Цветной дисплей вместо синего
03 Апреля 2026, 12:07:37
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Цветной дисплей вместо синего  (Прочитано 96858 раз)
« Ответ #30 : 08 Сентября 2012, 06:34:02 »
а меня Дисплей и с синим фоном устраивает=))
Оффлайн Петр
« Ответ #31 : 08 Сентября 2012, 15:02:55 »
да дело в том ,что у меня уже стоит цветной дисплей.но нет выхода с СД ченджера.
Оффлайн Петр
« Ответ #32 : 08 Сентября 2012, 15:07:59 »
ктонибудь может сказать -что за два разьема -обведены красным не задействованы в подключении.и на магнитоле разьем обведен красным тоже не задействованн.
« Ответ #33 : 08 Сентября 2012, 17:33:04 »
Два разъемя на 1-ом фото. Где они расположены хотя бы? Таких разъемов по машине море.
Разъем на магнитоле на 2-ом фото. Остается неиспользуемым. Для чего он - я не знаю. Ни в одной схеме Харриера он не фигурирует.
Разъем на 3-ем фото. Я искал его назначение очень долго-долго (у меня он тоже свобден), но так и не нашел ничего.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 17:34:55 от Иван »
Оффлайн Петр
« Ответ #34 : 08 Сентября 2012, 21:43:37 »
спасибо хоть на этом.будем звонить/
Оффлайн Петр
« Ответ #35 : 08 Сентября 2012, 21:44:58 »
на первом фото два разьема это как раз в районе магнитолы.
« Ответ #36 : 09 Сентября 2012, 04:02:55 »
Петр, ищите вторую часть разъема под панелью, куда подключается тот, что на первом фото (большой разъем). Похоже именно из-за него у вас не работает ТВ-тюнер и нет звука с CD-ченджера, по крайней мере, судя посхеме, если его отключить примерно такое же, как вы описали, и будет происходить.
Верхний разъем пока не нашел.
Но зато нашел разъем на 3-ем фото: он идет на левый и правый динамики высоких частот, а если они не установлены, то остается свободным. )
Оффлайн Петр
« Ответ #37 : 10 Сентября 2012, 21:25:24 »
а у меня пищалки установлены и самое интересное -они работают.
Оффлайн Петр
« Ответ #38 : 10 Сентября 2012, 21:27:09 »
спасибо за идею по поиску второго конца разьема.будет время буду искать.
« Ответ #39 : 11 Сентября 2012, 00:26:43 »
куда подключены? ) судя по всему это кулибины делали. )
Оффлайн Петр
« Ответ #40 : 14 Сентября 2012, 20:12:52 »
доброго вечерочка всем.сегодня еще раз разобрал панель с магнитолой и кажется нашел куда должны идти эти два разьема-скорее всего над автоматом должны стоять выключатели антиобледенения дворников и зеркал.а у меня в панели стоят заглушки.еще внимательно осмотрел фары -оказалось что они с электрокоррекцией и разьемы подключены а вот в салоне опять нет управления.может у кого есть в загажнике выключатели ?
« Ответ #41 : 15 Сентября 2012, 17:51:43 »
На сколько я знаю в Харьке автокоррекция фар, т.е. управляющих кнопок нет.
Оффлайн Петр
« Ответ #42 : 16 Сентября 2012, 10:20:19 »
а я наслышан наоборот -что есть атокоррекция фар.пока искал подходящий вариант по машине то попадалось море машин с автокоррекцией.но похоже что те два разьема что на первом фото всетаки от регулировки антиобморожения зеркал и дворников.а вот почему нет выхода с СД ченджера и не видит ТВ.так подозреваю что всетаки была заменена центральная консоль с магнитолой.хотя разьемы все штатные не переделанные не обрезанные.монитор показывает все что надо.может действительно надо ставить перемычки?а может дело в усилителе что под рулем?да подскажите-за каким сиденьем находится блок ТВ?все облазил не нашел.может под ковром или в нише какой?
Оффлайн danish1
  • Двигатель: 3s-fe
« Ответ #43 : 17 Сентября 2012, 02:17:48 »
У меня был монохром. Поменял косу и поставил цветной монитор. К разъему чейнджера подключил ТВ-тюнер. На разьеме нет видео кабеля, подал дополнительным кабелем на монитор. Подключил ДВД, видео есть, звука нет.
Дело было в указанном разъеме.Посмотри на провода на разъеме. Там они парами. Два желтых, два черных, два синих и два красных и земля. Поставил перемычки как показал, звук появился. Могу ошибиться, рисовал по памяти.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 04:08:59 от danish1 »
Оффлайн Петр
« Ответ #44 : 18 Сентября 2012, 19:29:31 »
спасибо за инфу.а у тебя сейчас такойже майфон стоит как у меня на фото выше?если да то подробней можно как к ченджеру ТВ подсадил
  • Онлайн сегодня: 121
Гостей: 10
Всего: 10
