Звук с правой стороны в районе ГУР
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кетченеры Республика Калмыкия из Элисты
22 Октября 2025, 06:19:00
26 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Звук с правой стороны в районе ГУР  (Прочитано 7411 раз)
Оффлайн Препод
« : 10 Сентября 2014, 03:06:09 »
Здравствуйте! Проблема такая. Когда завожу авто и при включении передачи с правой стороны в районе ГУР издаются странные звуки (грррррррррр) при повороте руля. При дальнейшей работе двигателя они постепенно уходят. Это не свист ремня. В крайних положениях руля особенно слышно и постепенно уходят и остается звук сброса масла (псссс псссс). Думаю объяснил простым "народным" языком. Что может быть?
p.s. Сегодня заметил этот звук чуть слышно бывает при работающем движке без включения передачи.. и это все стало заметно при похолодании на улице
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
Re:Звук с правой стороны в районе ГУР
« Ответ #1 : 10 Сентября 2014, 13:58:51 »
Долей, а лучше, поеняй жидкость в ГУР. В бачке уровень можешь не заметить- на стенках налет!
Оффлайн Препод
« Ответ #2 : 11 Сентября 2014, 07:01:47 »
Жидкость ГУРа менял 2500 км назад... жидкость на уровне. Просто тупо поменять и посмотреть что будет... хз. Навряд ли..
Оффлайн Kireyev_Sergey
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #3 : 15 Сентября 2014, 07:15:40 »
Какое масло залил?
У знакомого на рексе гидрач подвывать начал, после того как он туда декстрон 6й залил митасу.
Может масло поменять на более густое (в гидраче, естественно), а может наоборот, слишклм густое залито - поменять на пожиже
Оффлайн Препод
« Ответ #4 : 30 Сентября 2014, 09:38:23 »
Съездил тут на СТО и там сказали что этот звук из муфты (звездочки) VVT-I. Такое возможно? Звук появляется при включении передачи на холодную и особенно слышен при повороте руля. Мистика  :-[
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #5 : 30 Сентября 2014, 13:27:06 »
Какое масло залил?
Именно поменять на пожиже! Погуще оно и само со временем становится! А вообще прочитать, что на заливной крышке написано, то и заливать, предварительно промыв систему методом проливки!!!
« Ответ #6 : 30 Сентября 2014, 13:47:05 »
Ну так скинь ремень на допы (это несложно) - узнаешь, двигатель или нет гудит. Дальше видно будет...
Оффлайн Препод
« Ответ #7 : 02 Октября 2014, 09:44:15 »
Это как? Там один ремень он на помпу идет тоже.... не вскипит ли тачка? Или что то я не понял?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2014, 09:46:13 от Препод »
« Ответ #8 : 02 Октября 2014, 10:35:49 »
Ты же только послушать запустишь двигатель без помпы. Причем звук у тебя на холодную, вот и запускай на холодную. За минут не закипит.
Оффлайн Препод
« Ответ #9 : 20 Октября 2014, 07:44:04 »
Скинул ремешок.... и звук стал ясен. Натяжной ролик будь он не ладен.... После замены все исчезло..
« Ответ #10 : 20 Октября 2014, 10:49:04 »
Здорово развести хотели! Интересно - ценник за ремонт не объявили?
У меня сестра поначалу удивлялась - почему у нее ценник в сервисе всегда в разы выше, чем у меня...Потом смирилась.
  • Онлайн сегодня: 22
Гостей: 26
Всего: 26
