указатель уровня топлива
05 Декабря 2025, 07:37:59
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: указатель уровня топлива  (Прочитано 11178 раз)
Оффлайн аааа 38
  • Авто: toyota Harrier
  • Двигатель: 2az
« : 17 Сентября 2014, 04:35:13 »
добрый день! после замены бензонасоса стал глючить указатель уровня топлива и соответствено комп. При полном баке стрелка не поднимается выше половины и комп показывает возможный пробег около сотни км. всчкрыл бензонасос-поплавок двигается ровно, что это может быть? т.х.2003 г. 2AZ
Re:указатель уровня топлива
« Ответ #1 : 28 Октября 2014, 22:46:55 »
Где то ситал что его надо калибровать!!!! Примерно так: вынимаешь весь дивайс из бака! Затем поднимаешь поплавок и включаешь зажигание, затем выключаешь зажигание и опускаешь поплавок!!! После чего опять вкл зажигание и потом выключаешь!!!! Зажигание естественно включать кратковременно!!!!!  У меня тоже беда с датчиком! Но у меня почему то он показывает разное значение в зависимомти от того разгоняюсь лия или оттормаживаюсь!!!!! Я доставал насос и целиком перебирал его!!! После установки все заработало но лиш до первой заправки)))) видать хана датчику менять надо!!!! А недавна узнал что их оказывается целых 2 и вот теперь голову ломаю который из них!!!)))))
Оффлайн BORISLP
« Ответ #2 : 25 Ноября 2015, 17:53:59 »
Всем добрый вечер!!! Такая проблема... Залил на пустой бак 29 литров бензина АИ - 93. Стрелка показала чуть меньше половины. Проехав 20 км стрелка упала на чктверть бака. Затем поднялась чуит выше на одно деление!!!!! И постепенно опускается до нуля. Что может быть????? Табло или датчик уровня??
« Ответ #3 : 25 Ноября 2015, 18:06:07 »
Похоже на датчик. Табло не причём.
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
« Ответ #4 : 26 Ноября 2015, 00:47:58 »
Причём в баке их два. И баранить  может любой
Оффлайн АртёмМ
« Ответ #5 : 27 Апреля 2019, 20:08:33 »
Здравствуйте.Может кто подсказать. Не горит лампочка резервного уровня  топлива. Заменил лампу, не помогло. Вытаскивали фишку на бензонасос, один раз загорелась, воткнул обратно, бензин кончился а лампа так и не загорелась.  Может кто сталкивался?
« Ответ #6 : 27 Апреля 2019, 23:30:06 »
... Вытаскивали фишку на бензонасос, один раз загорелась....
Выходит тут и надо смотреть.
Думаю дело в нарушении надежности контакта в фишке.
Оффлайн 4udo
« Ответ #7 : 28 Апреля 2019, 16:58:02 »
Добрый вечер, возможно нету еще отклика от 2-го датчика. а так смотреть надо
Оффлайн АртёмМ
« Ответ #8 : 29 Апреля 2019, 10:58:26 »
Попробую посмотреть датчик
  • Онлайн сегодня: 29
Гостей: 15
Всего: 15
