Цветной дисплей вместо синего
01 Января 2026, 10:00:03
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Цветной дисплей вместо синего  (Прочитано 95944 раз)
Оффлайн alim
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #165 : 08 Марта 2016, 08:19:24 »
причем тут тач ?
На фото joni самый обычный PM, монохром под него PK
Если до этого стоял PJ ( монитор 86110-48020) , то под него берут PL. А PM по разъемаожет быть м не совпадет.
Надо было просто сразу брать PL  ( пусть с проводкой, хотя не факт, что ее менять надо было) и не городить огород.
вы имеете ввиду эти круглые наклейки PM, PL? я на них внимания не обращал а писал полностью партномера. тогда понятно что надо сразу брать PL. но у меня нет цели поставить цветной дисплей вместо синего. я просто хочу на столе запустить железо а не получается. у меня состав как на фото в вашем последнем сообщении т.е. голова PL и цветной дисплей 86110-48010. на дисплей провода идут полностью от головы нет связи дисплея с климатом как на схемах везде. я взял от климата TX+ TX- B+ GND ACC EJECT подаю питание и тишина только диск  с картой крутится в магнитоле. дисплей и климат не реагируют и не светятся. на климате остались провода MPX+ MPX- ILL+ ILL-. на ILL подаю птание горят подсветки кнопок. MPX+ MPX- в климате сидят на одной дорожке т.е. замкнуты. что может быть? почему не запускается железо?
« Ответ #166 : 08 Марта 2016, 09:19:26 »
Попробуй написать в личку Андрею (dreamwait), но он совсем редко появляется в последнее время. Я ему в свое время синий PJ отдал как раз для настольных экспериментов )))
« Последнее редактирование: 08 Марта 2016, 09:30:11 от motorsound »
Оффлайн alim
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #167 : 08 Марта 2016, 12:32:17 »
уже написал пару дней назад. тишина. действительно редко бывает здесь на форуме. ну будем подождать.
« Ответ #168 : 24 Марта 2016, 16:04:03 »
Все уже решили...
Игорь - привет! Твою голову я подключил на "столе" (спасибо Алиму), но выяснилось что монитор мертвый (похоже я его и убил). Так что работаю "вслепую". Пока жду запчастей из Китая (хотел во временное пользование взять еще у кого - но оказалось что они бешенным спросом пользуются - все кто сменил продали о_о).
То, для чего брал - эмулятор СД и ДВД ченжеров и навигации - сделано до рабочего, сейчас отлавливаю мелкие глюки. Скоро выложу в теме про самодельные устройства - не хотел раньше времени писать - но раз пошла такая пьянка...
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 22:43:11 от dreamwait »
Оффлайн roman665988
« Ответ #169 : 03 Апреля 2016, 12:32:04 »
Приветствую. Решил поделиться опытом и заодно задать некоторые вопросы.
Недавно задался вопросом: а можно ли заменить штатный синий дисплей на цветной. Обшарил кучу сайтов и форумов, но везде говорят, что нужно очень много переделывать. В итоге нашел подробные схемы Харька и стал разбираться. И как оказалось - можно, причем с минимальными затратами и практически ничего не переделывая.
Иван,у тебя скайп есть? Мой roman665988 хотел бы лично пообщаться по цветному монитору,с уважением!
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #170 : 27 Июня 2017, 08:13:53 »
добрый день. нужна помощь стоит простой синяк pj нужна на замену plкак понимаю? такая подайдет и какие переделки
« Ответ #171 : 27 Июня 2017, 11:16:08 »
Сравни свои разъемы с этими - все сразу поймешь. Единственное - на маленьком разъеме нужно будет поставить пару перемычек на сигналы Тх+-,  какие - есть на картинке...
По типу - ну есть же, с картинками - посмотри там...
Писал по памяти - вроде не накосячил...
« Последнее редактирование: 27 Июня 2017, 11:26:27 от dreamwait »
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #172 : 27 Июня 2017, 11:26:26 »
стоит такаЯ
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #173 : 27 Июня 2017, 12:03:41 »
как понял если стоит синяк 86110-48020 pj то цветной нужен 86110-48010 pl????????
« Ответ #174 : 27 Июня 2017, 14:04:36 »
Так у тебя рестайлинг, как я понял?  Там другие мониторы. Здесь ни разу не видел, что бы кто менял синие на цветные. Вся информация в основном на 98-2000г. Может и у вас также просто-не знаю.
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #175 : 27 Июня 2017, 15:51:41 »
да рестайлинг. только почему синяк стоит?
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #176 : 28 Июня 2017, 14:01:11 »
какие разьемы смотреть чтобы одинаковые были?
« Ответ #177 : 28 Июня 2017, 16:34:44 »
Если я правильно понимаю - все магнитолы с одинаковым разъемом совместимы между собой (ну, звука не будет :) ). Типа два:
6+6 - новый (рестайл),
7+5 - старый (дорестайл).
На фотке вижу 7+5 - т.е. обычная магнитола со встроенным усилителем.
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #178 : 28 Июня 2017, 16:38:23 »
да наверное
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #179 : 28 Июня 2017, 16:41:16 »
что это может быть с манитором
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 21
Гостей: 14
Всего: 14
