Цветной дисплей вместо синего
14 Декабря 2025, 15:07:34
45 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Цветной дисплей вместо синего  (Прочитано 95783 раз)
Оффлайн danish1
  • Двигатель: 3s-fe
« Ответ #45 : 19 Сентября 2012, 01:37:58 »
Да, голова такая же.
1. Насчет тюнера вместо чейнджера все просто. Разъем такой же. Соединил и все.
2. Возле чейнджера видео кабеля нет. На тюнере выход видео- на белом разъеме 1 и 2 контакты. Их надо соединить с 1 и 3 ножкой маленького разъема на мониторе. Можно напрямую соединить, есть другой выход. На твоем фото рядом с разъемом, где надо ставить перемычки, есть желтый разъем. На этом разъеме присутствует кабель видео, идущий к монитору. Можно к нему подсоединиться.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 01:40:04 от danish1 »
Оффлайн danish1
  • Двигатель: 3s-fe
« Ответ #46 : 19 Сентября 2012, 01:47:15 »
Но зато нашел разъем на 3-ем фото: он идет на левый и правый динамики высоких частот, а если они не установлены, то остается свободным. )
По моему он не имеет отношения к пищалкам. У меня тоже он свободен, но пищалки работают. Да и провода не того сечения, и не скручены.
Такие разъемы обычно подходят к различным переключателям, кнопкам. На кнопке аварийки по моему такой же разъем.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2012, 01:49:16 от danish1 »
Оффлайн Петр
« Ответ #47 : 21 Сентября 2012, 17:33:10 »
братцы а ктонибудь знает что это за ,байда?стоит под крышкой крепления левой стойки.
Оффлайн Петр
« Ответ #48 : 27 Сентября 2012, 22:06:02 »
может это парктроник?похоже на динамик.
Оффлайн Петр
« Ответ #49 : 30 Сентября 2012, 20:51:58 »
на днях поставил перемычки в большой разьем что на первой фото и звук с ченджера пошел.вывод-всетаки голова с дисплеем менялись.осталось найти куда воткнуть колонки с задних дверей.
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #50 : 01 Октября 2012, 14:19:41 »
Это случайно не сигнал заднего хода, если нет то откуда пикает когда R включаешь?
« Ответ #51 : 01 Октября 2012, 14:33:03 »
Пикает снизу откуда-то ) У меня же такой штуковины нет. )
Оффлайн Vegis
  • Авто: Toyota Harrier 3.0L
Хариер 2002,Дисплей
« Ответ #52 : 27 Октября 2012, 23:09:55 »
Добрый день
То что нельзя поменять язык, я уже понял))
а можно поменять монитор?замена штатного не проблем?
В продаже видел нормальные мониторчики ,которые даже мп3 играют,остается только подключить к динамикам.
« Ответ #53 : 28 Октября 2012, 07:08:44 »
Добрый день
P.S. темы объединены.
Думаю в данной теме вы найдете достаточно информации по замене штатного дисплея. Или вы хотите заменить штатный на "левый"?
Оффлайн Vegis
« Ответ #54 : 29 Октября 2012, 08:27:22 »
Просто не понятно,зачем нужен штатный,Расход топлива не верный,ГПС не работает...хочется его заменить на что-то нужное))) чтобы с USB работало)
« Ответ #55 : 29 Октября 2012, 08:34:15 »
Так у вас цветной установлен?
В таком случае вам не монитор нужно менять, а просто поставить либо тот же Мирком М500, либо  взамен CD-чейнджера воткнуть специальный MP3 и будет вам счастье.
Что хотите конкретно получить от замены?
На счет расхода - не соглашусь. Лично у меня верно показывает.
« Ответ #56 : 06 Марта 2013, 09:36:58 »
Здравствуйте! Начну с того что у меня тоже монохромный дисплей да и вобщем то вся голова такая же. Идея поменять на штатную голову с цветным дисплеем зародилась давненько)))Пошарив по множеству сайтов я уже было расстроился и от отчаяния решил что нафиг ничего не буду делать. Потом узнал про "эмулятор" чеинджера, нашёл, купил, поставил. Слушаю музыку через юсби и подключаю телефон к аукс. И всё бы не чего, пока в приоретете стояла задача слушать музыку через юсби.Однажды шарился по разборам и наткнулся на голову с цветным дисплеем)))) купил за копейки, думал поменяю и всё. Нифига, радость кончилась после попытки подсоединить, фишки подошли тока на управление климотом, светится дисплэй и всё((( Вобщем, хотелось бы узнать удалось ли вам подключить эту хрень,  или всё ещё в процессе? За ранее благодарю за ответ.
« Ответ #57 : 06 Марта 2013, 09:44:02 »
Я думаю Вам нужно для начала выложить фотографии "родной головы" и той, что купили (как с лицевой стороны, так и со стороны разъемов). После этого, думаю, будет возможность помочь.
« Ответ #58 : 06 Марта 2013, 14:09:25 »
Вот вид с зади.
« Ответ #59 : 06 Марта 2013, 14:11:44 »
На первой фотке та которую купил.
  • Онлайн сегодня: 256
Гостей: 45
Всего: 45
