Камера заднего вида
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Старосубхангулово Бурзянского района Республики Башкортостан из Белорецка
21 Апреля 2025, 22:41:34
35 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 54526 раз)
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
  • Авто: Toyota Harrier,2.2wd
Re:Камера заднего вида
« Ответ #30 : 31 Августа 2012, 13:25:16 »
Камера подключается через ТВ-тюнер. если его нет, то это усложняет задачу. Как получилось, что дисплей цветной, а тв-тюнера нет?
я не знаю что там за ТВ-тюнер, каналы русские ловит но хорошо ни один канал не показывает, все с рябью. Камеру заказа в системе NTCS (не PAL) или как её там.
Что из себя представляет ТВ тюнер нештатный? Это сторонняя коробочка которая цепляется к штатной голове?
По идее Япы обязаны были оставить контакт для камеры Зад вида
« Ответ #31 : 31 Августа 2012, 13:31:49 »
Нештатный ТВ-тюнер устанавливается взамен штатного. Найдите штатный тюнер в своем авто и думаю проблема решится.
« Ответ #32 : 31 Августа 2012, 23:07:20 »
Так же под крышкой багажника есть провода как раз от камеры!!!  Они 7 пиновые с синей фишкой!! они как раз идут от штатного тюнер!!!  А если каналы русские показывает то тюнер точно не штатный!!!  и камеру к нему надо заказывать в системе PAL !!!
« Ответ #33 : 31 Августа 2012, 23:10:59 »
И ненадо ничего перепрошивать!!!! Ту люди гемороятся как бы тюнер в PAL перевести а ты обратно хочешь!!! Саму PAL камеру проще найти на рынке чем NTSC  так что проще заменить камеру!
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
« Ответ #34 : 03 Сентября 2012, 08:46:57 »
Значит если телик кое-как ловит русские каналы значит стоит нештатный тюнер? Жаль а тто я камеру заказал.
« Ответ #35 : 03 Сентября 2012, 12:59:55 »
Штатный тюнер не показывает картинку, а вот звук у меня ловит!!   НТВ вот слушаю иногда)))))  а так да надо камеру менять!!!
« Ответ #36 : 04 Мая 2013, 19:27:15 »
Проблему не решил, как мне определить, только 100% - в какой системе (PAL или NTSC) у меня камера, и в какой системе тюнер, какой тюнер стоит штатный или нет, и где его искать?!
« Ответ #37 : 04 Мая 2013, 19:43:54 »
Наверно только методом разбора.. тюнер стоит в полу под обшивкой между задними сиденьями и багажником.
« Ответ #38 : 04 Мая 2013, 20:01:25 »
на нем написано PAL или NTSC? если нет, то нет смысла лезть туда :)
« Ответ #39 : 04 Мая 2013, 20:10:31 »
Вот, нашел кое-чего, может ком пригодится http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151091659.html
« Ответ #40 : 05 Мая 2013, 04:05:05 »
японческий сигнал NTSC
« Ответ #41 : 05 Мая 2013, 04:20:28 »
То-есть получается, штатный тюнер NTSC, если телек показывыет российские каналы, значит там тюнер не штатный и он в PAL, а так как камера у меня скачет, значит она в NTSC. Так как тюнер PAL и камера NTSC - конфликтуют. А это значит надо поставить камеру PAL и все будет ОК?!
« Ответ #42 : 05 Мая 2013, 04:25:39 »
в ссылке что ты выложил,Михаил всё подробно расписал
« Ответ #43 : 05 Мая 2013, 08:48:15 »
Камеру можно дома проверить!!!! К телеку подключи!!! Телек в режиме АВ точно стандарт ПАЛ дает!!!! А тюнер если не показывает русские каналы то точно НТСК
« Ответ #44 : 05 Мая 2013, 10:11:42 »
тюне русские каналы паказывает.
Камера подключается через тюльпан? И как ее подключить к метровому LG LED, мне кажется к нему хоть пал, хоть нтск с секамом подключай все равно работать будет
  • Онлайн сегодня: 54
Гостей: 35
Всего: 35
