Не горит лампочка подсветки порога в двери
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Каргаполье Каргапольский район Курганская область
10 Апреля 2025, 12:58:52
Автор Тема: Не горит лампочка подсветки порога в двери  (Прочитано 14428 раз)
Оффлайн john_ross
  • Авто: Toyota Harrier SXU15
Думал перегорела. Поменял. Все равно не работает. Старую вставил в другую дверь - горит. Значит дело не в лампочке. С дверью ничего не делал. Может предохранитель какой-нибудь сдох или датчик открывания двери (если он там есть). Я в электрике понимаю чуть больше чем ничего. Знающие люди - подскажите.
И еще есть ли в центральной консоли между передними сидениями (Там где подстаканники, пепельницы) какие-нибудь лампочки, на схеме в exist вроде есть.
Заморочился с заменой, раз менять так все.
Дверь открыта - на панели лампа горит? Так проверишь датчик. Массу проверь на плафоне. В пенале лампочка то есть - только доберешся к ней непросто. Меняй сразу на светодиод.
Оффлайн john_ross
Re:Не горит лампочка подсветки порога в двери
« Ответ #2 : 01 Августа 2014, 15:33:11 »
Если только ту дверь открываешь, на которой не горит лампочка, то на приборке иконка не загарается. Остальные проверил - загораются. Значит это датчик? Где он находится? Как выглядит?
« Ответ #3 : 01 Августа 2014, 15:41:41 »
Кольцевик стоит в замке двери!
Оффлайн Евген 947
  • Тойота Харриер 2003 год MCU36 AIR S 1MZ
« Ответ #4 : 24 Февраля 2015, 16:08:25 »
Народ подскажите еще пожалуйста, не горят лампочки подсветки в ноги, лампы целые, получается что не приходит питание...((( Может предохранитель какой, по книге преды на освещение салона запаралеллены со многими системами, кроме складывания зеркал все работает.
Оффлайн rigrey
« Ответ #5 : 11 Ноября 2015, 12:25:30 »
Вот тоже: Пассажирская передняя дверь, подсветка порога. Открыта дверь, в салоне не горит светильник, вынимаю лампочку со светильника порога, загорается светильник салона. Мерию на лампе порога 12 В есть, вставляю лампочку и через н- секунд гаснет светильник в салоне. Ездию без подсветки пассажирского порога. Масса какая то не явная, прибор показывает 12 В но при этом с кузовом она не звониться и лампа не горит.
Оффлайн rigrey
Поменял замок с активатором в сборе "АО Фокусимские запчасти", загорелась подсветка порога.
« Ответ #7 : 24 Августа 2016, 09:36:21 »
Аналогичная проблема.
Перестала гореть лампа подсветки передней пассажирской двери. При открытии двери плафон салона не загорается, индикатор открытых дверей на оптитроне не горит.
На сигналку ставится и снимается без проблем.
Что в итоге нужно менять? Весь замок в сборе что ли?
« Ответ #8 : 20 Сентября 2016, 13:39:56 »
Ну если сможешь, то сними замок , разбери его и отремонтируй этот концевик. Можно еще заколхозить обычный концевик , как у простых Тойот.  Наш Замок будет 1-2 тыс руб. Единственное не забывай если сейчас на машине в твое отсутствие открыть эту дверь- сигнака не сработает!
« Ответ #9 : 20 Сентября 2016, 14:46:23 »
Блин, точно, опасно!
А как там отремонтировать? Что именно ремонтируется?
Оффлайн rigrey
« Ответ #10 : 20 Сентября 2016, 15:11:48 »
А этот самый контактик заточён в коробок активатора (((((((((((((
« Ответ #11 : 20 Сентября 2016, 16:08:28 »
Иии??
Оффлайн rigrey
« Ответ #12 : 20 Сентября 2016, 16:33:12 »
Ну если палец не отрежешь пока вскроиш то ничего
« Ответ #13 : 20 Сентября 2016, 16:34:42 »
Что я ничего по пойму
« Ответ #14 : 21 Сентября 2016, 06:05:01 »
Тем полно... есть даже с фото ремонта..
