камера
16 Декабря 2025, 19:00:15
24 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: камера  (Прочитано 5064 раз)
Оффлайн Eвгений
  • Год выпуска: 2005
камера
« : 22 Сентября 2014, 04:54:21 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста, могу ли я установить камеру переднего обзора на если штатная до этого не стояла. Если Да, то как это сделать?Когда включается передняя камера? Сколько вольт задняя камера? Спасибо!
Re:камера
« Ответ #1 : 22 Сентября 2014, 12:36:35 »
А разве есть в комплектации штатная передняя? Не понятно для чего она японцам? Нам то понятно зачем :)
Re:камера
« Ответ #2 : 22 Сентября 2014, 17:57:37 »
Всё зависит от твоей комплектации, я себе установил в штатный тюнер( есть возможность , питание 12 В ),  можно туда ещё и ЗХ , но она у меня в комплекте , идет через контролер камер и он запрятан далеко, но возможно и через него ,но я не электрик, так что пошел по пути , понятному мне, кстати через штатный контролер на выход камер 6 В !!!!
Оффлайн Eвгений
  • Год выпуска: 2005
Re:камера
« Ответ #3 : 24 Сентября 2014, 09:51:57 »
У меня задняя есть, штатная.
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
Re:камера
« Ответ #4 : 24 Сентября 2014, 10:03:23 »
Можно поставить и переднюю, и боковую (есть штатные), но при этом нужно поменять парковочный компьютер, и проложить проводку. Это дорого!
Re:камера
« Ответ #5 : 24 Сентября 2014, 10:14:20 »
На самом деле не все так печально. Если работает хотя бы одна камера - например задняя, то все просто. Задняя камера включается по сигналу ЗХ - хотим переднюю - имитируем подачу сигнала ЗХ (развязку сигнала управления 2 диодами) и коммутируем питание камеры и видеосигнал - например реле. Иван даже схему кнопки приводил без фиксации... Так можно хоть 100 штук поставить - если желание есть :)
Гостей: 24
Всего: 24
