Цветной дисплей вместо синего
16 Декабря 2025, 09:25:18
66 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Цветной дисплей вместо синего  (Прочитано 95799 раз)
Оффлайн xumapb
  • Авто: lexus RX300
« Ответ #120 : 22 Сентября 2014, 17:46:47 »
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот и я решил заменить на своём Lexus'e rx300 монохром на цветной телек. Авто 98-го года выпуска. Штатная голова синего цвета без встроенного усилителя. Подвернулся мне мафончик модель:86120-48040 тоже без встроенного усилка. Снял свой магнитофон  и понял что трюк с перемычками мне вряд ли поможет... Есть какие-нибудь соображения на этот счет!? буду очень признателен!!!
« Ответ #121 : 22 Сентября 2014, 18:16:10 »
Воспользуйся "поиском". Головы менялись, в темах не один раз описывался весь процесс....
« Ответ #122 : 22 Сентября 2014, 20:17:19 »
Лови http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151565862.html
Читай SkyRider013
Оффлайн xumapb
  • Авто: lexus RX300
« Ответ #123 : 23 Сентября 2014, 07:09:33 »
Спасибо за ссылку, посмотрел не один раз её, смущает что там парни тач скрин ставили а я просто цветной телик хочу воткнуть, распиновка там я думаю немного не такая.
А ещё на купленной мною голове отсутствуют родные фишки, по цвету не угадать((
Нуждаюсь в распиновке мафона:Matsushita CQ-XT8751A 86120-48040!
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2014, 08:34:13 от xumapb »
« Ответ #124 : 23 Сентября 2014, 15:54:54 »
При замене головы есть несколько условий:
1. Совместимость по шине. Новая голова VGIF не встанет на AVC-LAN (это по году выпуска).
2. Совместимость по усилителю. Есть со встроенным в магнитофон и внешним. В принципе, не проблема сменить конфигурацию - но с проводами возни будет побольше.
С Марком Левинзон возможно будет проблема, если внешний усил не поставить - в нем DSP находится. Но это теоретически, на практике не проверял.
А так - с тачем или нет - без разницы...
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2014, 15:56:37 от dreamwait »
Оффлайн xumapb
  • Авто: lexus RX300
« Ответ #125 : 23 Сентября 2014, 19:05:06 »
Спасибо за информацию.
У меня Рэкс 98-го года и мафончик тоже с Хорька 98-го года. У меня усил за задним сидением стоит а мафон с хорька без встроенного усилителя.
« Ответ #126 : 23 Сентября 2014, 22:32:43 »
Не ошибся? Усил обычно у правой ноги водителя под торпедой...У меня правда JBL...
Оффлайн xumapb
  • Авто: lexus RX300
« Ответ #127 : 24 Сентября 2014, 06:42:30 »
разбирал салон и видел его за задним сидением. На хорьках они в ногах.
« Ответ #128 : 24 Сентября 2014, 09:26:46 »
А, в подписи увидел - Лексус :)
Оффлайн xumapb
  • Авто: lexus RX300
« Ответ #129 : 24 Сентября 2014, 17:07:07 »
Видимо помощи можно не ждать :(
« Ответ #130 : 24 Сентября 2014, 18:49:22 »
xumapb, скорее всего не поможем ((((. Переделка с синего RX на цветной Хорь весьма геморройная получается, много несовпадений...видимо поэтому рэксоводы сразу на рестайлинговое головное RX подсели по переделке.
Оффлайн xumapb
  • Авто: lexus RX300
« Ответ #131 : 27 Сентября 2014, 08:51:04 »
Удалось подключить купленный мною мафон. Работает в принципе всё, но есь одно НО, нет звука ни на радио ни на диске. Кассету не проверял. Но думаю там то же самое.
« Ответ #132 : 27 Сентября 2014, 15:17:23 »
А тогда где есть звук?
Оффлайн xumapb
  • Авто: lexus RX300
« Ответ #133 : 03 Октября 2014, 08:45:21 »
Вообще нигде нет звука. есть незадействованные провода АТХ- и АТХ+ пока не разбирался что да как там. Уезжал из города на недельку.
« Ответ #134 : 03 Октября 2014, 20:41:18 »
Похоже на то, что усилитель неверно подключен. Проверь на него ТХ- и ТХ+. Еще можно послушать на выходе из "головы" - там 4 пары проводов выходят. Слушать через конденсатор и динамик(лучше высокоомный). Один провод на землю, вторым по 4 выходам (- и +). Д.б. звук. Если все так - разбирайся с подключением к усилителю.
Можешь еще диагностику головы сделать - в одной из тем расписано как (нажимая кнопочки).
  • Онлайн сегодня: 62
Гостей: 66
Всего: 66
