Цветной дисплей вместо синего
01 Января 2026, 12:07:48
12 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Цветной дисплей вместо синего  (Прочитано 95946 раз)
Оффлайн matamuro
  • Год выпуска: 2009
« Ответ #135 : 21 Октября 2014, 19:15:53 »
Собственно для чего все это нужно?  ???
« Ответ #136 : 21 Октября 2014, 19:36:02 »
ну, как минимум, для установки "Абсолют-Вега"
« Ответ #137 : 06 Ноября 2014, 13:45:53 »
Для тебя неактуально - авто другое... И все решается на порядок проще - 400 уе - и все есть! В электрике тема есть - там с картинками на твой кузов.
Оффлайн Denis56rus
« Ответ #138 : 15 Июля 2015, 21:51:44 »
Всем Привет.Почитав этот пост решил поменять у себя на харьке синяк на цветной.Купив цветной стал устанавливать.У меня синяк со встроенным усилителем и цветная пришла со встроенным.сделал как по схеме перемычки между проводов,столкнулся что в синяк фишка входит в монитор,а у цветного в магнитолу и фишка  немного другая.я повытаскивал провода с фишки и по вставлял пины куда какой и положено,включив зажигание заработал только климат,не экран не магнитола не работает,экран только при запуске двигателя моргнет и все.В чем может быть причина?подозреваю что подсунули не рабочую панель.
Оффлайн Denis56rus
« Ответ #139 : 15 Июля 2015, 21:53:32 »
И еще кто подскажет там в цветной есть навигация.Она в России работает?И что для этого надо?
Оффлайн димарик
« Ответ #140 : 15 Июля 2015, 22:02:18 »
тот что в синяк разъём  входит он не куда не подключается в цветном
Оффлайн димарик
« Ответ #141 : 15 Июля 2015, 22:03:42 »
навигация есть в России работает ,только всегда будешь ездить по дну морям океанам))))))))))))))))))))))))
« Ответ #142 : 16 Июля 2015, 04:55:46 »
"Моргнет" - как именно ? Проверь еще раз все провода на разъемах, выдерни и заново вставь " перемычки Ивана" )))), ну и в дисководе посмотри - есть там диск или нет ( обычно стоит диск навигации ).
Головы с нерабочими мониторами конечно встречаются в продаже , но нечасто, причем, нормальные продавцы сразу об этом предупреждают.
Оффлайн Denis56rus
« Ответ #143 : 16 Июля 2015, 07:09:06 »
Димарик вы не чего не путаете? Как раз же как Иван и писал,где ставить перемычки,его что разве не надо вставлять в головное устройство?Я как понял этот разъем как раз и отвечает за показ на мониторе всего.
Разобрал вчера монитор,кто то до меня туда лазил,даже провода не поставил на место в мониторе.все поставил по разъемам все равно не работает.видать точно не рабочая.заказал в москве другую.на свой страх и риск.
Про навигацию не понял,в России не получится ей пользоваться?
Как описать на счет моргания не могу,получается при заводке серый цвет промелькнет на экране.И только управления климатом работает,а любые другие функции нет
« Ответ #144 : 16 Июля 2015, 09:33:43 »
Разъем от синего : ставятся перемычки, заматывается тщательно изолентой и просто болтается НИКУДА НЕ ПОДСОЕДИНЯЯСЬ. У цветного монитора свой разьъем из головного устройства.
Про навигацию забудь. Только по Японии будет показывать, там своя ОС, поэтому и навигационные диски в Винде не показывают никаких данных.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 09:36:55 от motorsound »
Оффлайн Denis56rus
« Ответ #145 : 16 Июля 2015, 09:55:57 »
Большое спасибо.Все понял.Дождусь другую,буду пробовать.
Оффлайн piter750
  • Авто: harrier
  • Двигатель: mz1
« Ответ #146 : 07 Сентября 2015, 12:28:11 »
добрый день есть такая бошка с синим экраном
хочу заменить на такую
уже примерял но экран не светится все разьемы одинаковые может надо что то еще сделать
« Ответ #147 : 07 Сентября 2015, 14:40:38 »
Перемычки на разъем от синего поставил ?
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=163.0     (схема )
Оффлайн piter750
  • Авто: harrier
  • Двигатель: mz1
« Ответ #148 : 07 Сентября 2015, 15:38:03 »
нет перемычки не ставил просто у меня экран не светился поэтому и не стал дальше эксперементировать или из-за них он и не засветился
« Ответ #149 : 07 Сентября 2015, 17:28:02 »
Поставить перемычки - это не эксперименты, а обязательное условие для работоспособности. Сам подумай - ты теперь не используешь родной разъем, которым подключался синий монитор, он просто болтается в воздухе, т.е. цепь разорвана.......о какой работе тогда говорить?
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 21
Гостей: 12
Всего: 12
