR-FAE
Re:повышенный расход масла 2az-fe
« Ответ #15 : 03 Ноября 2014, 23:43:38 »
А вот это вообще улыбнуло, я имею ввиду таблички, читайте внимательно!
« Ответ #16 : 05 Ноября 2014, 00:04:37 »
dreamwait.Мой случай.При долгом отстое,ну пару дней и более,при старте,как бы выплевывает сизый дым.А потом при повторном старте,его уже нет.
Наверное маслосъемные колпачки?
Точно так! Если не сильно жрет - я бы пока не трогал. Но к ценникам уже присматривался и моториста искал потихоньку... Кроме собственно маслосъемных еще уплотнительные на крышки понадобятся - естественно, можно и на герметик, но я так не люблю - хотя будет ходить, если аккуратно сделать. Заодно и маслоотражатель помыть - на лексус клубе подробно в мануале есть. Сальники - на любителя, обычно с заменой ГРМ все вместе лучше делать...
Оффлайн mikro volnovka
« Ответ #17 : 15 Ноября 2014, 14:13:28 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 13:09:56 от And »
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #18 : 15 Ноября 2014, 14:48:25 »
У знакомого на камри с 2az был расход масла. Сменил масло на TOYOTA 5W30 расхода нет. Я только на нем и езжу.
А на каком масле он ездил до этого? Сам заливаю TOYOTA 5W20, пока проблем нет.
« Ответ #19 : 15 Ноября 2014, 14:50:32 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:48:58 от And »
« Ответ #20 : 24 Ноября 2014, 15:10:25 »
Доброго времени суток! Подскажите, что делать двигатель 2az-fe на моем хорьке жрет масло около 500мл на 700км.Компрессию замеряли 12 очков в каждом цилиндре, тянет хорошо, не дымит.Прошу помогите советом если кто сталкивался с такой бедой.Заранее спасибо.Жду ответа.
Вообще конечно масло нужно погуще -5W40, а то и 5W50 первая цифра показывает вязкость при холодном масле (думаю в Красноярске 5 пойдет, а лучше 0 зимой) а вот вторая цифра как раз вязкость при горячем масле  Если уже сейчас масло льете густое ну тогда ремонт- колпачки .Правда есть еще одно, по молодости слабо закрутил фильтр и из под него гнало масло, но не заметить это сложно.
« Ответ #21 : 24 Ноября 2014, 16:35:25 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:36:59 от And »
« Ответ #22 : 24 Ноября 2014, 16:47:30 »
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 14:36:01 от And »
« Ответ #23 : 20 Декабря 2020, 14:08:28 »
Вот прочитал.
Заинтересовало тоже.
Точно так! ... Заодно и маслоотражатель помыть - на лексус клубе подробно в мануале есть. ...
Надо почитать у ЛЕХ-водов.
Чем мыли и какой результат...
Никто в этот год не пробовал?
(15507)
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2020, 02:20:46 от fei5656 »
« Ответ #24 : 22 Декабря 2020, 21:17:36 »
Решил немного поэксперементировать на своем 5S-FE, чтобы понимать на крышке ГБЦ за\под масло-отражательной пластиной чистить надо или нет, потому как много пишут, что из-за грязи и нагара там уходит масло в выхлоп через каналы вентиляции крышки ГБЦ.
Заодно и проверить, летит у меня масло из-под крышки ГБЦ или нет.
Вроде как расход масла стал больше после замены.
Для информации.
Пишут люди, что при работе двигателя масло с газами\выхлопом из-под  крышки ГБЦ может улетать через отводные шланги: частично через сапун по короткому шлангу  в воздушную магистраль за БДЗ, частично по длинному шлангу туда же, но до БДЗ.
Сегодня этап №1:
снял длинный шланг (см. фото) со стороны воздушника и вставил снятый конец в пластиковую прозрачную бутылку.
Если из-под крышки ГБЦ через него масло улетает, то я его должен буду там в бутылке увидеть.
На холодную все сделал, завел, прогрел.
В бутылке - ПУСТО, ни капли масла.
Поездил немного по городу,  10-12км на малых оборотах мах60км\ч.
Приехал во двор и....   :Dоставил всё как есть.
Сегодня праздник просто.
Завтра посмотрю результат.
Если все нормально, т.е. масло чуть\немного есть, то это ожидаемо и думаю не смертельно.
Тогда буду завтра делать этап №2:
Снять короткий шланг с сапуна и шланг заглушить, на сапун одеть кусок шланга длинного и опять 2й конец в бутылку.
Прогреть и если масла в бутылке опять не будет, то проехать также 10-12км.
(15563)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 00:37:19 от fei5656 »
« Ответ #25 : 23 Декабря 2020, 18:45:51 »
Снимал крышку, пластину. Был слой нагара. Отмыл. Через 100 км снял для интереса посмотреть дерьма много или нет. Лаковый налет. Карбоклинером побрызгал всё смылось. Ничего не шкрябал.  Всё чисто. Масло 5-40
« Ответ #26 : 23 Декабря 2020, 23:21:02 »
Сегодня по светлой посмотрел результат вчерашнего этапа №1.
Вот фото.
Итого имеем: масла ни капли внутри бутылочки нет, внутренние стенки чистые и без налёта, есть только запах выхлопа.
Значит чуть внутрь с выхлопом наморосило.
Все поставил на место.
Завтра этап №2.
(15604)
« Ответ #27 : 25 Декабря 2020, 22:03:31 »
Почитал и посмотрел твои фото в теме где ты фото крышки выкладывал.
Ты наверняка и сам внимание обратил, что слой грязь+нагара по большому лег на пластину, а на крышку меньше.
В рабочем состоянии крышка стоит на ДВС и поверхность ее получается сверху а вот пластинки снизу.
Как думаешь, почему забивается и откладывается грязь+нагар масляный больше на пластине?
(15670)
« Ответ #28 : 26 Декабря 2020, 18:13:42 »
Гравитация)
сейчас везде  одинаково чисто
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 18:16:08 от кулибин »
« Ответ #29 : 26 Декабря 2020, 20:10:20 »
Гравитация)
Ну, может и так))).
С нижней стороны тоже наслаивается неслАбо судя по этому фото.
Что там под\над пластиной, можно только предполагать.
Это не моя, это - просто с разборки принесли на :D опыты....
Сделаю ее запасной на свой 5S-FE.
#Надо будет вскрыть эту крышку и тогда сделаю фото, чтоб наши форумчане наглядно увидели, что происходит в движке если вовремя его не чистить и вовремя не менять масло.
(15699)
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2020, 21:47:50 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 39
Гостей: 32
Всего: 32
