Цветной дисплей вместо синего
14 Декабря 2025, 22:11:13
61 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Цветной дисплей вместо синего  (Прочитано 95789 раз)
« Ответ #75 : 12 Марта 2013, 07:31:31 »
Нууу... спасибо Иван, объяснил)) буду ковырять глядишь и в схемах начну разбираться))). Ну а по поводу высокочастотных динамиков ты меня и впрямь удивил! И кстати, я тебя не слишком напрягаю своими вопросами? Просто сколько по сайтам шарился, там чёнить спросишь-ну раз, ну два.Вобщем либо игнор, либо отвечают на отеб...сь.
« Ответ #76 : 13 Марта 2013, 09:58:52 »
Absolute TVR-05  подойдёт?
« Ответ #77 : 13 Марта 2013, 10:22:51 »
точнее вот так-
Absolute TVR-05 ver.03
Владельцы автомобилей, произведенных в Японии, как для японского, так и для европейского автомобильных рынков, оборудованных телевизионными системами и системами навигации, сталкиваются с проблемой неполноценности данных систем, так как практически не возможен просмотр телевизионных программ из-за несоответствия стандартов вещания — SECAM (действующего в России) с европейским PAL и японским NTSC, которые предусмотрены в данных телеприемниках. Впервые решение этой проблемы было предложено новосибирской фирмой «Вега-Абсолют», серийно производящей телевизионный мультисистемный адаптер «Absolute TVR». Это устройство возможно установить практически в любой автомобиль, оборудованный телеприемником и устранить несоответствие стандартов телевизионных сигналов.
«Absolute TVR-05» имеет собственный специализированный тюнер, изготовленный фирмой PHILIPS, принимающий сигналы телевещания в метровом и дециметровом диапазонах, соответствующих российской сетке телевизионных каналов. Причем выбор системы кодирования цвета SECAM/PAL, принимаемых каналов эфирного вещания, производится из меню при настройке каналов.
Встроенный транскодер преобразует входной сигнал изображения от тюнера (SECAM, PAL), видеомагнитофона, видеокамеры, DVD-проигрывателя или другого источника видеосигнала (SECAM, PAL, NTSC) в систему NTSC.
!!! В штатном варианте устройства предусмотрены RGB, S-Video, компонентный и композитный выходы, а так же S-Video вход.
В Absolute TVR-05 добавлен дополнительный третий видеовход, что позволяет увеличить количество одновременно подключаемых внешних источников сигнала.
Устройство имеет два дополнительных логических входа и выход сервисного питания, три мультисистемных видео входа, позволяющие сконфигурировать систему в различных вариантах.
 Дополнительные видео входы могут быть использованы для подключения видеокамеры заднего хода, видеокамеры для улучшения обзора при обгоне и маневрировании, установленной у левой стойки лобового стекла праворульных автомобилей.
Дополнительный видеовход AV2 может быть использован для подключения видеокамеры переднего обзора при обгоне. Для автоматического переключения на данный вход существует дополнительный логический вход LOG1, который может быть подключен к выключателю указателя левого поворота, либо к цепи ламп указателя поворота, либо к дополнительно устанавливаемому выключателю.
Вход AV3 может использоваться для подключения видеокамеры заднего хода (так называемый «парктроник»). Отличительной особенностью подключения к входу AV3 служит дополнительный логический вход LOG2 устройства «Absolute TVR-05», при подаче на который +12 вольт (от фонаря заднего хода и т. д. ), мультисистемный адаптер автоматически переключается (или активизируется из любого состояния) на вход AV3. Сигнал со входа АV3 автоматически отображается в «зеркальном режиме», а на экране появляется символ «R». При снятии напряжения, если не поступало команд переключения с пульта, восстанавливается предыдущее состояние.
Таким образом, существует возможность, при движении вперед контролировать пространство ограниченного обзора праворульных автомобилей впереди, а при движении задним ходом — пространство и дистанцию сзади автомобиля, причем контроль обзора будет выбираться автоматически.
 Устройство подключается к телеприемнику примерно так же, как и бытовой видеомагнитофон к домашнему телевизору. В штатном варианте все аудио, видео входы и выходы выведены RCA разъемами (типа «тюльпан») на кабеле. При наличии некоторого опыта процедура подключения видеоадаптера может быть выполнена самостоятельно.
В комплекте «Absolute TVR-05» имеется антенный коммутатор, позволяющий автоматически выбирать антенну с наилучшим сигналом.
 При невозможности подключения мультисистемного адаптера «Absolute TVR-05» через низкочастотный видеовход существует вариант подключения через высокочастотное антенное гнездо по средством использования дополнительного устройства RF-07.
 Управлять этим устройством можно с помощью миниатюрного эргономичного пульта дистанционного управления на инфракрасных лучах. Кроме стандартных функций управления телевизионным приемником, «Absolute TVR-05» позволяет временно приостановить трансляцию и сохранить на экране понравившийся кадр при помощи опции «Still» в высоком качестве, которое достигается посредством цифровой обработки сигнала. Настройка тюнера не представляет трудностей и осуществляется подобно настройке бытовой телевизионной системы.
Устройство реализовано на новейшей импортной элементной базе ведущих фирм производителей электронных компонентов и смонтировано на автоматизированной линии, осуществляющей поверхностный монтаж SMD компонентов. Производство сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO-9001
« Ответ #78 : 16 Марта 2013, 19:16:20 »
Очень интересный тюнер. Раньше про него как-то не читал и, как оказалось, зря.
По идее для Харриеров первого поколения нужен Absolute TVR-Toyota 1999/2005, но это в том случае, когда уже установлен штатный тюнер. В твоем же случае Absolute TVR-Toyota 1999/2005 по сложности установки будет сложнее чем Absolute TVR-05, поскольку Absolute TVR-05 имеет выход RGB, правда придется купить еще и видеокоммутатор. Таким образом данный тюнер будет подключаться к видеокоммутатору, а сам коммутатор будет включаться в разрыв проводов RGB и Synchro, идущих к дисплею от магнитолы. Для видеокоммутатора можно назначить одну из штатных кнопок для переключения изображения ТВ-тюнер - Бортовой компьютер. В общем отличная штуковина )
« Последнее редактирование: 16 Марта 2013, 19:19:02 от Иван »
Оффлайн Пётр Михайлович
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #79 : 24 Июля 2013, 12:41:52 »
А как узнать есть в авто тв тюнер или нет. А то я аудио систему уже давно переделал, камеру заднего хода на неё завел, вот хочу обгонную на кнопку ТВ вывести на штатной голове. (по тв тюнеру хз где он находится, хотя уже пол машины пере разбирал).
« Ответ #80 : 24 Июля 2013, 13:57:08 »
Привет! У тебя Монитор цветной? Если да то тюнер должен быть. Находиться он под задними сидушками, их снимать кажется нужно. Тут есть темки и про тюнер и даже кажется фотки кто-то выкладывал! А ты как камеру воткнул?
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #81 : 24 Июля 2013, 14:11:42 »
Понятно ща посмотрю темы. Камеру в штатное место левого осветителя номера (Покупал когда в Китай ездил водки попить). Питание на нее и реверсивный провод на лампу заднего хода. Тюльпан на видео вход нештатной головы она с монитором плюс дополнительный монитор на центральной консоли, второй конец реверсивного провода на реверс магнитолы. Вот вся схема. Голова в однодиновую консольку в замен штатной которая с прикуривателем. Монитор с нее выезжает по требованию либо при переключении на R автомата.
  • Вальяжный Япошка
« Ответ #82 : 24 Июля 2013, 14:12:35 »
Переходную рамкку в Хабаровске за 800 рублей покупал.
« Ответ #83 : 24 Июля 2013, 16:28:13 »
Я как владелец ТВР 05 не рекомендую его использовать... Он работает без вопросов и по описанию вроде все гладко, но - управление только с пульта, помнит настройки ТОЛЬКО 3 каналов (чтобы смотреть больше там так нужно извратиться!!! Руки бы разработчикам за такой подарок поотрывать). Я бы смотрел на версию с ФМ тюнером - хоть приемник нормальный будет или 1999/2005 - там управление с головы. (я бы с приемником взял).
Оффлайн Alexandr!
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #84 : 17 Марта 2014, 17:30:09 »
Доброе время суток. У меня такой вопрос есть монитор от SXU15 цветной. Подойдет ли он ко мне на SXU10? Заранее благодарен за ответ.
« Ответ #85 : 17 Марта 2014, 17:38:01 »
Привет
Сравни сзади фишки
Оффлайн Alexandr!
« Ответ #86 : 17 Марта 2014, 19:26:45 »
А вобще SXU10 есть с цветными дисплеями????
« Ответ #87 : 17 Марта 2014, 19:59:07 »
Полно. У кого-то сразу стояла, кто-то ( в том числе я) сам переставил. Саня правильно говорит - нужно смотреть разъемы сзади. Меняют голову целиком, т.к. у синих , как правило, встроенный в голову усилитель, а у "цветных" чаще всего усилитель в багажнике. Я искал "цветную" голову со встроенным усилителем. Замена - 10 минут вместе с втыканием нужных перемычек в старый и неподключаемый разъем от синего монитора ( еще раз спасибо Ивану за нужную инфу).
« Ответ #88 : 18 Марта 2014, 06:14:53 »
а по моему там только блок навигации.
а вынесенный  усилитель JBL-ий  находится возле педалей
Оффлайн Alexandr!
« Ответ #89 : 19 Марта 2014, 04:56:15 »
А есть ли у кого нибудь фото вида сзаде цветного со встроенным усилителем?
  • Онлайн сегодня: 256
Гостей: 61
Всего: 61
