Камера заднего вида
28 Марта 2026, 12:28:41
56 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Камера заднего вида  (Прочитано 60922 раз)
Re:Камера заднего вида
« Ответ #75 : 23 Мая 2013, 14:06:40 »
Кстати, раз подключил - распайку тогда правильную выложи - пригодится кому...
у меня вот такая (соответственно красный - плюс, желтый - видеосигнал, черный - минус)
p/s проблему дерганья картинки не решил.... :( так как камера подключаясь к тв показывает абсолютно отлично, значит она не причем
« Ответ #76 : 23 Мая 2013, 20:02:47 »
Какую именно распайку то???? Там на абсолютовском тюнере TVR TOYOTA 1999 помимо штатных входов есть еще и под камеры парковки и обгона!!! Там 5 проводов видео 1 видео 2  общий он же минус он же черный и активатор 1 и активатор 2 !!!  Берем видео 1 и общий минус и активатор 1 !!! Плюс берем от фонаря заднего хода и кидаем на него активатор и питание от камеры!!!! Видео от тюнера соединяем с видео от камеры и также с минусом поступаем!!!! И се работает!!!!!     Причем работает то нормально но процес переключения немного бесит!!!! Долго как то да и только при условии включенного телевизора!!!! Вот бы на прямую как нибудь подключить!!!
« Ответ #77 : 24 Мая 2013, 07:02:27 »
« Ответ #78 : 24 Мая 2013, 08:07:19 »
у меня не абсолют стоит, а секам
« Ответ #79 : 24 Мая 2013, 17:41:25 »
Спасибо за распайку... Купил себе 2,5мм джек, попробую камеру подоткнуть к навигатору (у него такой же). На нем все весело - вход активируется автоматически только при наличии видеосигнала...Это из инструкции... Пока просто разъем приткнул - ничего не произошло. Вечером спаяю переходник и попробую сигнал подать - посмотрю что выйдет... Если переключится - так это самое оно что нужно!
По блокировкам так никто и не ответил...Что - никто сам не делал???
« Ответ #80 : 24 Мая 2013, 22:57:57 »
А разве в инструкции к секаму ненаписано????
« Ответ #81 : 25 Мая 2013, 03:55:26 »
инструкция
« Ответ #82 : 25 Мая 2013, 10:33:15 »
Ааааа!!!! Ну так все женаписано!!!! Тебе подробно описать как надо сделать????
« Ответ #83 : 25 Мая 2013, 12:37:40 »
да я знаю как сделать, я не понимаю почему картинка скачет, куда дальше копать? :) сегодня прозванивал провода от камеры и от двд, буду пропаивать все скрутки, менять тюльпаны на разъемах
« Ответ #84 : 25 Мая 2013, 12:38:22 »
кстати сегодня проверил камера заднего хода подключена на контакты камеры обгона, это же без разницы?!
« Ответ #85 : 25 Мая 2013, 14:20:23 »
все в конец запутался, уже не соображаю что куда :(
помогайте...
« Ответ #86 : 27 Мая 2013, 09:02:53 »
Проверил видеовход на навигаторе - работает!!! Причем активируется только при наличии видеосигнала, а не при подключении штекера...Теперь у меня камеры - задняя и обгонная - живут в нем, на порядок удобнее чем на голову...
« Ответ #87 : 27 Мая 2013, 10:18:01 »
название навигатора ф студию! )) можно также фото
« Ответ #88 : 27 Мая 2013, 11:04:28 »
Девайс китайский, 7". Надписей опознавательных никаких нет... Ссылку могу где покупал - жалко нету...
http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-7-inch-Car-Gps-Navigation-Navitel-maps-for-Russia-AV-IN-Bluetooth-128M-RAM/314866168.html
« Ответ #89 : 27 Мая 2013, 13:05:23 »
Сфотай как в хорьке висит со всеми проводами, да... за 7 дюймов еще и с av-in всего 84$ просят, не плохо :)
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 13:08:56 от Sanches »
  • Онлайн сегодня: 71
Гостей: 56
Всего: 56
