Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
16 Декабря 2025, 11:58:48
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Замена масла в раздатке и заднем редукторе.  (Прочитано 15299 раз)
Нужно менять в моторе - решил заодно и тут. Никогда сам это не делал (было кому :) ) - нужен совет. Если правильно понимаю, мне понадобится 2 по 1л масла GL-5 80W90. В заднем редукторе понятно как, а в раздатке - сливное и заливное это 2 болта почти на торце у кардана?
Советуют залить 75W140 - зимой до 30, типа лучше. Стоит?
Какой нормальный интервал пробега для этих работ?
Оффлайн BOGA_NV
я менял как в букваре 85w90, а на зиму буду синтетику 75w90.
Оффлайн Артем С
Re:Замена масла в раздатке и заднем редукторе.
« Ответ #2 : 18 Августа 2014, 05:54:44 »
Приветствую, уважаемые форумчане! Недавно менял масло в раздатке и заднем редукторе. На СТО сорвали грани заливной пробки заднего редуктора, граней там уже нет - остался один круг. Шестигранником уже фиг открутишь.
Следовательно вопрос к знающим - как теперь открутить то её, учитывая что места там не так много и подлезть туда довольно проблематично?
« Ответ #3 : 18 Августа 2014, 06:07:20 »
Приваривать гайку и болт предварительно купив заливную пробку
Оффлайн mixa85@list.ru
« Ответ #4 : 15 Ноября 2014, 23:06:39 »
Вот купил Харька 2.2 (4 wd ) хочу поменять масло везде. Нужно ди менять в редукторе и заднем мосте??? Пробег 250. Подскажите пожалуйста!)))
« Ответ #5 : 16 Ноября 2014, 11:00:50 »
Конечно нужно менять!
« Ответ #6 : 16 Ноября 2014, 22:37:37 »
Как и что???
Оффлайн il86md
    • www.Stomatbor.ru
  • Авто: Toyota Harrier,2.2wd
« Ответ #7 : 13 Сентября 2015, 12:18:42 »
Ребят в переднем редукторе хотел поменять масло
там сливная и заливная на 24 mm болты, заливную влет открутил накидной головкой, а вот сливную не подлезть торцевым ключем, а рожковый на 24 срывается маленький подьем граней там, пожалели япы на нормальную пробку... Как кто ее откручивал помогите советом...
Что то с тойотой у меня не ладится, с ниссаном куда проще в ремонте, не единого обломанного болта за 6 лет эксплуатации...
Гостей: 23
Всего: 23
