повышенный расход масла 2az-fe
18 Декабря 2025, 19:54:38
60 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: повышенный расход масла 2az-fe  (Прочитано 31754 раз)
Оффлайн Olegon
  • Двигатель: 2az-fe
« : 10 Октября 2014, 13:46:58 »
 Доброго времени суток! Подскажите, что делать двигатель 2az-fe на моем хорьке жрет масло около 500мл на 700км.Компрессию замеряли 12 очков в каждом цилиндре, тянет хорошо, не дымит.Прошу помогите советом если кто сталкивался с такой бедой.Заранее спасибо.Жду ответа.
Re:повышенный расход масла 2az-fe
« Ответ #1 : 10 Октября 2014, 16:22:39 »
На вентиляцию картера сильно похоже...
Оффлайн Olegon
  • Двигатель: 2az-fe
« Ответ #2 : 10 Октября 2014, 17:17:30 »
В смысле нужно прочистить вентиляцию картера?
« Ответ #3 : 12 Октября 2014, 02:22:29 »
Начать с проверки на забитость...
Оффлайн matamuro
  • Год выпуска: 2009
« Ответ #4 : 24 Октября 2014, 21:39:18 »
Менять масло не пробовали? Моему другу в свое время на таком же хорьке помогло - залили ему нормальный Зик, 5w40  кажется, и расход тут же упал с 500 до 200 на 1тыс.
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #5 : 26 Октября 2014, 18:10:03 »
Утечка??? Еслиб Картер был забит то дымил бы при старте...
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #6 : 27 Октября 2014, 12:20:34 »
Мне при покупке моего хорька все говорили, что эти движки 2AZ-FE- масложоры! Еще они шумно работают(таратят так сказать). Но у меня, вроде-бы, уровень масла стоит неизменным от замены до замены, работает тихо ! Масло лью оригинал-ТОЙОТА 5W20 и меняю через каждые 5 тыс.км. Пробег сейчас 61000 на одометре.
« Ответ #7 : 28 Октября 2014, 06:28:41 »
На моем 2az в первые несколько секунд как бы хлопком дым,а далее все нормально.Масло меняю сезонно примерно каждые 5тыс.км.По щупу еле заметно,что  миллиметров 5 съедает.
Не знаю,стоит ли в двиг при этом лезть?
« Ответ #8 : 28 Октября 2014, 15:33:47 »
Есть в картере клапаны с шариком еще - бывает засирается... Д.б. в одну сторону да, в другую нет - система нипель.
« Ответ #9 : 30 Октября 2014, 10:36:51 »
Еще как вариант - попробовать масло чуть погуще - может помочь. Но не в зиму!
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #10 : 30 Октября 2014, 19:24:06 »
Ну а "стандартное" сальники клапанов не рассматриваются???
« Ответ #11 : 31 Октября 2014, 11:20:35 »
Хорош флудить!
По маслу - дистанционно трудно определить. 12 давление - норм, оно точно по всем цилиндрам одинаковое? Есть уверенность в том, что правильно замеряли?
Масло жрет всегда, только в городе, только на трассе?
При долгом отстое (ночь) - утром старт - поначалу (недолго) сизый дымок есть? Если да, то повторный старт (на горячую) - исчезает?
Особенно последний вопрос важен - ответишь, постараюсь подсказать.
« Ответ #12 : 31 Октября 2014, 22:33:22 »
Важно ещё как на гашетку давить! Слышал от одного моториста ( компетентность его я не проверял), что япы защищают движки - при нагрузках идет повышенная смазка отдельных узлов,стало быть часть масла улетает в трубу, отсюда и расход. Резюмирую, большинство движков , да и коробок тож от "рваного" способа вождения защищаются( иногда и не справляются) 8) 8) 8)
« Ответ #13 : 01 Ноября 2014, 18:30:28 »
Не, непрада! У остальных то не жрет! У меня только один раз было - когда с заменой затянул - да еще и после зимы...Хотел как обычно к маю заменить (меняю обычно перед зимой и как потеплеет, 2 раза в год - пробеги маленькие, тысяч до 10 в год), к июлю 500грамм сожрало.
« Ответ #14 : 02 Ноября 2014, 18:19:42 »
Хорош флудить!
dreamwait.Мой случай.При долгом отстое,ну пару дней и более,при старте,как бы выплевывает сизый дым.А потом при повторном старте,его уже нет.
Наверное маслосъемные колпачки?
Гостей: 60
Всего: 60
