Радио
05 Апреля 2026, 19:03:34
40 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Радио  (Прочитано 40107 раз)
Re:Радио
« Ответ #60 : 24 Декабря 2013, 12:28:57 »
Блин - приду домой - вскрою... Просто холодно сейчас - оставил до потепления... На крайний случай - проводки можно использовать :)
Re:Радио
« Ответ #61 : 24 Декабря 2013, 12:37:13 »
dreamwait,так ты ее подключил?Может у тебя не муляж?
Re:Радио
« Ответ #62 : 24 Декабря 2013, 12:41:10 »
Нет, лежит - холодно - лень... Да еще резонатор прогорел - с ним возился... Поэтому дома гляну вечером.
Оффлайн Award
Re:Радио
« Ответ #63 : 11 Января 2014, 13:37:01 »
Подскажите в итоге как лучше с минимальными затратами улучшить качество FM?
Если купить Bosch Autofun pro, отключить родной усилитель а эту антену вместо него как подцепить к ней родные "усики" поможет ли все это?
http://www.ulmart.ru/goods/15000
Re:Радио
« Ответ #64 : 11 Января 2014, 16:10:48 »
Родной надо отключить,в этом сомнений нет.А вот куда поставить этот бош?Решать надо самому.Я не хотел,что бы этот бош с усами весел на лобовом.Хотя это самый правильный вариант.Если решишь вешать перед глазами на лобовое эффект от боша будет точно.С магнитолы родной провод антенный проходит под пластиковой коробушкой вверх на крышу и далее по крыше к антенне-хвостику.
Как и куда хотел поставить?
Оффлайн Award
Re:Радио
« Ответ #65 : 11 Января 2014, 23:14:36 »
ну вот хотелось там же и спрятать вместо родного усилителя, т.е надо будет разобрать Бош и отрезанный провод идущий от окна пропаять к бошу (как я понимаю) и питание взять тоже от родного усилителя.
Re:Радио
« Ответ #66 : 14 Января 2014, 17:53:45 »
Если менять - лучше на нормальный усилитель, воткнуть вместо родного и все. боши уже не те, что были раньше - говно китайское, толку не много за городом, а в городе и так работает.
Посмотрел свой "усилитель" - у меня лучше - у меня конденсатор правильной полярностью распаян!!! А остальные детальки - это не резисторы, а дроссели, т.е. развязка по питанию. Это просто смесилель получается... Написал жалобу на ЕБее  - соори (с..ка китаезовская)... Купил наш ФМ+ усилитель за те же 100 рублей в радиомагазине - как потеплеет, воткну. На столе хорошо работает.
Re:Радио
« Ответ #67 : 26 Мая 2017, 01:26:21 »
Почитал.
Вывод простой, прошло почти 3года, FM-радио в городах работает теперь уже получше.
Но без адаптера наши частоты не берет.
вывод: Надо покупать и ставить FM-адаптер.
Что получится напишу позже по факту.
Re:Радио
« Ответ #68 : 07 Июня 2018, 07:21:10 »
Ну если уж пошла такая тема, то вот пару ссылок:
http://baza.drom.ru/10075406.html
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151425824.html
На второй ссылке ребята выложили фотоотчет установки еще одной магнитолы. Для подключения ее, вариантов достаточно много, можно подключить по быстрому, например, с простам переключателем, который будет в одном положении включать звук от, например CD-плеера, в другом - от установленной магнитолы. А можно и грамотно подключить, сделав так, чтобы как только появляется сигнал с нештатной магнитолы, то переключение сразу переходила на нее автоматически.
Родную голову менять - это слишком уж тяжко, да и не дешево выйдет, если не самому делать. Поскольку через родную голову идет все управление и кондеционером, и отоплением, идут данные по расходу топлива, пробегу...в общем куча всего.
Есть еще одно неплохое решение, которое мне больше всего нравится и которое я ближайшее время буду осуществлять: есть такая система Мирком-500, грубо говоря это маленький компьютер, соответственно и умеет он делать все то же самое, что и "взрослый" комп. Плюс ко всему есть встроенный GPS с NaviTel или любой другой программой, которая по душе. Для установки нужна минимальная переделка, а штатная голова и дисплей остаются на месте и работают вместе с Миркомом. Для того, чтобы избавиться от конвертера FM - решил установить вместо штатного ТВ-тюнера другой ТВ-тюнер с российскими диапазонами и со встроенным FM приемником.
В общем, как  видите, поле деятельности в этом направлении очень большое и можно изобрести что угодно, все зависит от вашего желания.
Привет! Как успехи? Установил мирком? Где то темка твоя была про переделку под мирком, найти не могу...
В идеале хотелось бы, чтобы на цветном мониторе было фм, тв, мп3, двд, навигация и тд + тач скрин (для навигации) как бы это все реализовать...
Re:Радио
« Ответ #69 : 07 Июня 2018, 07:48:21 »
Авто поменять)))
Re:Радио
« Ответ #70 : 07 Июня 2018, 07:53:38 »
Авто поменять)))
да можно сделать что угодно, где то натыкался, контора делает тач скрины хоть какие на любую голову в любую машину
Re:Радио
« Ответ #71 : 07 Июня 2018, 08:03:57 »
Тачскрин можно взять с 2001-2003 хоря. К нам без проблем ставится.
Re:Радио
« Ответ #72 : 07 Июня 2018, 08:12:41 »
полностью экран меняется или только стекло? Если только стекло, куда его подключать и что и каким образом он "тачить" будет?  ))
  • Онлайн сегодня: 84
Гостей: 40
Всего: 40
