как слить ОЖ с 5s?
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Вологда Вологодская область
03 Сентября 2025, 22:05:54
51 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: как слить ОЖ с 5s?  (Прочитано 8761 раз)
Оффлайн smihaluc
  • Авто: тойота харриер
как слить ОЖ с 5s?
« : 22 Сентября 2014, 07:17:10 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли добраться до сливной пробки ОЖ с блока двигателя 5s не поднимая машину на подъемник,как я понял она находится на "задней" части двигателя.
Re:как слить ОЖ с 5s?
« Ответ #1 : 22 Сентября 2014, 18:28:31 »
Смотря какой привод! А так можно если под машину залезть. :)
Оффлайн smihaluc
« Ответ #2 : 23 Сентября 2014, 14:16:02 »
Полный.
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #3 : 03 Октября 2014, 07:05:52 »
Можно через радиатор слить, слева внизу краник есть, все доступно, но долго
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #4 : 03 Октября 2014, 13:48:08 »
Все верно, через кран внизу радиатора, а на блоке после этого ничего откручивать уже не нужно - там будет уже пусто. Сам проверял.
Оффлайн smihaluc
« Ответ #5 : 06 Октября 2014, 04:12:13 »
Кран на радиаторе эт понятно,но есть большие сомнения,что через него вытечет ВЕСЬ антифриз....
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #6 : 06 Октября 2014, 10:08:18 »
Поставь машину на небольшом уклоне, носом вниз. Открой сливной кран и  пробку на радиаторе, и как перестанет течь, заведи мотор на секунду-другую, выдавит ещё. А после этого в блоке точно ничего не останется (может грамм 100 - не критично)
Оффлайн smihaluc
« Ответ #7 : 06 Октября 2014, 17:36:37 »
Спасибо за совет,буду пробовать!
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 51
Всего: 51
