Цветной дисплей вместо синего
14 Декабря 2025, 22:18:51
37 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Цветной дисплей вместо синего  (Прочитано 95790 раз)
« Ответ #60 : 06 Марта 2013, 14:13:11 »
Вот вид с зади.
Всё отлично. Все будет работать. Нууу...конечно при условии, что купленая "голова" исправна.
Подключайте все разъемы к новой голове, в штекер от синего дисплея ставьте перемычки, как я описывал в этой теме и все заработает.
« Ответ #61 : 06 Марта 2013, 14:16:15 »
Буду надеятся что она рабочая. А перемычки за что будут отвечать?
« Ответ #62 : 06 Марта 2013, 14:20:54 »
я когда подключал её,то клима вродь работала иии дисплей светился. Всё остальное молчало. Это нормально? и ещё вопросик. Там в цветной башке дисковод имеется, а у меня чеинджер на 6 дисков. Что нибудь изменится?
« Ответ #63 : 06 Марта 2013, 14:24:37 »
Перемычка - это соединение шины данных. Без нее может дисплей некорректно работать и некоторые функции магнитолы, кондиционера.
Полностью об исправности или неисправности можно будет говорить после того, как все будет сделано в полном объеме.
А дисковод нужен для навигации и только. Поэтому ничего не поменяется по отношению к чейнджеру.
« Ответ #64 : 06 Марта 2013, 14:32:11 »
OK! Спасибо))
« Ответ #65 : 09 Марта 2013, 09:04:09 »
Ну вот. всё заработало))  Огромное спасибо Иван. Теперь вот привыкаю к японским иероглифам на цветном дисплее)  Немогу остановится и планирую поставить камеру З/Х.
« Ответ #66 : 09 Марта 2013, 10:32:32 »
Я рад, что смог помочь )
« Ответ #67 : 10 Марта 2013, 10:04:51 »
Иван , подскажи с чего мне начать чтоб установить камеру? По форуму пошарил, подробного описания по установке так и ненашёл. У кого-то родные tv тюнеры и прочая приблуда, от которой можно поплясать)) а у меня этого нету.
« Ответ #68 : 10 Марта 2013, 13:47:00 »
Самый простой вариант - конечно же купить абсолютовский ТВ-тюнер, кабель для подключения его (в авторазборках) ну и саму камеру. А так все зависит от дальнейших планов, распологаемой денежной суммы и желания. )
« Ответ #69 : 11 Марта 2013, 06:34:12 »
Привет Иван! кабель который нужно найти на разборе должен подкл. к монитору, там где штекер с двумя контактами?
« Ответ #70 : 11 Марта 2013, 06:43:38 »
И ещё вопросик, вот эта фишка судяипо всему должна идти на обогрев сидения или я ошибаюсь?
« Ответ #71 : 11 Марта 2013, 06:53:41 »
Посмотрел по схеме - там не один кабель нужен будет. Работы и времени много потребуется....
1 кабель идет от тюнера к дисплею (тот разъем, что остался свободным) и к датчику скорости, а 2-ой кабель идет от ТВ-тюнера к магнитоле, к шине данных и на питание.
На моем тоже такая же болтается ) Лазил по схемам - сделал вывод, что этот разъем идет на высокочастотные динамики (для комплектаций в которых они предусмотрены).
« Ответ #72 : 11 Марта 2013, 15:24:41 »
Вааууу))) ок, придётся поломать голову)) А по поводу шин о данных скорости и прочего я могу опираться на твоё описание ?- 1. Самый верхний разъем - антенна GPS. 2. Под разъемом антенны GPS разъем с 2 ножками - сюда подключается дополнительный кабель от CD-чейнджера. Что-то вроде шины данных, но что именно передается по ней и для чего она вообще нужна - я так и не понял. Есть предположение, что это дополнительные данные для системы навигации. Если посмотришь на свой CD-чейнджер, то там найдешь свобоный 4-х контактный разъем - именно от него идет шина данных. 3. Трехконтактный разъем - на нем задействован только одна средняя ножка, к ней подключается сигнал скорости с комбинации приборов. Нахрена она нужна - я тоже не понял, потому как и без этого провода компьютер скорость определяет без проблем, наверное откуда то еще один дублирующий сигнал приходит.
« Ответ #73 : 11 Марта 2013, 15:33:17 »
А по поводу высокочастотных динамиков, разве у тебя на торпедо они не стоят? И ещё, как я понял усилок у меня в магнитолле стоит? Я просто динамики купил JBL, поставил, играють)))) Мне парни на разборе посоветовали поставить родной усилок JBL, это реально?
« Ответ #74 : 11 Марта 2013, 17:22:01 »
Да, работы там более чем достаточно ) Придется и нужные провода поискать и попаять )
На счет шины данных - она двухпроводная и ее просто нужно правильно подключить к ТВ-тюнеру (т.е. плюс и минус). По ней передаются данные как о поступающих командах, например о смене частоты приема тв-сигнала, так и данные о состоянии и режимах работы тюнера. Шина данных объединяет все электронные блоки автомобиля, по ней осуществляется управление. В СД-чейнджере шина данных идет по двум разъемам. Один из них как раз в данной комплектации остается свободным и предназначен для штатной навигации.... в общем не стоит заморачиваться ))
ЧТо касается сигнала скорости - так это я тоже не понял )) Все прекрасно работает и без него. А ТВ-тюнеру этот сигнал, вроде как, нужен, чтобы нельзя было смотреть ТВ в движении.
Может я где-то ошибся чуток, просто лень в схемы лезть. ) Но смысл где-то такой )
Не...у меня были установлены предыдущим хозяином. Правда подключили их так, что аж противно под панель было заглядывать и я со злости их вообще убрал )
Усилитель действительно установлен в данном случае в магнитоле. Вместо него подключить внешний конечно же можно... но опять придется повозиться с перепайкой разъемов....проводов.... а это куча работы ) Но скажу по себе: лично мне бы было легче переделать именно со встроенного на внешний, чем с внешнего на встроенный. Если сделать всё по быстрому, то, думаю, при наличии всего необходимого, можно управиться за пару часов, если делать так, как я люблю, т.е. чтоб красиво, аккуратно и надежно - то день-два. )
  • Онлайн сегодня: 256
Гостей: 37
Всего: 37
